Переход с SW на Pro/E.
Sergei
Весь мир работает и не жужжит
Ну я бы не стал про весь мир говорить... Это, как минимум, неправда...
А я вот все со своей оболочкой страдаю.
Картинка мелкая, но похоже на вырождение геометрии в верхней части при создании оболочки.
Здесь дело не в точности, а в форме. Зайдите в опции, а возможно и исключите некоторые поверхности из обработки. О чем к стати ПроЕ сообщает.
И вообще странное у вас желание, почему оболочка? Если все прекрасно вытягивается сразу, как тонколистовой элемент?
ProE пишет про "сбой регенерации".
Теперь про сразу тонколистовой элемент, и оболочку при необходимости оболочка меняет толщину сразу всех толщин, кроме отдельно выбранных с другой толщиной. А выдавливать также, надо задавать размеры через уравнения, и при добавлении или удалении каких либо элементов их надо будет еще отдельно редактировать эти уравнения (бред, это аналог AutoCAD + List).
Вы откуда ...?
Зайдите в элемент вытягивания, и сделайте его тонколистовым с указанием нужной толщины, только сечение для вашего профиля будет открытое.
Проблемы с построением оболочки в области ног. Там нельзя сделать оболочку указанной толщины и их нужно исключить из обработки.
Вы откуда ...?
В смысле, откуда?
Мда, а в SW все тоже самое делается без проблем, то что не делается само исключается :(
В том смысле, что странное заявление. Как будто с CAD вообще не знакомы.
Тоже исключается, но многое зависит от формы модели и что вы от нее хотите.
Вообще лучше бы вы модель выложили.
Сделайте толщину от нижней поверхности 1,4( будет еще полость как и при 1,5) или 2. При 1,5 происходит вырождение толщины в 0. (плоская поверхность и окружность), поэтому и не делает.
Сделайте толщину от нижней поверхности 1,4 или 2. При 1,5 происходит вырождение толщины в 0. (плоская поверхность и окружность), поэтому и не делает.
Ну в меньшую то сторону делает и то с ограничением,, а вот в большую не хочет никак. 2 мм ну ни в какую не делает. :(
Если по вашей модели, то удалите поверхности выбранные у вас как исключенные.
Убрал, но 2 мм все-равно не делает.
Но все-равно спасибо. Хотя бы вижу что делает, хоть что-то.
Изменено пользователем K_A_V
<noindex>ссылка на модель</noindex> надеюсь поможет. ;)
посмотрел файл - офигел! Это же надо было додуматься столько нагородить и в такой последовательности! ЗАЧЕМ????
Что мешало просто построить эскиз нужной формы и выдавить его на требуемое расстояние?
Или сделать несколько вытягиваний простых тонкостенных участков.
Но вырезать такой профиль из монолита - это полный изврат! Ты же не Роден!
А потом говорят: "как сложно работать в ПроЕ". Думать-то кто будет, прежде чем делать?
WF5, отменить режим вставки: cct4_0_0_0_64_prof_1.rar
Что тут поделаешь, привычка так работать у человека. То что не рационально это другой вопрос.
это не "другой вопрос" а именно самый основной. Принципиальный. Если работать подобным образом, то проблемы будут возникать постоянно. Не говоря уже о куче лишнего затраченного времени.
Надо именно менять привычки, чтобы работать эффективно.
ЗАЧЕМ????
Что бы объяснить Вам почему именно так и не иначе, мне или маленькую книжку надо написать или провести 2-3 дневный курс обучающий. А главное уверен что Вам это не нужно, т.к. то что я делал раньше "в особенности", и сейчас в меньшей степени, в стране активно занималась лишь одна контора и Вы ничего от этого не почерпнете.
Отсюда же и то что надо сначала думать, да думаем... ;) Просто до этого в SW нам "позволялось"...
- круто, будем изучать. Как раз то что нужно! Изменено пользователем K_A_V
извините, сразу не понял с кем имею дело. Даже не обратил внимания на страну "проживания".
Вопросов больше нет.
Поделись правдой, где не работают в ПроЕ?
вроде как в Сомали :) На целом конитненте нет ПРоЕ - в Антарктиде :)
Если говорить про весь мир, то не где, а кто? Я не работаю в ПроЕ... Как минимум! Ещё знаю много народа, не работающего в ПроЕ :smile:
Они составляют для вас весь мир? Вы случаем не Наполеон, у которого весь мир - это Я ...
P.S. Я тоже знаю много народа, которые совсем не работают ... :-)
Недоработка, надо туда сбросить комп с рабочим местом!!! :biggrin:
Это не факт и я этого не говорил. Вы хотите сказать, что я и все кто не работает в ПроЕ не являются частью мира? По вашей логике это так, но не соответствует действительности. Поэтому я и сказал, что это неправда. С таким же успехом можно сказать, что на любой другой системе работает весь мир. Можете назвать хотя бы одну страну (уж не до мира), где работают (применительно к теме - проектируют, что как раз у вас исходно и не прозвучало) только в ПроЕ? Как раз вы к образу Наполеона больше подходите по "глобальности мышления".
    • IgP
      Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается: Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?   У меня при открытии файла,  в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ: сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами. В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
    • o_p_m
      Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
      Ни на одном другом языке о векторе давления света ни слова.  Выдумка наших любителей новизны с актуальностью вроде вас скорее всего :)  Спутали давление с вектором Умова :)
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
