Переход с SW на Pro/E.
Sergei
Весь мир работает и не жужжит
Ну я бы не стал про весь мир говорить... Это, как минимум, неправда...
А я вот все со своей оболочкой страдаю.
Картинка мелкая, но похоже на вырождение геометрии в верхней части при создании оболочки.
Здесь дело не в точности, а в форме. Зайдите в опции, а возможно и исключите некоторые поверхности из обработки. О чем к стати ПроЕ сообщает.
И вообще странное у вас желание, почему оболочка? Если все прекрасно вытягивается сразу, как тонколистовой элемент?
ProE пишет про "сбой регенерации".
Теперь про сразу тонколистовой элемент, и оболочку при необходимости оболочка меняет толщину сразу всех толщин, кроме отдельно выбранных с другой толщиной. А выдавливать также, надо задавать размеры через уравнения, и при добавлении или удалении каких либо элементов их надо будет еще отдельно редактировать эти уравнения (бред, это аналог AutoCAD + List).
Вы откуда ...?
Зайдите в элемент вытягивания, и сделайте его тонколистовым с указанием нужной толщины, только сечение для вашего профиля будет открытое.
Проблемы с построением оболочки в области ног. Там нельзя сделать оболочку указанной толщины и их нужно исключить из обработки.
Вы откуда ...?
В смысле, откуда?
Мда, а в SW все тоже самое делается без проблем, то что не делается само исключается :(
В том смысле, что странное заявление. Как будто с CAD вообще не знакомы.
Тоже исключается, но многое зависит от формы модели и что вы от нее хотите.
Вообще лучше бы вы модель выложили.
Сделайте толщину от нижней поверхности 1,4( будет еще полость как и при 1,5) или 2. При 1,5 происходит вырождение толщины в 0. (плоская поверхность и окружность), поэтому и не делает.
Сделайте толщину от нижней поверхности 1,4 или 2. При 1,5 происходит вырождение толщины в 0. (плоская поверхность и окружность), поэтому и не делает.
Ну в меньшую то сторону делает и то с ограничением,, а вот в большую не хочет никак. 2 мм ну ни в какую не делает. :(
Если по вашей модели, то удалите поверхности выбранные у вас как исключенные.
Убрал, но 2 мм все-равно не делает.
Но все-равно спасибо. Хотя бы вижу что делает, хоть что-то.
Изменено пользователем K_A_V
<noindex>ссылка на модель</noindex> надеюсь поможет. ;)
посмотрел файл - офигел! Это же надо было додуматься столько нагородить и в такой последовательности! ЗАЧЕМ????
Что мешало просто построить эскиз нужной формы и выдавить его на требуемое расстояние?
Или сделать несколько вытягиваний простых тонкостенных участков.
Но вырезать такой профиль из монолита - это полный изврат! Ты же не Роден!
А потом говорят: "как сложно работать в ПроЕ". Думать-то кто будет, прежде чем делать?
WF5, отменить режим вставки: cct4_0_0_0_64_prof_1.rar
Что тут поделаешь, привычка так работать у человека. То что не рационально это другой вопрос.
это не "другой вопрос" а именно самый основной. Принципиальный. Если работать подобным образом, то проблемы будут возникать постоянно. Не говоря уже о куче лишнего затраченного времени.
Надо именно менять привычки, чтобы работать эффективно.
ЗАЧЕМ????
Что бы объяснить Вам почему именно так и не иначе, мне или маленькую книжку надо написать или провести 2-3 дневный курс обучающий. А главное уверен что Вам это не нужно, т.к. то что я делал раньше "в особенности", и сейчас в меньшей степени, в стране активно занималась лишь одна контора и Вы ничего от этого не почерпнете.
Отсюда же и то что надо сначала думать, да думаем... ;) Просто до этого в SW нам "позволялось"...
- круто, будем изучать. Как раз то что нужно! Изменено пользователем K_A_V
извините, сразу не понял с кем имею дело. Даже не обратил внимания на страну "проживания".
Вопросов больше нет.
Поделись правдой, где не работают в ПроЕ?
вроде как в Сомали :) На целом конитненте нет ПРоЕ - в Антарктиде :)
Если говорить про весь мир, то не где, а кто? Я не работаю в ПроЕ... Как минимум! Ещё знаю много народа, не работающего в ПроЕ :smile:
Они составляют для вас весь мир? Вы случаем не Наполеон, у которого весь мир - это Я ...
P.S. Я тоже знаю много народа, которые совсем не работают ... :-)
Недоработка, надо туда сбросить комп с рабочим местом!!! :biggrin:
Это не факт и я этого не говорил. Вы хотите сказать, что я и все кто не работает в ПроЕ не являются частью мира? По вашей логике это так, но не соответствует действительности. Поэтому я и сказал, что это неправда. С таким же успехом можно сказать, что на любой другой системе работает весь мир. Можете назвать хотя бы одну страну (уж не до мира), где работают (применительно к теме - проектируют, что как раз у вас исходно и не прозвучало) только в ПроЕ? Как раз вы к образу Наполеона больше подходите по "глобальности мышления".
    • 678
      Спасибо, попробую. А как Вы вернули из пустого файла деталь?
    • Клиент
      как это? разве CS 2021 не становится для SW 2019? Или забанили на всех народных ресурсах?
    • Mr.White
      Ну ладно, для некоторых большинства может и бесплатный))) но на мой солид 19 года такой халявы нету))) и даже если бы и был, то компас именно в этом деле получше будет))
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельное_состояние    Вот как подходят к проектированию в строительстве :)
    • tompsongun
      тут мои дела отложились на с понедельника, а потому выдалось некоторое время - вот еще немного доработал макрос   Коперник 4.6 (хоть 6й месяц ещё не наступил ))  ) - добавил кнопки свернуть в полоску и развернуть окно макроса;  - открыл доступ к solidworks при запущенном макросе (можно внести изменения в исходной модели, но не сохранять их в ней, а нажать 'Сохранить Копию' в уже запущенном макросе, произвести измерения ...), Пользоваться этим Аккуратно, возможно в макросе могут перекрываться свои же окна, возможно какие-то баги ещё);  - добавил проверки окон открытой текущей модели (из-за предыдущ. пункта);  - добавил проверки окон макроса между собой (тоже из-за отмены модальности гл. окна);  - исправил регресс - при автономно открытой модели, не отображались опции открытия новой и закрытия старой моделей, происходила попытка 'удаления' модели с выводом предупреждения (чеки замены и удаления не обрабатывались оказывается как надо ещё с версии 3.6, наверно) - в основном это и побудило выложить версию по скорее. - мелкие правки   Коперник 4.6.zip   изменился только коперник.swp   @Srgwell , сожалею, что не запускаются версии выше 4.4.1, хотя её пилил еще в 2023м. в 4.4.2 - там только обработка с затиранием Наименования и считывание свойств добавлялось (судя по моим записям).  трудно сказать в чём заковыка.  если не трудно скиньте в личку мне видосик с незапуском )) вот последней версии распакованной отдельно и запущенной с нуля; файл(файлы) солида, с которым неполучилось, чтоб мне видеть последовательность действий; и архив папки макроса (со всеми созданными им файлами). попробую у себя воспроизвести. тут было с новым коллегой из-за какой-то мелочи чего-то не получалось, а он мне не всё сказал )) оказывается. по результатам я добавил то ли ограничение, то ли проверку (просто в мой кругозор не входило, что можно было делать так как он сделал) - самое трудное как раз таки установить рамки, предусмотреть мелочи. может я по невнимательности (а такое бывало уже) что-то удалил или переместил ил вписал в код.   а и напишите также версию винды. не гарантирую, что решу быстро и вообще смогу это, но попытаюсь. и можно еще также рабочую у вас версию макроса со всеми потрохами запаковать и скинуть.
      ГИБДД опять переименовали в ГАИ Официальный сайт Госавтоинспекции
    • clavr
      так это лучше всегда нужно делать. а так если этот вариант стоит нужно обновить чертеж
      @bsaidov какой был вопрос, такой и ответ. Сколько дал информации - ровно столько и получил в ответ
