Переход с SW на Pro/E.
Sergei
Какие есть обучаущие книги по WF 5? (именно для новичков) И как посмотреть стандартные уроки?
Что такое программа очистки
Вот например: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=186940</noindex>
В эскизе можно настроить размер так, чтобы значение размера было над размерной надписью и параллельно линии размера?
Нет. Это возможно только в чертеже (вид размера зависит от настроек конкретного чертежа).
Как в эскизе построить эквидистанту к какому то набору линий?
Эквидистанту можно откладывать от привязок модели. В том же тулбаре, что и повтор кромок.
Называется смещение (кубик с двумя темными гранями и двумя смещенными линиями).
Как сделать чтобы в эскизе некоторые линии не учитывались в операции вытягивания?
Перевести их во вспомогательные (по ПКМ).
Неплохая для начала.
Минеев М.А. "Pro\ENGINEER WILDFIRE 2.0/3.0/4.0" Там же есть и видеоуроки...
Не нашел, мне нужно провести эквидистанту к линиям эскиза.
Нашел, но от вспомогательных линий не строит, не даёт их выбрать.
К линиям эскиза в WF5.
Эскиз - кромка - Смещение или иконка на панели (там раскрывающийся набор из трех иконок, нажимать на стрелочку сборку от иконки). Переведите во вспомогательные потом.
Для какой цели вам понадобилось смещение от элементов эскиза?
И в результате команды появляются несколько размеров, у каждой линии, а не один размер на весь контур как у SW.
Да размеры так на чертеже стоят, хитрое построение приходится делать что-бы размеры в модели соответствовали размерам чертежа.
так может сделать тонкостенный элемент?
Делаю, только там часть размеров от наружи, а часть от нутра, вот и приходится эквидистанты со вспомогательными линиями строить.
Смещение где, в эскизе? Просто введите отрицательный размер.
Получилось, только размера между двумя дугами (величина смещения) видимо в ПроЕ нет, поставил радиус. И в привязках я не вижу концентричности.
Если работать в листовом модуле, то в эскизе рисования профиля (внутренний эскиз для вытягивания) доступна комманда по ПКМ - Утолщение.
Совпадение точек (центров).
Есть, но только по горизонтали или вертикали (запрос), по другим направлениям с дополнительными построениями.
А вам уже разрешил первый отдел вашей скромной конторки общаться с зарубежными коллегами? :rolleyes:
Скажем честно - это неудачная шутка, тем более что для столь важных выводов достаточно просто посмотреть списки клиентов на сайтах производителей CAD-систем, а также прогуляться по корпаративным страницам конкурирующих организаций. Различить скрины окошек SolidWorks и ProE не так уж и трудно, в крайнем случае можно и просто спросить у тех же диллеров.
Если сначала построить эскиз, а затем от этого эскиза вытягивание, то в дереве эскиз так и останется, а под операцией будет тот же эскиз. То ест два одинаковых эскиза в дереве. Вот мля. :thumbdown:
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
