Переход с SW на Pro/E.
Sergei
Какие есть обучаущие книги по WF 5? (именно для новичков) И как посмотреть стандартные уроки?
Что такое программа очистки
Вот например: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=186940</noindex>
В эскизе можно настроить размер так, чтобы значение размера было над размерной надписью и параллельно линии размера?
Нет. Это возможно только в чертеже (вид размера зависит от настроек конкретного чертежа).
Как в эскизе построить эквидистанту к какому то набору линий?
Эквидистанту можно откладывать от привязок модели. В том же тулбаре, что и повтор кромок.
Называется смещение (кубик с двумя темными гранями и двумя смещенными линиями).
Как сделать чтобы в эскизе некоторые линии не учитывались в операции вытягивания?
Перевести их во вспомогательные (по ПКМ).
Неплохая для начала.
Минеев М.А. "Pro\ENGINEER WILDFIRE 2.0/3.0/4.0" Там же есть и видеоуроки...
Не нашел, мне нужно провести эквидистанту к линиям эскиза.
Нашел, но от вспомогательных линий не строит, не даёт их выбрать.
К линиям эскиза в WF5.
Эскиз - кромка - Смещение или иконка на панели (там раскрывающийся набор из трех иконок, нажимать на стрелочку сборку от иконки). Переведите во вспомогательные потом.
Для какой цели вам понадобилось смещение от элементов эскиза?
И в результате команды появляются несколько размеров, у каждой линии, а не один размер на весь контур как у SW.
Да размеры так на чертеже стоят, хитрое построение приходится делать что-бы размеры в модели соответствовали размерам чертежа.
так может сделать тонкостенный элемент?
Делаю, только там часть размеров от наружи, а часть от нутра, вот и приходится эквидистанты со вспомогательными линиями строить.
Смещение где, в эскизе? Просто введите отрицательный размер.
Получилось, только размера между двумя дугами (величина смещения) видимо в ПроЕ нет, поставил радиус. И в привязках я не вижу концентричности.
Если работать в листовом модуле, то в эскизе рисования профиля (внутренний эскиз для вытягивания) доступна комманда по ПКМ - Утолщение.
Совпадение точек (центров).
Есть, но только по горизонтали или вертикали (запрос), по другим направлениям с дополнительными построениями.
А вам уже разрешил первый отдел вашей скромной конторки общаться с зарубежными коллегами? :rolleyes:
Скажем честно - это неудачная шутка, тем более что для столь важных выводов достаточно просто посмотреть списки клиентов на сайтах производителей CAD-систем, а также прогуляться по корпаративным страницам конкурирующих организаций. Различить скрины окошек SolidWorks и ProE не так уж и трудно, в крайнем случае можно и просто спросить у тех же диллеров.
Если сначала построить эскиз, а затем от этого эскиза вытягивание, то в дереве эскиз так и останется, а под операцией будет тот же эскиз. То ест два одинаковых эскиза в дереве. Вот мля. :thumbdown:
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
