Значок "Повёрнуто".
SW2010. Кто как проставляет на чертеже значок "повёрнуто" в обозначении вида, разреза? Можно заменить файл gtol.sym на SWRовский, но тогда в стандартной установке этот значок виден не будет. Только недавно избавились от ГОСТовских шрифтов на Ариал Нарров, поэтому не хочется связываться с какими то другими настройками, которых не будет видно при обычной установке SW. Ну не писать же по старому "повёрнуто"? Нужен значок в стандартной конфигурации SW. То же самое относится в значку "сфера".
Неужели SWR не может добиться внесения этих двух значков в стандартный файл gtol.sym.
Также не вижу в стандартном файле SLDWKS.ptn штриховок "дерево" и "стекло".
Из стандартного:
1. Блок - легко нарисовать и вставить
2. Макрос - можно дорисовать к заметки разного рода рисунки, их рисование, редактирование, а так же удаление только через макрос или через удаление заметки.
ГОСТ 2.307 регламентирует написание слова сфера и значок диаметра и допускается это в тех случаях, когда сферу сложно распознать.
Однако, можно снять галочку Использовать шрифт документа для заметки и вписать следующее:
<FONT size=1.5><STACK size=1 divider=no><AWLD-SPOTC><OVER></STACK></FONT><FONT size=3>тут размер, может быть ссылка на значение размера</FONT>
Или просто букву ОЗначение, нпример, O60.
Kelny спасибо. У значка "повёрнуто просто сделал блок, а со сферой не заморачивался, написал "сфера".
Я пошел другим путем. В Symbol type A есть нужный значок. Однократно нашел какой клавише он соответствует (ибо все пишет символами), выставил нужный размер шрифта и начертание и сохранил в часто используемые.
ИМХО мы часто забываем, что в чертеже SW есть ну очень много места - за пределами листа, и эта область не выводится на печать, а ее ведь можно и использовать.
Я как-то в ранних версиях SW (когда осваивал - SW99, 2001...) делал так:
в шаблоне чертежа создавал(рисовал) часто используемые знаки и помещал их за пределами листа, а при необходимости их копировал (Ctrl-C) и вставлял в нужный вид чертежа.
Я так делал и с этим значком "повернуто" и с другими. Как-то замучала меня сварка(обозначение швов) - я сделал шаблон чертежа(на базе уже имеющегося), а за за пределами листа разместил несколько самых распространенных обзначений св.швов.
Также поступал и с техн. требованиями: несколько вариантов ТТ (самых употребляемых)...
Сейчас библиотек проектирования есть, туда и блоки можно накидать, заметки, модели и т.п. И для этого не надо захламлять всякого рода вещами которые могут пригодится, а могут и не пригодится.
Сейчас - да! А раньше? Я же назвал SW99 ! И где там "библиотека проектирования" ?
Ну и потом, кто мне запретит это делать? Н.контроль? Вроде они еще с линейкой к монитору не приходили(для измерения толщины линиий)... :-)
И я не говорил о "захламлять" - все хорошо в меру.
Просто поделился "опытом былых лет"...
Ну и в продолжении темы. Как в текст пославить значок "большеравно"?
Удерживаешь ALT и набираешь 8805(больше либо равно) или 8804(меньше либо равно). Таким образом можно набрать очень много различных символов. Таблицу символов можно найти в интернете. Если не найдешь могу скинуть. Изменено пользователем mbb
Я вставляю "Shift+>=".
Можно. конечно и через символы....
Можно и текст отредактировать со своими нужными символами. Как-то делал такое. Берешь почти лоюбой редактор текста, загоняешь туда более-менее нужный шрифт и в пустые ячейки рисуешь нужный значок.
Символ ± или ° - это At +0177 и At +0176 соответственно.
В принципе, можно любой символ/букву так написать. Только вот все их коды знать надо....
Эта таблица есть в каждом компьютере, называется Таблица символов.
Всё это хорошо для Ворда, а вот в SW что-то такие фокусы не проходят.
Не получилось вставить картинку, форум подглючивает.)
Нормально вставляются символы. Попробуй просто скопируй из ворда.
Просто копированием из Ворда не вставляется.
Что это вы все там копируете???
Картинку из форума?
Ну вы даете...
Надо так:
%SystemRoot%\system32\charmap.exe -> создать иконку на раб. столе
или так
Пуск - Программы -> Стандартные -> Служебнные -> Таблица символов
А там выбираете нужнный символ(копируете или сомтрите код)... И этот код будет работать с предварительно нажатой кн. Shift.
Только надо предварительно понять кодировку!
Вот примеры:
Alt+0177 = ±
Alt+0,137 = ‰
Цыфры нужно набирать на Цыфровой клаве!!!!!
И так можно весь шрифт (алфавит) написать....
Можно было бы и поделиться сИкретом ... :-(
Для остальных, например.
Дальше выбираем и копируем нужный символ и вставляем в текст SW.
...и вот так каждый раз (из анекдота)....
Может проще сделать библиотеку нужных символов (или блоков) - не думаю что их будет много...
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
