Значок "Повёрнуто".
28.04.2022 в 12:41, Hikoo_1918 сказал:
<MOD-FLT> вставить как текст и добавить в закладки (или же каждый раз вставлять эту команду)
Это значок РАЗВЁРТКИ, а не ПОВЁРНУТО - ГОСТ 2.305-2008:
9.15 Условное графическое обозначение "повернуто" должно соответствовать рисунку 67 и "развернуто" - рисунку 68.
Рисунок 67
Рисунок 68
15.04.2010 в 14:33, ssv22 сказал:
ИМХО мы часто забываем, что в чертеже SW есть ну очень много места - за пределами листа, и эта область не выводится на печать, а ее ведь можно и использовать.
Я как-то в ранних версиях SW (когда осваивал - SW99, 2001...) делал так:
в шаблоне чертежа создавал(рисовал) часто используемые знаки и помещал их за пределами листа, а при необходимости их копировал (Ctrl-C) и вставлял в нужный вид чертежа.
Я так делал и с этим значком "повернуто" и с другими. Как-то замучала меня сварка(обозначение швов) - я сделал шаблон чертежа(на базе уже имеющегося), а за за пределами листа разместил несколько самых распространенных обзначений св.швов.
Также поступал и с техн. требованиями: несколько вариантов ТТ (самых употребляемых)...
 хороший способ. сам так делаю.
Только это все на первом листе, а если в чертеже количество листов > чем помещается на экране? каждый раз на первый скакать?
15.04.2010 в 13:33, ssv22 сказал:
Помнится в тех версиях всё должно было быть в виде (например, в пустом виде) и просто так, как это было в 2010 и сейчас, рисовать за полем чертежа не позволялось.
3 часа назад, Sturmann сказал:
Используйте блоки - их можно тагать из дерева на любой лист.
Или насобирать заготовки в часто используемые или заготовки в библиотеку проектирования и тогда можно тягать не только на любую страницу, так и в любой документ.
А можно и вовсе собрать заготовки в макрос, что бы получать нужное тыкая кнопки своего макроса/программы.
02.05.2022 в 01:19, Kelny сказал:
Я предпочёл макрос. Сам знает куда какие заметки ставить, от меня только проверить или выбрать какую оставить а какую удалить.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
