"Булава"
Вероятно, таким образом Сердюков пытается снизить закупочные цены на отечественную технику. Может он не так уж и неправ? :g:
не то чтобы мне нравился "мебельщик", но если трезво рассуждать, то он как министр обороны должен решать свою задачу,а не решать проблемы тех, кто отвечает за промышленность. Если промышленность не в состоянии обеспечить выпуск надлежащей продукции в нужный срок и с нужным качеством ( не говоря уже об обслуживании), то ничего нелогичного в закупке этой продукции за бугром нет. Ему надо обеспечить армию. Развитие промышленности это не его зона ответственности.
В том числе и бесперебойными поставками "вСЛУЧАЕчего" :)
Поэтому его зона или не его, пофиг.
ЗЫ: имея на руках заказ (даже не деньги, а только договор) от МО можно создать любое производство, ну или почти любое.
Это на словах всё можно сделать.А в реалиях на какие стредства и какими ресурсами будете любое производство создавать? Имея только на руках бюджет на закупку тех же беспилотников. Разница между стоимостью партии аппаратов и стоимости производства,как основного так и вспомогательного, НИОКР,итд.итп. мягко говоря огромная.
Разница между стоимостью партии аппаратов и стоимости производства мягко говоря огромная.
Можем подискутировать на эту тему
а об этом я ни сказал ни слова :)
Чтобы развернуть производство для МО нужно иметь очень хороший задел, НИОКР, НИОТР вам понадобится и слаженное КБ. Банальные вещи всегда есть кому делать их и на существующие в системе заводы скинут. Отдельными деталями МО заниматься не будет. А для изделий нужны соответствующие сертификаты (права).
Вот правильно Горыныч нефиг гос. заказа как ману небесную ждать булками нужно шевелить искать другие заказы, делать другие работы. Тогда и конкуренция будет.
С накладными ВПКашников по 1500 процентов, им только с частным бизнесом и конкурировать)
Разогнать - теряется очередное звено в цепочке.
  • 5 месяцев спустя...
Булава удачно сегодня стрельнула, а то народ переживал.
<noindex>Ага</noindex>, только надо ещё получить штук 5 удачных подряд, тогда уже можно будет и <noindex>о большем поговорить</noindex>.
Не даром прошли сокращения?
Сегодня мужики :drinks_drunk: .
Мне нравицца:
Ракета может нести 6-10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения, способных менять траекторию полета по высоте и курсу. Имеет маловысотный профиль полета.
«Булава» может нести шесть-десять гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения по 100-150 килотонн, способных менять траекторию полета по высоте и курсу. Максимальная дальность полета «Булавы» - 8 тысяч километров, она весит - 36,8 т, ее длина – более 12 м.
Сокращения не есть хорошо или плохо само по себе, но надо смотреть на истинные цели лица эти сокращения производящего.
<noindex>И перестановки?</noindex>
<noindex>Назвав боеголовку "летательным аппаратом"</noindex>, начальник российского Генштаба дал понять, что она как минимум имеет собственную двигательную установку. Более того, не исключено, что это не просто боевой блок баллистической ракеты с двигателем, а самостоятельный летательный аппарата, доставляемый с помощью межконтинентальной ракеты на территорию противника. Скорее всего это крылатая ракета, потому что только она может летать в атмосфере с гиперзвуковой скоростью.
Эксперты Пентагона и НАТО не раз заявляли: кто первым сумеет создать гиперзвуковые межконтинентальные ракеты, тот станет править миром. Но они подразумевали ракеты, летящие в атмосфере, однако с межконтинентальной дальностью 10 тыс. километров. Такая ракета, летящая достаточно низко над землей, будет слишком поздно обнаружена радарами, а перехватить ее просто не успеют. Главная проблема, которую не могут преодолеть конструкторы, - это как раз увеличение скорости при высокой дальности. Пока все крылатые ракеты США летают на дозвуковой скорости в 250 м/сек. Это самый экономичный режим, потому что с увеличением скорости резко возрастает расход топлива и соответственно уменьшается дальность. Максимальная дальность, которую пока достигли крылатые ракеты, - 5000 км
Думаете что 8 новых АПЛ могут оказаться слишком слабой компенсацией?
Неужто простейшие оргмероприятия (типа "затянул болтик-распишись в журнале") возымели действие?
А что? Не знаю как сейчас, а в старину так и было в авиации. И по-моему помогало.
Прикольно, но м.б. так и есть.
И самолеты валятся м.б. по той же причине. Нет предполетных осмотров. Вернее посмотрют со стороны, да и ну его на...
И врачи тож самое. Учителя.
Пофигисты все стали. Абы как. :thumbdown:
В общем по зар. плате. как бы.
Оно так и должно быть. Бюрократия в таких, казалось бы мелочах, здорово дисциплинирует...безо всяких там отмаз типа"какая зарплата-такая работа" или наоборот.
Вот и будете бегать подписи собирать.
По ходу дела похоже что в этой самой "Булаве" была произведена конкретная коррекция КД + организационные мероприятия, с кадровыми перестановками. Второй вероятный вариант это закончившийся на складах завода задел и в связи с этим запуск какого ни будь давным давно законсервированного участка.
Неужто институт военпредов канули в вечность?
Насчет "журнала о закручивании гаек" - я весьма далек от оборонки, в мемуарах Каманина было упоминание об этом.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
