Кросс-тесты производительности САПР.
Есть возможность проверить деталь на деформацию в Femap Express без фиксации. Зафиксировать деформированное тело можно в полном пакете Femap, потом вернуть тело в SE.
А в каком формате геометрия передается из SE в Femap и обратно? Или Femap встроен в SE?
Если: методика меня устроит, времени займет до, скажем, минут 40 и если не будет сильно жесткого срока подачи результатов - собираюсь.
Ну чтож, ваши условия более-менее приемлемы.
Начнем с того, что мы подготовим методику и предложим тестовую задачу. На это понадобится какое-то время. Когда все будет готово, я выложу методику для обсуждения в эту тему.
Кстати, какую программу вы предполагаете использовать?
To all
Господа! Если у вас возникнет желание присоединиться к обсуждению методики и самому тестированию, будем вам рады и признательны! Уверяю вас, такого рода тестирование полезно не только и не столько для целей популяризации ИДЕаЛ-А, сколько для всего конструкторского сообщества.
SW2006
To all
Давайте-давайте. У нас, правда, со следующей недели стартует массовый сеанс фаллометрии под названием "Конкурс 2010", ну да будем надется, что особо не будем конфликтовать.
Как и обещал, выкладываю для обсуждения общую методику комплексного кросс-теста конструирования. Пока писался текст появилась идея сделать тест "долгоиграющим". Т.е. проводить тест не на основе 3-х - 4-х деталек (такой тест, как не крути, все-равно будет нерепрезентативным), а взять за основу какую-то завершенную конструкторскую разработку и поэтапно формировать тестовые задания. При этом никаких ограничений на время выполнения того или иного этапа тестирования не предполагается. Как вам такая идея?
А вот и текст общей методики.
Комплексый кросс-тест конструирования (ККТК)
1. Цель тестирования: выявление наиболее производительной программы, как в целом по тесту, так и по отдельным его этапам.
2. Для проведения ККТК подбирается готовое КД изделия, которое отвечает следующим требованиям:
a. геометрия, входящих в изделие деталей, должна быть подходящей для моделирования в каждой из следующего ряда программ: AutoCad, Компас, SW, SE, Inventor, ProE, Tflex, Catia, UG (список можно добавлять).
b. геометрия деталей должна предполагать использование для их производства широкого спектра технологического оборудования.
c. для удобства проведения теста, желательно, чтобы изделие состояло из большого количества сборочных единиц, каждая из которых включала в себя небольшое количество деталей.
3. Тест не имеет фиксированных временных рамок проведения. Новые участники могут подключаться к тестированию на любом этапе.
4. ККТК подразделяется на виды тестов и этапы тестирования.
a. Виды тестов:
i. моделирование деталей
ii. изготовление чертежей деталей
iii. моделирование сборок
iv. изготовление КД сборок (чертеж + спецификация)
v. редактирование
b. Этапы тестирования определяются организаторами теста исходя из конструкции, выбранного для проведения теста, изделия. Каждый этап тестирования проводится на основе тестового задания, разработанного организаторами теста. Для каждой программы этапы тестирования должны выполняться последовательно один за другим.
5. Поскольку кросс-тест проводится между программами, а не между исполнителями, то различные этапы теста для одной и той же программы могут быть выполнены разными исполнителями и на разных версиях программы. Отдельные этапы теста для одной и той же программы могут быть выполнены несколько раз. При этом в зачет пойдут лучшие попытки.
6. Тесты проводятся по методике описанной <noindex>здесь</noindex>.
7. Что нужно для участия в тестировании описано <noindex>здесь</noindex>.
8. Результатом тестирования для каждой программы на каждом этапе является время, затраченное на выполнение тестового задания, которое оценивается организаторами теста путем анализа присланного видео-ролика.
9. Результатом ККТК для каждой программы является суммарное время этапов тестирования.
Жду ваших замечаний и предложений!
ideal-a....я нашел вам клиента, для вашей дивной програмы. Клиент соответствует уровню вашей программы, думаю вам будет приятно пообщаться.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35446</noindex>
