Перекинул на старый домен (реактивную утку). Буду допиливать со временем. Собственно - эти тесты делались без какой-либо серьезной практической цели. Больше для обучения питону. Хотел делать на С++ тоже самое, есть готовые шаблонизаторы под веб на плюсах https://www.webtoolkit.eu/wt/, как пример. В википедии по запросу список подробнее, кому интересно. Но остановился на питоне, тк во времени очень ограничен. С плюсами еще больше пришлось бы разбираться, точно не успел бы к сроку. Непросто, господа, радует, что скоро все это должно закончиться  :smile:,  приближаюсь к финалу. Не приближаюсь, точнее, подползаю. Надеюсь, доползу.  :smile:
upd не с АНСИС к финалу... Но, плюсы есть конечно. Если удастся в нем поработать, будет проще - это 100%
Изменено пользователем Chardash
доползу
Пока все нормально. Но, если вдруг почистят эту тему (желательно до самого начала), будет еще лучше. Блог нужно было делать свой тогда, но почему-то не сделал.
  • 8 месяцев спустя...
@Fedor, просыпайтесь.
Интересует нормативка по расчету срока безопасной эксплуатации зданий.
Изменено пользователем Борман
Я таким не занимался, обычно по результатам обследования ремонты назначают, насколько слышал. В Питере по двести лет дома стоят. Мой больше века и ничего , без всяких ремонтов. Слышал, что хрущевки имеют ограниченный срок. Поспрашиваю народ на работе...
20 минут назад, Fedor сказал:
Речь идет об этапе проектирования.
В ТЗ прописано - определить срок безопасной экмплуатации зданий и сооружений.
http://docs.cntd.ru/document/1200115736    Народ говорит что срок службы рассчитывается по тому из чего здание сделано
http://gp33.ru/normativnye-i-fakticheskie-sroki-ekspluatacii-zdanij/  по этому можно вроде...
Изменено пользователем Fedor
Офф. Неужто тема проснулась? Чтоб не сглазить под спойлер.
http://www.popmech.ru/technologies/299812-derevyannye-neboskreby-kak-eto-rabotaet/    вот интересная тема постмодерна в строительстве. Деревянные небоскребы :)
@Fedor , вот из статьи:
 К сожалению, сегодня строительная индустрия в России не слишком наукоемка. Так что к нам композитные деревянные панели придут, вероятно, позже, чем в западный мир.
А, собственно, почему "не слишком" и как это изменить?
Присоединиться к Еврокодам в проектировании. Вопрос цен не понятен да и новое это дело ...
  • 5 месяцев спустя...
Продолжу. Сделал свою сварку для Tekla Structures. Пока работает не очень стабильно, но результат есть. О чем я? Сейчас я говорю о API Tekla и работе с ним инженера-программиста. Сейчас думаю переписать шарп на плюсы, тк пытаюсь все таки изучать этот язык.
Как Вам известно, в настоящее время идет  активное исключение СРО, а в связи с принятием 372-ФЗ исключения саморегулируемых организаций продолжится с большим объемом и интенсивностью. Основными причинами являются отсутствие специального счета, на который должны быть переведены средства компенсационного фонда, а также несоответствие суммы компенсационного фонда количеству членов данной СРО.
Мое СРО тоже исключили из реестра. В новое скорее всего вступать не буду.
Получить отказ в выплате из компенсационного фонда можно в следующем случае:
  • Если исключенная из реестра СРО не перевела средства компенсационного фонда на специальный счет Национального объединения (НОПРИЗ) в соответствии с требованиями действующего законодательства, или таких средств недостаточно, и вас уже опередили.
Интересно, если это является причиной исключения, отказ само собой гарантирован. )  Жаль, взносы платили 5 лет
наверное пока громко сказано про программиста) Но работа идет, есть навыки программирования в swift, objective c, c++, c#, python,  есть законченные проекты. Основная сфера - строительство. В которой работаю и планирую работать дальше. Программирование используется в основной деятельности для автоматизации и улучшения качества текущих проектных работ.
  • 4 месяца спустя...
Вот придумал полезную формулку для армирования колонн
M(N) = Mult  *(1- N/Nult-)*(1- N/Nult+)
строится парабола выпуклостью вверх по этой формуле и если {N, M} точка колонны внутри, значит прочность обеспечена. В Mathematica удобно брать из ансиса множество точек {N, M}  и на одной страничке подобрать армирование гарантированно обеспечивающее прочность колон.  Или можно для преднапряженного бетона использовать. Или при предварительно растянутого. Как например в подребренных балками плитах .
Mult - определять по СП при нулевой сжимающей силе,   Nult- отрицательная предельная сила  на сжатие, тоже по СП, как и предельная на растяжение Nult+  Эти силы при нулевом моменте. По теореме об единственности интерполирующего полинома кривая строится однозначно.   Очень удобно при проектировании использовать  :)
Кстати аналогично можно проверять и стальные колонны. Просто предельное усилие на сжатие определять из условия устойчивости :)
С помощью эллипсов легко продолжить построение и в виде объемной поверхности при наличии двух моментов. Можно и деревянные опоры проверять. Например ножки столов под кружки с пивом  :)
Формула есть, сами постройте. элементарно же. Кстати интересно проверить с помощью программки типа ансиса. Прикладывать силу и момент и проверять на устойчивость . Главное показать параболический характер предельной кривой . Ну а рисовать эллипсы при известных двух точках максимуме и минимуме хорошее упражнение для первокурсников :)
M(N) = Mult  *(1- N/Nult-)*(1- N/Nult+)   просто в двух ортогональных направлениях    Mult   свои будут  а на растяжение-сжатие это же не влияет . То есть N  будут задавать плоскость, а M  уже добавят объем. Все это справедливо при линейности распределения деформаций. Можно и из этого распределения получать. То есть при сжатии плоскость сечения опускается вниз, при растяжении поднимается вверх, максимальный момент когда плоскость наклонена из нижнего в верхнее положение. По известным предельным деформациям определяете напряжения, интегрируете и получаете силу и момент. Я раньше для армирования колонн именно так и делал :)
Да больше стиль написания кода интересен был, чем та формула...
Хотя похоже поверхность построить не удастся.  Предельные растяжения и сжатия то одинаковые, а предельные моменты различные при несимметричном  объекте, получится скачек по моменту который и не позволит нарисовать общую поверхность...
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
