Чертеж параболического зеркала (проблема)
Pavel Ivanov
Добрый день ув. форумчане.
Есть 3Д модель параболического зеркала.
При создании чертежа с модели возникла проблема: нет соединения кромок по углам.
Картинки прилагаются.
Изготовлено в SW2007 и в SW2009, проблема там и там повторилась.
Что это, и как с этим бороться??? Или же это нормально???
С уважением.
лучше моделька, чтоб попробовали на других машинах или посоветовали как исправить
Откройте чертеж, зайдите в настройки->закладка свойства документа->качество изображения. Далее увеличьте качество прорисовки каркасного представления.
Спасибо, при изменении настроек линии сходятся, но!
Не получается проставить размер от точки А.
На чертеже отобразил внутреннюю грань (показана штриховой линией).
Нужно проставить размер от точки А, а получается только от точки В.
Можно конечно точку поставить при большом увеличении, а потом от нее размер брать...
Изменено пользователем Pavel Ivanov
Роман Грозный
именно так. да и можно и этого не делать - при печати всё-равно нормально будет
Роман Грозный
А может лучше пользоваться модельными размерами? Точнее будет, да и проще.
дык размер-то не параметрический. он "получаецца". посему через шоу-ерайсе не получацца)
хотя пардон, если в эскизе он есть, тоды да
А как это модельный?
Роман Грозный
это который используется либо в эскизе, либо в фичер его вдалбливаешь. То есть не абы какой, а именно по которому геометрия строится
Т.е. это те размеры по которым сначала нарисован эскиз и далее 3Д модель?
Расставить на виде чертежа, размеры используемые в модели. В свойствах вида, импорт примечаний. Или Вставка - Элементы модели.
Как построена модель я не смотрел. Но размер в модели всегда сделать можно, если его нет.
Да
Роман Грозный
ну проще так сделать: панельку достань, где фильтра выделения. Выбор элементов называется. кликни на простановку размера, потом по точке на вышеуказанной панельке, и выбирай откуда докуда. единственное - при наведении на точку точка не подсвечивается, но пусть тебя это не смущает, она там есть))
суслика видишь? а он там есть))) в 2009 sp41 пробовал, работает, так что не надо ничо достраивать
в примитивном и отсталом ПроЕ можно ставить чертежный размер от точки пересечения двух линий, а в современном Солиде разве такого нету?
Роман Грозный
ну не такой уж он и примитивный, хотя таки дешевле почему-то на много. ну не об этом.
проверил - действительно не ставит солид. как быть? только я не о точке пересечения (это-то он ставит - см. скрин Руслана постом выше), а о точке скрещивания. суть разные вещи
а зеркальце прикольное, что это будет если не секрет?
секрет :no_1:
а то начальство по шапке кааааак надает!!!
мда ... вас , сударь, невозможно понять ... что нужно поставить, что там скрещивается, что пересекается или что является из них частным случаем ...
Смотрю рисунок РУСЛАНА и вижу размеры для точки пересечения ... и что я должен другое увидеть, где там скрещивание?!
Роман Грозный
именно так, у Руслана - точка пересечения. Вы пишете, что солид не ставит от точки пересечения, Руслан показывает, что ставит. точки скрещивания нет у него. это я уже дальше мыслю развил
