Помощь новичкам
"SOLID"- не совсем понятное определение формата. Есть "парасолид" и "солидворк" . А это разные форматы , хотя у обоих в названии "SOLID". Ещё , передайте Вашему знакомому из Израиля , чтобы не указывал в нзваниях сборок и моделей русские буквы и скобки. Симатрон это не любит.
Добрый день всем. Столкнулся со следующей проблемой. Есть трехмерная поверхность которую необходимо развернуть на плоскость. Подобной функции я не нашел. Перерисовывать руками мне кажется не самым лучшим решением, поскольку могут возникнуть различные погрешности. Может быть кто-то что-нибудь посоветует?
Вопрос снимается. Надо просто правильно задавать параметры поиска по форуму.
Изменено пользователем barxus
Надо именно архимеда и в эскизнике?
Может прокатит построить спираль (linear с разными диаметрами в начале и конце) и затем спроецировать ее на плоскость?
Да, можно и так.
Еще вопрос: как в симатроне в эскизе отключить автоматическую привязку к объектам, как в компасе - нажал на кнопку(запретить привязки) и курсор ни к чему не скачет?
Держать ALT
  • 4 недели спустя...
Существует ли возможность создания в симатроне параметрических моделей? Или каждую модель придется делать руками и хранить большое количество однотипных. И еще. Как сделать вырез места под деталь при вставке? Аналогично тому как это организовано в каталогах.
1.Создать можно каталожную деталь Сохранить как... -->Сохранить как деталь каталога. Далее следую указаниям задать изменяющиеся размеры и ввести их значения и т.д.
2.Строите в файле детали второй объект который повторяет контуры выреза и через меню Каталог-->Подключение свойств компоненту задаете ему свойство Вырезающий объект. При размещении данной детали в сборке будет активна опция С обрезкой.
kvin
Спасибо большое. Только я не совсем понял как привязывать изменяемые размеры непосредственно к модели. То есть например у меня изменяется габарит и остальные размеры пересчитываются относительно него. Но как сделать связь размера L6 из модели с числом из списка в каталоге?
kvin
После вызова функции Сохранить как деталь каталога откроется окно шаг 1 Задайте название колонок (см рисунок). Кликая дважды на компонент детали высвечиваем размеры (они синенькие). Выбирая размер он помещается в таблицу (и краснеет). По умолчанию помещаются во Вторичные размеры. Надо чтоб хоть один размер был в Первичных (Основных) размерах. Там справа есть кнопочки перемещающие размеры. Это и есть размеры которые будут в таблице каталога. На 2 шаге вам предложат заполнить таблицу. Можно таблицы составлять в Экселе и копировать в каталог. На следующем шагк предложат присоединить картинки детали.
Важно чтоб все зависимости размеров между собой были заданы заранее.
p.s.рекомендую взять какую-нибуть каталожную деталь и "взорвать" ее (превратить в обычную деталь). Затем выполнить функцию Сохранить как деталь каталога и изучить принцип задания таблицы размеров.
День добрый.
Подскажите почему в Cimatron при чертении на выбранной грани
курсор не ловит ребра, угловые точки? Нет привязки.
Как например в Компасе подвел курсор к ребру- ТОЧКА НА КРИВОЙ,
к углу- ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, (СРЕДИНА, ТОЧКА и тд.)?
В инструментах эскиза есть 2 кнопки Добавить геометрию и Добавить справочные элементы. Изображение На сколько я понимаю Вам надо именно это
При чём можно привязаться не только к точкам , линиям данной поверхности , но и любых других.
  • 7 месяцев спустя...
Есть ли возможность в инструментах создать фрезу с внутренним радиусом?? Как грибковая с полным радиусом, но радиус внутрь а не наружу?
VGH
Пока нет. В 10 версии обещали что будет любой инструмент.
  • 5 месяцев спустя...
Команда надпись (меню оформление) иконка с буквой А. Жмешь в проводнике этой команды на внешнюю рамку. Появится диалог где упраляешь видом рамки и углом текста.
Там (в симатроне) можно F1 клавишу нажать когда уже команда надпись вызвана. Появится справка (шайтан) с картинками... :smile:
Подскажите можно ли с эскизника скопировать Эскиз (часть эскиза) в буфер ПК,
что бы вставить его в другую модель?
