Помощь новичкам
"SOLID"- не совсем понятное определение формата. Есть "парасолид" и "солидворк" . А это разные форматы , хотя у обоих в названии "SOLID". Ещё , передайте Вашему знакомому из Израиля , чтобы не указывал в нзваниях сборок и моделей русские буквы и скобки. Симатрон это не любит.
Добрый день всем. Столкнулся со следующей проблемой. Есть трехмерная поверхность которую необходимо развернуть на плоскость. Подобной функции я не нашел. Перерисовывать руками мне кажется не самым лучшим решением, поскольку могут возникнуть различные погрешности. Может быть кто-то что-нибудь посоветует?
Вопрос снимается. Надо просто правильно задавать параметры поиска по форуму.
Изменено пользователем barxus
Надо именно архимеда и в эскизнике?
Может прокатит построить спираль (linear с разными диаметрами в начале и конце) и затем спроецировать ее на плоскость?
Да, можно и так.
Еще вопрос: как в симатроне в эскизе отключить автоматическую привязку к объектам, как в компасе - нажал на кнопку(запретить привязки) и курсор ни к чему не скачет?
Держать ALT
Существует ли возможность создания в симатроне параметрических моделей? Или каждую модель придется делать руками и хранить большое количество однотипных. И еще. Как сделать вырез места под деталь при вставке? Аналогично тому как это организовано в каталогах.
1.Создать можно каталожную деталь Сохранить как... -->Сохранить как деталь каталога. Далее следую указаниям задать изменяющиеся размеры и ввести их значения и т.д.
2.Строите в файле детали второй объект который повторяет контуры выреза и через меню Каталог-->Подключение свойств компоненту задаете ему свойство Вырезающий объект. При размещении данной детали в сборке будет активна опция С обрезкой.
kvin
Спасибо большое. Только я не совсем понял как привязывать изменяемые размеры непосредственно к модели. То есть например у меня изменяется габарит и остальные размеры пересчитываются относительно него. Но как сделать связь размера L6 из модели с числом из списка в каталоге?
kvin
После вызова функции Сохранить как деталь каталога откроется окно шаг 1 Задайте название колонок (см рисунок). Кликая дважды на компонент детали высвечиваем размеры (они синенькие). Выбирая размер он помещается в таблицу (и краснеет). По умолчанию помещаются во Вторичные размеры. Надо чтоб хоть один размер был в Первичных (Основных) размерах. Там справа есть кнопочки перемещающие размеры. Это и есть размеры которые будут в таблице каталога. На 2 шаге вам предложат заполнить таблицу. Можно таблицы составлять в Экселе и копировать в каталог. На следующем шагк предложат присоединить картинки детали.
Важно чтоб все зависимости размеров между собой были заданы заранее.
p.s.рекомендую взять какую-нибуть каталожную деталь и "взорвать" ее (превратить в обычную деталь). Затем выполнить функцию Сохранить как деталь каталога и изучить принцип задания таблицы размеров.
День добрый.
Подскажите почему в Cimatron при чертении на выбранной грани
курсор не ловит ребра, угловые точки? Нет привязки.
Как например в Компасе подвел курсор к ребру- ТОЧКА НА КРИВОЙ,
к углу- ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, (СРЕДИНА, ТОЧКА и тд.)?
В инструментах эскиза есть 2 кнопки Добавить геометрию и Добавить справочные элементы. Изображение На сколько я понимаю Вам надо именно это
При чём можно привязаться не только к точкам , линиям данной поверхности , но и любых других.
  • 7 месяцев спустя...
Есть ли возможность в инструментах создать фрезу с внутренним радиусом?? Как грибковая с полным радиусом, но радиус внутрь а не наружу?
VGH
Пока нет. В 10 версии обещали что будет любой инструмент.
  • 5 месяцев спустя...
Команда надпись (меню оформление) иконка с буквой А. Жмешь в проводнике этой команды на внешнюю рамку. Появится диалог где упраляешь видом рамки и углом текста.
Там (в симатроне) можно F1 клавишу нажать когда уже команда надпись вызвана. Появится справка (шайтан) с картинками... :smile:
Подскажите можно ли с эскизника скопировать Эскиз (часть эскиза) в буфер ПК,
что бы вставить его в другую модель?
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
