Помощь новичкам
"SOLID"- не совсем понятное определение формата. Есть "парасолид" и "солидворк" . А это разные форматы , хотя у обоих в названии "SOLID". Ещё , передайте Вашему знакомому из Израиля , чтобы не указывал в нзваниях сборок и моделей русские буквы и скобки. Симатрон это не любит.
Добрый день всем. Столкнулся со следующей проблемой. Есть трехмерная поверхность которую необходимо развернуть на плоскость. Подобной функции я не нашел. Перерисовывать руками мне кажется не самым лучшим решением, поскольку могут возникнуть различные погрешности. Может быть кто-то что-нибудь посоветует?
Вопрос снимается. Надо просто правильно задавать параметры поиска по форуму.
Изменено пользователем barxus
Надо именно архимеда и в эскизнике?
Может прокатит построить спираль (linear с разными диаметрами в начале и конце) и затем спроецировать ее на плоскость?
Да, можно и так.
Еще вопрос: как в симатроне в эскизе отключить автоматическую привязку к объектам, как в компасе - нажал на кнопку(запретить привязки) и курсор ни к чему не скачет?
Держать ALT
Существует ли возможность создания в симатроне параметрических моделей? Или каждую модель придется делать руками и хранить большое количество однотипных. И еще. Как сделать вырез места под деталь при вставке? Аналогично тому как это организовано в каталогах.
1.Создать можно каталожную деталь Сохранить как... -->Сохранить как деталь каталога. Далее следую указаниям задать изменяющиеся размеры и ввести их значения и т.д.
2.Строите в файле детали второй объект который повторяет контуры выреза и через меню Каталог-->Подключение свойств компоненту задаете ему свойство Вырезающий объект. При размещении данной детали в сборке будет активна опция С обрезкой.
kvin
Спасибо большое. Только я не совсем понял как привязывать изменяемые размеры непосредственно к модели. То есть например у меня изменяется габарит и остальные размеры пересчитываются относительно него. Но как сделать связь размера L6 из модели с числом из списка в каталоге?
kvin
После вызова функции Сохранить как деталь каталога откроется окно шаг 1 Задайте название колонок (см рисунок). Кликая дважды на компонент детали высвечиваем размеры (они синенькие). Выбирая размер он помещается в таблицу (и краснеет). По умолчанию помещаются во Вторичные размеры. Надо чтоб хоть один размер был в Первичных (Основных) размерах. Там справа есть кнопочки перемещающие размеры. Это и есть размеры которые будут в таблице каталога. На 2 шаге вам предложат заполнить таблицу. Можно таблицы составлять в Экселе и копировать в каталог. На следующем шагк предложат присоединить картинки детали.
Важно чтоб все зависимости размеров между собой были заданы заранее.
p.s.рекомендую взять какую-нибуть каталожную деталь и "взорвать" ее (превратить в обычную деталь). Затем выполнить функцию Сохранить как деталь каталога и изучить принцип задания таблицы размеров.
День добрый.
Подскажите почему в Cimatron при чертении на выбранной грани
курсор не ловит ребра, угловые точки? Нет привязки.
Как например в Компасе подвел курсор к ребру- ТОЧКА НА КРИВОЙ,
к углу- ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, (СРЕДИНА, ТОЧКА и тд.)?
В инструментах эскиза есть 2 кнопки Добавить геометрию и Добавить справочные элементы. Изображение На сколько я понимаю Вам надо именно это
При чём можно привязаться не только к точкам , линиям данной поверхности , но и любых других.
  • 7 месяцев спустя...
Есть ли возможность в инструментах создать фрезу с внутренним радиусом?? Как грибковая с полным радиусом, но радиус внутрь а не наружу?
VGH
Пока нет. В 10 версии обещали что будет любой инструмент.
  • 5 месяцев спустя...
Команда надпись (меню оформление) иконка с буквой А. Жмешь в проводнике этой команды на внешнюю рамку. Появится диалог где упраляешь видом рамки и углом текста.
Там (в симатроне) можно F1 клавишу нажать когда уже команда надпись вызвана. Появится справка (шайтан) с картинками... :smile:
Подскажите можно ли с эскизника скопировать Эскиз (часть эскиза) в буфер ПК,
что бы вставить его в другую модель?
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
