Непонятки со шрифтом в чертеже...
1 час назад, Kelny сказал:
Как вариант PDFCreator-1_2_1_setup
Эта штука помогла. Спасибо. единственное это что сохраняет каждый лист документа в отдельный файл. немного неудобно.
4 минуты назад, Blac сказал:
Эта штука сохраняет как нужно, даже может объединить несколько документов в один, возможно вы что-то не так настроили или нажали.
Вы используете только PDFCreator или макрос?
Всё вместе. Возможно что то не то нажал. Да там вроде и настроек никаких не выскочило.
Поудалял лишние ПДФридеры и всё заработало как надо. Всем большое спасибо.
Изменено пользователем Blac
8 часов назад, Blac сказал:
И это тоже делал. Буквы не пропадают. и не заменяются на символы. меняется полностью весь шрифт в документе. и в форматке и в поле чертежа. пробовал на разных машинах с той же конфигурацией солида и винды. Везде эффект одинаковый- ариал наклонный  меняется на таймс наклонный
Я использую виртуальный принтер PdfFactoryPro (в нем активирована настройка внедрения шрифтов). С ним никогда не было проблем с внедрением шрифтов, в отличии от адобовского виртуальника, который отказался внедрять гостовские шрифты из соображений авторских прав, этот "проглатывает" всё. Единственный его минус - обрезает длинные названия, приходится или дописывать или просто принять это.
  • 1 год спустя...
Вопрос получил продолжение. И стало ещё интереснее. Делал чертежи теперь уже в калибри наклонном. В солиде шрифт отображается корректно. но при сохранении в пдф через команду "сохранить как" буквы снова меняются. Причём весьма интерестным образом. Они заменяются на тот же калибри только не калибри италик а на калибри регуляр только с наклонёнными буквами. Сохранение в пдф через печать вопрос со шрифтом решает но вылазит проблеме с обозначением сечения- стрелка сдвигается за линию. Просто печаль какаято. Может есть у кого какие соображения как победить что-нибудь из этого?
16 часов назад, Blac сказал:
Цитата:
Дизайн курсива создает впечатление некоей спешки, и читать его труднее, чем прямое начертание. Обычно курсив используют для оформления заголовков, для выделений в шрифте основного текста иностранной фразеологии, названий изданий и т.д. Чтение колонок, заполненных сплошным курсивом, быстро утомляет, даже отдельные абзацы, набранные курсивом, читаются нелегко. А когда глаза вновь возвращаются к прямому начертанию, возникает оптическая иллюзия, что читаемый шрифт наклонен влево
18 часов назад, Blac сказал:
1. Проверить нет ли защиты у шрифта для встраивания в ПДФ.
2. Проверить установлена при переводе в ПДФ галочка: встроить шрифт в документ.
3. Использовать иной шрифт с которым проблем не возникает.
4. При переводе в ПДФ использовать виртуальный принтер (как это было в совсем старых версиях), например PDFCreator, т.к. встроенный от Адоб с версии SW2005 и выше работает не всегда корректно.
Процесс сохранения с помощью PDFCreator можно автоматизировать макросом от сюда:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Изменено пользователем Kelny
У меня на оборот стрелки сечения сдвигаются если сохранять в pdf через "сохранить как." А если через печать - то норм.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
