Непонятки со шрифтом в чертеже...
Ворд и Нотепад ничем не лучше и не хуже для ТТ... только вот со шрифтами в Ворде я таки разобрался....
'Notepad' лучше.
- меньше расходует ресурсов, быстрее загружается.
- при копировании из 'Notepad' копируется только значение текстовой строки без форматирования - будет применен шрифт заметки SW. Для новой заметки шрифт установленный в настройках SW.
"Влезает" это хорошо...
Ну и в моей новой конторке вот такая есть маленькая запись... есть и поболе...
3 пробела я убирал чтобы втиснуть с другими шрифтами...
Когда надпись с обозначением материала достаточно велика, а править каждый раз не хочется, можно вставить <STACK size=0.7>.... :unsure:
К сожалению, все <STACK высвечиваются в дереве проектирования и в таблице параметров. Т.е. от них лучше вообще отказаться. Чем я сейчас потихоньку и занимаюсь.
А как <STACK> прописанный в свойствах детали (сборки) может попасть в дерево проектирования? :confused_1:
Думаю это появляется не совсем в дереве - а в имени "веточки"....
Задам глупый вопрос. В какую??? :confused_1:
Ну немного неточно выразился - "над деревом проектирования" - что подкалывать-то?
Когда в поле "материал" вместо материала видишь "Стак, сайз, фонт и тп." - не совсем приятно... Приходится далеко на модель отодвигать границу, чтобы посмотреть материал... Ну и еще эти "стаксы" вышибают переход на редактирование - Солид пишет, что материал не нашел....
Прошу прощения если вопрос показался с подковыркой, но подкалывать я и не собирался. До базы материалов я так и не добрался (на неё времени просто нет), хотя собираюсь уже не первый год. Обозначение материала вставляю архаичным способом, просто вставляю (ручками) из экселя в свойства. :wub:
В какие, интересно, свойства? - В Солиде одно свойство "Материал" с широкими возможностями. Редактор материалов до 2009-го плохой, но Блокнотом я за 2 недели весь сортамент предприятия перегнал туда и теперь не имею никаких проблем ни с массой, ни с расчетами на прочность, ни со штриховкой, цветом, фактурой....
Впрочем есть специальные темы для этого...
Впрочем, про дерево проектирования/конструирования я выразился правильно...
В модели меню Файл-Свойства можно любые свойства добавить и вставить их в чертеж
Давно предлагаю использовать материалы и сортамент от Компаса.. Не надо никаких извращений с блокнотом..
Не вижу смысла в этом.. У меня, например, одна деталь может входить в несколько разных сборок, и во всех приходится штриховать по ра
зному, чтобы с соседними деталями смотрелась хорошо..
А цветами и фактурой пусть дизайнеры занимаются..
Для деталей больше подходит "Дерево построения"..
Согласен, но только они никоем образом не повлияют на массу детали и в части материала будет просто двойная работа...
Главное, чтобы в свойства "материал" модели были прописаны правильная плотность и, если вы что-нибудь рассчитываете, другие физические свойства, а от куда - без разницы... ну и соответствие ограничительному перечню предприятия, ессно...
Это сплошь и рядом и "смотрелась" тут не причем - по ГОСТ соприкасающиеся детали должны иметь разный наклон штриховки... но вот саму штриховку надо один раз задать в материале! (сталь, несталь, стекло, дерево.... и т.д - попробуйте - удобно)
Впрочем, как хотите...
А цвета и фактура мне, лично, нравится - и на моей фабрике многих это бесит!
С переводом Солида на русский язык всегда были проблемы... меня они тоже иногда достают!
У меня проблема!!! Хотеле поставить шрифт по госту, поставил его в папку шрифты в Панели управления, во всех программах он виден а в SolidWorks не отображается в списке шрифтов!!! Комп перезагружал, программу тоже-никких результатов!!! Кто знает в чём проблема может быть?
Для полноты картины (ну что бы все поняли) - сообщите имя этого "таинственного" шрифта (полное имя файла)....
Для справки - что бы подключить шрифт к оське, достаточно кинуть его в папку Win..\Fonts...
И желательно перезагрузить систему....
SERoz Я скачал папку с двумя шрифтами-написано было что для ГОСТ... 1) GOST_A.FON 2) GOST_B.FON Ещё прикладываю шрифты эти. Делал точно так как вы написали в "Для справки"... эффекта для солида никакого... в других программах например в Wordе всё видит прекрасно!!!
01417_shrifty_po_gostu.rar
Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
SERoz
:smile: :smile: :smile: Я короче понял в чём косяк... Просто SOlid не видит шрифты с расширнием .FON, проверил другой шрифт с расширением .TTF все заработало... Теперь уже другая просьба... Может кто нить выложить шрифты по ГОСТ только с расширением .TTF ?????????????????????
MaRtOvSkIi_KoT
В этой теме народ предлагает использовать только системные шрифты (которые после инсталла виндов)...
Для полной совместимости с другими конструкторами у которых нет Ваших шрифтов - типа Arial Narrow, Times New Roman и т.п....
Хотя у меня используются именно GOST_A и GOST_В (ну и ещё пара - для коллеции) - просто заказчики от меня получают только бумагу, а у тех кто то же работает с Солидом эти шрифт уже есть....
MaRtOvSkIi_KoT
А можете если не сложно выложить эти шрифты? Мне тоже только для бумаги пока нужны, на дипломе не планирую заказчику отсылать!!! Заранее спасибо!!!
SERoz
Спасибо огромное!!! Выручили... а то сколько не качал этих шрифтов постоянно какие-то глюки!!! Большое человеческое спасибо!!! Удачи в работе и побольше классных и прибыльных проектов!!!
SERoz
Как всегда без проблем не бывает!!! В общем шрифты работают замечательно... Только проблемка в следующем. Установил для параметра гост новые настройки, у меня сразу всплывающее окошко вылезло что изменилось на "ГОСТ-ИЗМЕНЁН", всё нажал ок. Черчу всё замечательно, закрываю программу, открываю опять, всё пропадает, опять стоит на просто ГОСТ и естествеено все настройки сбиты... постоянно при открытии программы нужно опять выставлять шрифт и все настройки... сохранить в файл тоже не позволяет сохраняться... после захода опять нужно востанавливать настройки из файла!!! В чём причина? Не сталкивались с таким?
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
