Непонятки со шрифтом в чертеже...
после захода опять нужно востанавливать настройки из файла!!! В чём причина? Не сталкивались с таким?
"аналогично шеф..." :unsure::g: - то же сохранил и то же загружаю....
Наверное надо все изменения (вместе с новым ГОСТом) сохранить в форматке (шаблоне) - может сохранится и с новыми установками ГОСТа...
Правда сам пока ещё не пробовал - как-то не было времени экспериментировать...
SERoz
Я тоже так подумал, а как папку найти где эти стандартные Чертёжные стандарты лежат? Что бы туда подкинуть мой сохранённый стандарт и он в списке был без подгрузки с внешнего файла... тогда думаю сохраниться... :g: Где же папку это найти то?
Изменено пользователем MaRtOvSkIi_KoT
GriSt
А можно подробнее а то я ещё ЛУЗЕР в таких делах, где файл открыть с таким расширением? :flush:
MaRtOvSkIi_KoT
Интересно, а как Вы открываете файлы в программах?
Обычно это делается так - ФАЙЛ-ОТКРЫТЬ и выбираете нужное расширение.
Пасибо, щя попробую!!!
GriSt
короче всё я реально Лузер!!! Ничё не могу понять, почему когда я сохранил настройки с чертёжными шрифтами во внешний файл у меня получилось расширение файла .sldstd а искать папку с чертёжыми шрифтами стандартными мне нужно что бы в ней файлы были с расширением .PRTDOT, .ASMDOT, .DRWDOT!!!! Где логика? Обьясните ЛУЗЕРУ!!!
GriSt
короче, пока ждал ответ, нашёл в другом месте описание, может кому тож пригодться:
Цитата: "Для тех кто не знает. Если каждый раз сбиваются настройки чертежа, и приходится заново загружать стандарт, вам нужно сохранить шаблон чертежа. Для этого:
Открываете новый чертеж --> закрываете меню выбора формата листа --> устанавливаете стандарт, дальше:
В меню: Файл --> Сохранить как --> Выбираете формат сохранения(вместо самого чертежа *.slddrw) выбираете формат шаблона чертежа *.drwdot и сохраните его в папке где у вас лежат шаблоны."
:lighten:
Вообще-то посмотреть где и чего хранится, можно не только
А можно просто "заглянуть" в - "Настройки пользователя > Местоположение файлов > ...", там же можно и добавить/изменить нужные пути.....
  • 3 года спустя...
Отличить 'Arial' от 'ГОСТ' смогут только криминалисты 'Discovery'.
Отнюдь, они очень даже различаются. Очень даже. И это создаёт дискомфорт и тревогу. "А примут ли" с такими шрифтами - постоянно грызут сомнения. Пытался менять на Гост с нужными размерами (высота - 5мм, а не 3,5) - получается ерунда, особенно в спецификации.
Абсолютно согласен.
Использую T-Flex A. T-Flex В для видов разрезов сечений. Преимущества:
1.100% ГОСТовский.
2.Раскладка клавиатуры соответствует Ариалу и т.д. (международной?) в отличии от ГОСТ А, ГОСТ В от аскона (ГОСТ_2.304 не от нанокада-ли?).
3.Плотный - на одной и той же длине больше знаков чем в Arial.
Где-то мелькала информация, что не красиво отображаются значки типа градус и т.д., но я не заметил такого (может в макросах?)
Другой вопрос шрифты для нанесения на модель. Тут лучше самому нарисовать знаки и использовать в форме блоков, так как все шрифты используемые в модели дают ступеньки по контуру, что затрудняет дальнейшее "облагораживание" типа скруглений профиля при иммитации гравировки и т. п. и увеличивает объём файла.
Роман Грозный
Абсолютно согласен.
1.100% ГОСТовский.
нет, что-то мне в нём не понравилось, не помню что, но с ГОСТом было расхождение. То ли толщины, то ли расстояние между символами.
Я много пересмотрел шрифтов. Мой выбор - GOST Type AU, от Аскона. К тому же там почти все нужные символы, греческие-римские, вплоть до сварки и шероховатости. Правда у него ограничения при печати в PDF. Но это я поборол.
Для этого есть другой ГОСТ, и другие ттф шрифты.
Да, где-то что-то там кому-то не нравится. Не помню. Если кто укажет- буду признателен.
Я много пересмотрел шрифтов. Мой выбор - GOST Type АU, от Аскона. К тому же там почти все нужные символы, греческие-римские, вплоть до сварки и шероховатости.
В шрифте T-Flex полно символов. Есть символьный T-Flex. Но самое главное, из за чего отказался от асконовских шрифтов - раскладка клавиатуры аскона не соответствует шрифтам (не знаю как правильно назвать) типа Arial Times New Roman и т.д. Я их спокойно заменяю на флексовские и текст становится только пллотнее без потери информации. Всё сказанное относится к GOST Type А. GOST Type АU-не пробовал, не смотрел.
"Для этого есть другой ГОСТ, и другие ттф шрифты."
Есть. Но в модели они создают ступеньку (в очертании знаков) разной степени паршивости ибо созданы в разных редакторах шрифтов, и при вставке выползают какие-то несоответствия в алгоритме построения. Делал эксперимент - создал пластину и написал на ней "бобышка вырезать" надпись (название прибора) профилем созданным в акаде (создал "шрифт"- надо было для работы), шрифтом Arial и ГОСТ тип А. Соотношение объёмов файлов получилось примерно 1:1,5:2 - это без последующей обработки (скругления) - надо было получить реалистичное изображение шкалы прибора без фотоворкс. Вот такой мой опыт работы - но это не истина в последней инстанции.
P.S. Не догоняю с оформлением, но надеюсь понятно.
Поотстал от жизни со своими заявлениями. Проверил шрифты от аскона и топсистем - наложил в автокаде один шрифт на другой-полное совпадение. По значкам нашёл различие только в знаке умножения. У T-Flex и Arial полное совпадение в кодировке. У гостовских, может даже удобнее, но не совпадает с Arial (речь о знаках умножения точкой и х).
  • 7 лет спустя...
Такой вопрос, товарищи. Солид 2017 сп 1, винда 10. Надписи на чертеже выполнены шрифтом Arial наклонный. При сохранении в пдф через команду "сохранить как" шрифты в пдф заменяются на Times new roman. Может кто сталкивался? Как можно решить проблему?
55 минут назад, Blac сказал:
В настройках экспорта пдф включено "встроить шрифты"?
19 минут назад, Kir95 сказал:
Да. это включено. без этой кнопки вообще крокозябры выскакивают.
2 минуты назад, Blac сказал:
Посмотри в справке по ссылке, может ариал юникод доустановить нужно будет
2019 Справка по SOLIDWORKS - Сообщение об ошибке "Шрифт Arial Unicode MS не установлен"
41 минуту назад, Kir95 сказал:
может ариал юникод
И это тоже делал. Буквы не пропадают. и не заменяются на символы. меняется полностью весь шрифт в документе. и в форматке и в поле чертежа. пробовал на разных машинах с той же конфигурацией солида и винды. Везде эффект одинаковый- ариал наклонный  меняется на таймс наклонный.:wallbash:
4 минуты назад, Blac сказал:
Проверил на адобе, сохраняет норм. А для просмотра пдф одинаковые проги стоят? Может в них трабл
Просмотрщики у всех разные, и фоксит и креатор и адобе и ещё какието. везде результат один.
Снимки для примера.
4 часа назад, Blac сказал:
После перехода от виртуального принтера Bluebeam в далёком 2005 году на конвертор от Adobe постоянно какие-то косяки, так что ставьте виртуальный принтер для создания PDF и печатайте через него.
Как вариант PDFCreator-1_2_1_setup и макрос SaveAsPDF для сохранения в PDF одной кнопкой:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Солид 2017 сп 1
Сервис пак в большинстве случаев нужен последний - SP5, так что проблема может быть в этом.
    • Handrusik
    • Den4ik85
