Непонятки со шрифтом в чертеже...
1 час назад, Kelny сказал:
Как вариант PDFCreator-1_2_1_setup
Эта штука помогла. Спасибо. единственное это что сохраняет каждый лист документа в отдельный файл. немного неудобно.
4 минуты назад, Blac сказал:
Эта штука сохраняет как нужно, даже может объединить несколько документов в один, возможно вы что-то не так настроили или нажали.
Вы используете только PDFCreator или макрос?
Всё вместе. Возможно что то не то нажал. Да там вроде и настроек никаких не выскочило.
Поудалял лишние ПДФридеры и всё заработало как надо. Всем большое спасибо.
Изменено пользователем Blac
8 часов назад, Blac сказал:
И это тоже делал. Буквы не пропадают. и не заменяются на символы. меняется полностью весь шрифт в документе. и в форматке и в поле чертежа. пробовал на разных машинах с той же конфигурацией солида и винды. Везде эффект одинаковый- ариал наклонный  меняется на таймс наклонный
Я использую виртуальный принтер PdfFactoryPro (в нем активирована настройка внедрения шрифтов). С ним никогда не было проблем с внедрением шрифтов, в отличии от адобовского виртуальника, который отказался внедрять гостовские шрифты из соображений авторских прав, этот "проглатывает" всё. Единственный его минус - обрезает длинные названия, приходится или дописывать или просто принять это.
  • 1 год спустя...
Вопрос получил продолжение. И стало ещё интереснее. Делал чертежи теперь уже в калибри наклонном. В солиде шрифт отображается корректно. но при сохранении в пдф через команду "сохранить как" буквы снова меняются. Причём весьма интерестным образом. Они заменяются на тот же калибри только не калибри италик а на калибри регуляр только с наклонёнными буквами. Сохранение в пдф через печать вопрос со шрифтом решает но вылазит проблеме с обозначением сечения- стрелка сдвигается за линию. Просто печаль какаято. Может есть у кого какие соображения как победить что-нибудь из этого?
16 часов назад, Blac сказал:
Цитата:
Дизайн курсива создает впечатление некоей спешки, и читать его труднее, чем прямое начертание. Обычно курсив используют для оформления заголовков, для выделений в шрифте основного текста иностранной фразеологии, названий изданий и т.д. Чтение колонок, заполненных сплошным курсивом, быстро утомляет, даже отдельные абзацы, набранные курсивом, читаются нелегко. А когда глаза вновь возвращаются к прямому начертанию, возникает оптическая иллюзия, что читаемый шрифт наклонен влево
18 часов назад, Blac сказал:
1. Проверить нет ли защиты у шрифта для встраивания в ПДФ.
2. Проверить установлена при переводе в ПДФ галочка: встроить шрифт в документ.
3. Использовать иной шрифт с которым проблем не возникает.
4. При переводе в ПДФ использовать виртуальный принтер (как это было в совсем старых версиях), например PDFCreator, т.к. встроенный от Адоб с версии SW2005 и выше работает не всегда корректно.
Процесс сохранения с помощью PDFCreator можно автоматизировать макросом от сюда:
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Изменено пользователем Kelny
У меня на оборот стрелки сечения сдвигаются если сохранять в pdf через "сохранить как." А если через печать - то норм.
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
