Возрождение отечественной электроники
Создали плату, отдали на тестирование приёмной комиссии.
У нас платы пробивают повышенным испытательным напряжением, а корпуса взрывают метано-воздушной смесью.
Но нам даже класс "миллитари" нафиг не нужен, "индастриал" заглаза.
Интересно на всей серии спутников и в какой части, в основе или в нагрузке?! ;)
Жаль не написано, аналог какой микросхемы сделал "Микрон".
в России выпустили жесткий диск весом 25 кг
цена накопителя составляет 3,7 миллиона рублей.
https://hi-tech.mail.ru/news/big-russian-disk/
Те, кто опубликовал эту "сенсацию", забыли упомянуть одно маленькое обстоятельство: "Накопитель ВНД-М2.05 по условиям эксплуатации соответствует требованиям для аппаратуры групп исполнения 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1.1, 3.1.1, 3.3 ГОСТ В 20.39.304-76 в рабочем диапазоне температур от минус 10 до 50ºC в условиях жестких механических воздействий."
Впрочем, они вряд ли даже понимают, что это значит.
в России выпустили жесткий диск весом 25 кг цена накопителя составляет 3,7 миллиона рублей.
Вес ладно, а с габаритами-то как быть?
  • Габариты: 50х25,4х380 см;
Изменено пользователем ilya_w
@BSV1, а там,  в военке,  разве не от минус 40/50? ;)
Изменено пользователем Narwhal
Вес- чтобы тяжело было утащить, а под DOS на ПЭВМ типа АТ-286 с жестким диском - 40 МБ и оперативкой 1 МБ в 90-х все достаточно быстро работало, код был оптимальный.
Смешно.
Все определяет потребность. Значит военным такой нужен для работы в сложных климатических условиях. Там, где оборонка делают так, чтобы сложно было незаметно украсть. Флешка конечно же и объемом и размерами во много раз меньше. Это Windows - код - кушает много, а в досовском каждый байт на своем месте.
Изменено пользователем Елена
Поправка - флешка объемом в байтах- такая же.
Да ничего необычного, чтобы юстировочные пинки выдерживал. Старое оборудование не поддерживает современные комплектующие.
Во-во. Это выложен список лишь открытый для ознакомления, а дальше...там куча требований секретных. Он, может дичайшую радиацию выдерживает.
А ещё, его можно взять в ипотеку :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) (© бамба)
Скорее всего старое оборудование не поддерживает современных устройств по интерфейсам. Драйвер некуда ставить. А если делать устройства в единичных экземплярах, то естественно они будут соизмеримы с весом золота... Видел что-то похожее делалось для железнодорожников. Хотя любая флешка перекрывала на порядки потребности, но по интерфейсам не приделать было.
Где-то писали, что военная техника вообще по уровню технологий отстает на десяток другой лет от массовых гражданских :)
Изменено пользователем Fedor
массовое гражданское по надежности отстает.
Внешний вид вызвал из памяти  профессиональный анекдот из тех-же 1980-х : " Разработана новая
интегральная логическая микросхема с 14-ю ножками и двумя ручками (для переноски)".
Ручки  мы видим ... Где четыре ножки с колёсиками для перевозки ?
Изменено пользователем Мастеровой
"массовое гражданское по надежности отстает" - это смотря кто делает :)
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
