Биомеханика
Так ведь не стоматологии сайт посвящен, вроде
А топик посвящен биомеханике, в том числе и задачам ДЛЯ стоматологии
узнаю "советскую науку"
Причем здесь советская наука???
А рот просил закрывать, когда хочеться сказать что-нибудь не по делу!!!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
