Биомеханика
Когда нерв удаляют
, а точнее зуб депульпируют болевые ощущения возникают исключительно из-за периодонта, если конечно вам Fedor такие слова знакомы :smile:
Ага. Видал. На коровах, когда опарышей собирал :rolleyes: А зубам хоть бы хны. По телеку всегда показывают как по зубам узнают, что за человек был.
А автомобильные холодильники слышал в придачу к покупке основного дают, да и девочки симпатичные везде мороженное продают, а там "сухой лед", и месяцами не тает :rolleyes:
"биомеханики" то то предки не дагадывались, когда избы рубили, и полупроводниковые свойства вроде сначала на "дровах" обнаружили. И органические полупроводники и мощное распараллеливание вычислений не одна из самых популярных тем исследований. Не мелочь какая типа 40*40*40 :rolleyes:
"такие слова знакомы " есть одна знакомая, стоматолог, но мы обычно другую лексику используем, спрошу при случае :rolleyes:
"предмет биомеханики - не древесина и не бревна". Для оптимизации выхода досок при случайном потоке бревен и случайных заказах, Канторович, между прочим, линейное программирование изобрел. Если Вам это что-то говорит :rolleyes:
Fedor, прекратите, я Вас умоляю! Когда задавался этот вопрос, человек, видимо, думал, что отвечать будут не дилетанты, а мало-мальски знающие о чем идет речь люди. По полупроводникам "на дровах", по интерполяции кривых двумя точками я уже от Вас услышал. Может не надо лезть туда, где ничего не соображаешь?
- Сухой лед. Механические свойства настолько теряются, что говорить об этом серьезно может только Федор Пинежанинов.
- Автомобильные холодильники. См. выше.
- Волосы у покойника растут, почему бы зубам не расти? См. выше.
Причем тут биомеханика??? Fedor вы уходите от темы...заведи тему бревна, деревья, сучья и пишите там сколько вздумается!!!
"свойства настолько теряются", торегулировать температуру не сумеете?
Хотите грант на "томограф" срубить, да откат получить, делайте. Головы людям зачем морочить. Завязываю треп с людьми без фантазии. Скучно :wink:
Fedor
При чем тут томография??? Говорим о механических свойствах, а вы про диагностические методы???
Chechin:
Наконец-то. Последняя реплика,- просто слов нет. Видимо, держать температуру для сохранения свойств надо на 36,6. Запишите эти сведения на листочке, а листочек - нигде не потеряйте! :)
Изменено пользователем Galitsky
Galitsky
Ага и еще чистить зубы, и кормить 3 раза в день и труп не потеряет свежести :smile:
"механических свойствах" - так Вам же поди для измерения приборчик нужен.
А это покруче кем "из пушки по воробьям" :rolleyes: Все, завязал
Уж не на томограф ли Fedor намекает????
Собрались стоматолог да материаловед на прочнистском сайте и так здорово друг друга понимают, грех мешать :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Fedor
Я не стоматолог, просто кое-что в этом понимаю, в отличии от вас :thumbdown:
грех мешать
Fedor вроде вас уже давно просили не мешать. Может вам лучше пойти пивка попить, а то видно все от выходных отойти не можете???? :blink:
Поговорил вчера со стоматологом. За сутки говорит точно ничего не изменится.
Бывало людям челюсть так расколют, что по частям собирают зубы и ничего, приживаются. :rolleyes:
М-да... Безусловно, за несколько часов и даже дней (при правильной организации хранения материала), возможны такого рода операции. Но определение свойств связано со следующими факторами:
1) необходимо достаточное количество материала
2) требуются щадящие методы обработки (подготовки) образцов
3) материал неоднороден, т.е. в точке А будет одно значение, в точке В - другое. Снять такие данные вряд ли получится в принципе. - Поэтому и возникает вопрос о томографах и пр.
4) "индивидуальность" материала - свойства зависят от возраста человека, концентрации того или иного соединения в материале и пр. Т.е. свойства костной ткани 20-летнего организма отличаются от свойств костной ткани 50-летнего. Если смотреть экспериментальные данные - разброс значений огромен даже для одной возрастной группы. Поэтому возникает вопрос об индивидуальном подходе в получении механических свойств. Само собой, в подавляющем большинстве случаев тут же исчезает возможность прибегнуть к стандартным экспериментам.
Про зубы не знаю (уточню у своих стоматологов), а кости точно.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
