Биомеханика
Когда нерв удаляют
, а точнее зуб депульпируют болевые ощущения возникают исключительно из-за периодонта, если конечно вам Fedor такие слова знакомы :smile:
Ага. Видал. На коровах, когда опарышей собирал :rolleyes: А зубам хоть бы хны. По телеку всегда показывают как по зубам узнают, что за человек был.
А автомобильные холодильники слышал в придачу к покупке основного дают, да и девочки симпатичные везде мороженное продают, а там "сухой лед", и месяцами не тает :rolleyes:
"биомеханики" то то предки не дагадывались, когда избы рубили, и полупроводниковые свойства вроде сначала на "дровах" обнаружили. И органические полупроводники и мощное распараллеливание вычислений не одна из самых популярных тем исследований. Не мелочь какая типа 40*40*40 :rolleyes:
"такие слова знакомы " есть одна знакомая, стоматолог, но мы обычно другую лексику используем, спрошу при случае :rolleyes:
"предмет биомеханики - не древесина и не бревна". Для оптимизации выхода досок при случайном потоке бревен и случайных заказах, Канторович, между прочим, линейное программирование изобрел. Если Вам это что-то говорит :rolleyes:
Fedor, прекратите, я Вас умоляю! Когда задавался этот вопрос, человек, видимо, думал, что отвечать будут не дилетанты, а мало-мальски знающие о чем идет речь люди. По полупроводникам "на дровах", по интерполяции кривых двумя точками я уже от Вас услышал. Может не надо лезть туда, где ничего не соображаешь?
- Сухой лед. Механические свойства настолько теряются, что говорить об этом серьезно может только Федор Пинежанинов.
- Автомобильные холодильники. См. выше.
- Волосы у покойника растут, почему бы зубам не расти? См. выше.
Причем тут биомеханика??? Fedor вы уходите от темы...заведи тему бревна, деревья, сучья и пишите там сколько вздумается!!!
"свойства настолько теряются", торегулировать температуру не сумеете?
Хотите грант на "томограф" срубить, да откат получить, делайте. Головы людям зачем морочить. Завязываю треп с людьми без фантазии. Скучно :wink:
Fedor
При чем тут томография??? Говорим о механических свойствах, а вы про диагностические методы???
Chechin:
Наконец-то. Последняя реплика,- просто слов нет. Видимо, держать температуру для сохранения свойств надо на 36,6. Запишите эти сведения на листочке, а листочек - нигде не потеряйте! :)
Изменено пользователем Galitsky
Galitsky
Ага и еще чистить зубы, и кормить 3 раза в день и труп не потеряет свежести :smile:
"механических свойствах" - так Вам же поди для измерения приборчик нужен.
А это покруче кем "из пушки по воробьям" :rolleyes: Все, завязал
Уж не на томограф ли Fedor намекает????
Собрались стоматолог да материаловед на прочнистском сайте и так здорово друг друга понимают, грех мешать :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Fedor
Я не стоматолог, просто кое-что в этом понимаю, в отличии от вас :thumbdown:
грех мешать
Fedor вроде вас уже давно просили не мешать. Может вам лучше пойти пивка попить, а то видно все от выходных отойти не можете???? :blink:
Поговорил вчера со стоматологом. За сутки говорит точно ничего не изменится.
Бывало людям челюсть так расколют, что по частям собирают зубы и ничего, приживаются. :rolleyes:
М-да... Безусловно, за несколько часов и даже дней (при правильной организации хранения материала), возможны такого рода операции. Но определение свойств связано со следующими факторами:
1) необходимо достаточное количество материала
2) требуются щадящие методы обработки (подготовки) образцов
3) материал неоднороден, т.е. в точке А будет одно значение, в точке В - другое. Снять такие данные вряд ли получится в принципе. - Поэтому и возникает вопрос о томографах и пр.
4) "индивидуальность" материала - свойства зависят от возраста человека, концентрации того или иного соединения в материале и пр. Т.е. свойства костной ткани 20-летнего организма отличаются от свойств костной ткани 50-летнего. Если смотреть экспериментальные данные - разброс значений огромен даже для одной возрастной группы. Поэтому возникает вопрос об индивидуальном подходе в получении механических свойств. Само собой, в подавляющем большинстве случаев тут же исчезает возможность прибегнуть к стандартным экспериментам.
Про зубы не знаю (уточню у своих стоматологов), а кости точно.
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
