Помогите настроить WF5
проблемы возникают практически ниоткуда. :helpsmilie:
руководство дало файлы от предыдущего практиканта, надо просто подредактировать. только все сделано на студенческой версии и обычный WF5 эти файлы не открывает.
помогите, как открыть в нормальном WF5 файлы из студенческой версии? формат обычный: *.prt *.asm
Если просто открыть, то почему не открыть в той же студенческой версии или вьювере, сконвертировать в какой-либо универсальный формат, открыть его в ВФ5 и перестроить заново в ВФ5?
есть для пробы. (убрать расширение *.txt)
zahnradbauteil1.prt.5.txt
Если открыть Ваш файл в текстовом редакторе, то можно увидеть следующее
Если открыть файл, выполненный в WF4, то соответствующая строка имеет вид
Можно предположить, что Ваш файл выполнен в Pro/E 2001.
проблема с открытием файлов - не получилось ничего.
на фирме нет студенческой версии, видимо был практикант-дипломник со своим софтом.
сейчас начал конструировать модель на WF5, возникла серьёзная задача с зубьями: нужно сделать переменный профиль зуба на наклонной поверхности. посоветуйте, с чего начать (WF5 на немецком языке).
С переделкой пока не получилось,пересчитывать код нужно.
По поводу задачи, то разве он переменный? Просто круговой.
Строить протягиванием по траектории с последующим размножением.
проблема в профиле зуба: по внешней окружности зуб больше, чем по внетренней - профиль именяется (прошу простить за мой русский)
Построить не проблема.
Либо протягиванием переменного сечения с использованием закона изменения или дополнительных управляющих кривых.
Либо используя плавное сопряжение с двумя эскизами, в начале и конце.
держи
<noindex>http://www.filehoster.ru/files/ey8050</noindex>
PERFEKT!!!!! огромное спасибо.
двое суток мудохаюсь с зубчатым колесом, руководство просто в шоке. студент на безплатном софте всё изобразил и сохраил - а я не могу ни открыть, ни изобразить такое же на коммерческом WF5.
всё получилось и зубы похожи на правду. :drinks_drunk:
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
