Помогите настроить WF5
после честной и добросовестной 8-ми летней ратоты на Фирме, меня просто выгнали на улицу. поскитался я чуть больше года и теперь взяли на испытательный срок на новое предприятие.
на новом предприятии совсем свежий WF5, просто заинсталирован. в отделе только один конструктор - я. нужно полностью поднять программу и настроить всё с нуля.
помогите, где можно тупо скачать основные настройки, основные рамки для чертежей, таблицы для деталировки, подключить и настроить принтеры и д.т.
промудохался неделю, конечно создал пару красивых 3-х мерных моделек и сборку. только срочно нужно настраивать программу, пойдут чертежи сборок - даже не готовы рамки форматов и принтер не работает.
разумеется, поиском по форуму прошёлся и почитал, прямых ссылок на закачку не нашёл. нужны стартовые файлы, под себя настроить уже смогу.
спасибо за помощь и дельные советы.
WF5 на немецком языке, разберусь с русским и английским вариантами.
Если совсем с нуля и надо быстро начать выпуск КД взгляните программу <noindex>Тпро</noindex>
Настройки и шаблоны подходят и от предыдущих версий, хотя изменения и есть.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=300750</noindex>
Кое что у меня есть на сайте, и не важно что по WF3. Но это все русские версии и по ГОСТ, так что Вам все придется делать по аналогии.
Добавить пару параметров не проблема. Основные отличия версий WF4-WF5 это Unicode. А это значит что большинство файлов (меню библиотек, файла поиска и настройки будут в этом формате.)
программу скачал, поставил на домашнем компьютере, только без Pro/E попробывать не получается. в понедельник буду пробывать на рабочем месте.
превосходно, огромное человеческое спасибо!
вашу домашнюю страницу нашёл чарез профайл, скачал всё возможное, буду в понедельник редактировать под свои задачи. немножко сложно с кирилицей - на немецких компах не работает. подредактирую и уже начну нормально трудится.
когда работал на старой фирме, просто из порядочности не стал для себя копировать настройки, сейчас очень сильно сожалею. нужно поднимать Pro/Engineer с нуля и нет практически ничего.
ещё одна большая просьба, помогите с принтером. стоит сетевой небольшой лазерный Kyocera, как лучше его настроить на печать чертежей. формат А4.
просто сохраняешь чертёж в pdf и потом распечатываешь где угодно. Заодно остаётся неизменяемая копия того, что было распечатано.
будет работать без полной версии Акробата?
вроде сначала создаётся файл ps (PostScript) и потом полной версией Реадер Адобе, этот файл преобразовывается в pdf ?
На данный принтер лучше выводить через MS Printer Manager, что в принципе в моем конфиге и задано.
Те макросы для вывода, что в нем есть в WF5 вроде тоже будут работать (полностью не проверял).
Вот файлы печати:Plotter.zip Но пути в конфиге нужно править на свои.
Вот по теме <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=257063</noindex>
Не так. Есть конечно программы, типа PDFCReator которые работают через файл печати, но можно сохранять в PDF встроенными возможностями ПроЕ.
Но советую скачать с этого форума данную программу устанавливаемую в виде внешнего приложения в ПроЕ. Мне его результат больше нравится.
ещё раз большое спасибо за помощь!
в понедельник начну устанавливать настройки и редактировать под свои задачи.
обязательно отпишусь по результатам.
постараюсь получить от начальства оригинальный диск Pro/Engineer WF5, может там есть библиотеки или настройки. всё-таки лицензионная программа. даже поддержку обещали по телефону от сервисной службы.
Если поддержка проплаченная, то да библиотеки можно скачать с официального сайта, да и другое тоже. С настройками сложнее, они ведь базовые и уже идут в самом ПроЕ. Адаптировать придется самому. Если дилер не делал их.
наверно с этого и начну, найду диск и посмотрю пакет софта. потом проверю официальный сайт. на Фирме только одина лицензия ПроЕ, и только один комп будет работать - следовательно всё на мне. надеюсь справлюсь с задачей!!!
огромное спасибо за поддержку и помощь!
да, все основные настройки были на доп. диске - "библиотеки", просто перенёс на комп и немножко поднастроил.
ещё одна проблема предвидится: как запустить на разных компах одновременно 2- ПроЕ, если лицензия только одна?
Если одновременно, то это не в рамках этого форума.
ответ очевиден - купить вторую лицензию :)
Sorry,
да, согласен, вопрос совсем не профильный.
помогите с принтером, вроде в config указал путь к папке plotter. как переделать *.pcf или *.pnt под свой принтер?
На форуме про настройку печати, уже не мало. Многое зависит от того через какую команду идет печать.
Через менеджер печати Windows или напрямую на печать.
*.pnt это таблица перьев, под принтер в принципе нет смысла править. На форуме есть эти файлы.
проблемы возникают практически ниоткуда. :helpsmilie:
руководство дало файлы от предыдущего практиканта, надо просто подредактировать. только все сделано на студенческой версии и обычный WF5 эти файлы не открывает.
помогите, как открыть в нормальном WF5 файлы из студенческой версии? формат обычный: *.prt *.asm
Вроде подобный вопрос уже подымали. Надо поискать. Хотя вроде ни как, кроме правки в HEX. Но что бы попробовать, нужен файлик.
