Photoview 360/Photoworks
Здравствуйте, мне тут надо визуализовать принципиальную схему установки и получился затык, буду признателен если кто подскажет. У меня есть железная платформа плавает в полупрозрачной смоле. Мне нужно с одной стороны чтобы и сама платформа была видна с другой и чтобы материал в котором она плавает был заметен.
Я видел что там грубо говоря есть материал: стекло, вода и прозрачный пластик но когда я их применяю на объект получается что все что находится в смоле (деталь и платформа) искажаются (рис 1), а это мне не нужно так мне важно показать принцип действия а не добиться 100%-го фотореализма.
Тогда я просто взял и нажал кнопку "изменить прозрачность", но тут возникла другая проблема - я не могу сделать смолу менее мутной из-за чего деталь не очень различима(рис 2).
Подскажите как регулируется прозрачность объектов, если мы не налагаем текстуры а просто нажимаем кнопку "изменить прозрачность" где то же это должно регулироваться?
Здравствуйте, скажите, как сделать так, чтобы на конечном рендеренге была видна заливка на разрезе, которую я выбираю при построении самого разреза.
в солиде есть текстура кожи. если поиграться с настройками думаю можно будет добиться сходства.
@@Павлуха, так же в солиде есть пластик. Там есть подходящее. Складочки уж сами))
У кого есть текстурка кожзама как на подушках наушников?
Надо спросить у @AKLion.
Не нашёл.
Не нашёл.
Так это текстура просто, а мне нужны ещё и складочки...
Складочки уж сами))
@Павлуха, классный троллинг! +1 :smile:
В 2016-м солиде обещали добавить складки кожаным наушникам, царапины золотым кольцам, вмятины автомобильным капотам и еще что-то слышал про какие-то налобные пуговицы (хз чё за фигня)
Да ни фига. Видел где-то диван обтянутый кожей. И текстура была со складочками. Не могу найти...
@Павлуха - крутой трёхмерщик, а честную геометрию складок не сделает? И рендерит только в SW? :confused_1:
Тогда рецепт от @yuri-pet
Доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйста, как добиться отражения стенки такого же как на рис.1. У меня же получается почему то черным (а не белым).
рис.1
рис.2
Пробовал кучу вариантов (и стекло, и просто белый и серый цвет, и шлифованную сталь... в общем все... но ничего не получилось) в том числе следующие:
Спасибо за помощь.
Свет настраивали или только материал? Рисунки получены после окончательной отрисовки или на предварительном просмотре?
И желательно прикрепить файлы проекта.
В основном настраивал только материалы, но в свете тоже немного покопался, добавил яркости и тд...
Результаты конечной отрисовки.
Еще один вопрос, к сожалению только пока что на пальца, позже смогу показать пример: к примеру есть сборка состоящая с двух деталей (плоских пластин), возможно ли как то наложить на них надпись(картинку) так, чтобы было видно стыки между деталями? И еще один вариант: есть поверхность (деталь ) с насечками снаружи, как наложить на нее рисунок так, чтобы было видно насечки, я так понимаю нужный рисунок нужно запихивать в текстуры?
ЗЫ не могли бы поделиться ссылкой как создать свою текстуру с расширением p2m пригодную для солида (ссылки в начале темы не рабочие)!!!
Спасибо.
Как всегда сложнее всего понять, чего хочет автор.
В этом вопрос (?):
Diffuse amount = 1.00
Diffuse amount = 0.07
WTF iz "Diffuse amount"?
kristeen
Нет не в этом, но ладно фиг с ним, оставим пока этот вопрос, появилась следующая проблема:
Как создать деталь (с несколькими конфигурациями) чтобы в каждой конфигурации была своя текстура?
От этого вопрос не стал понятнее, не правда ли?
На вкладке с конфигурациями поставить галку Link Display States to Configurations. В каждой конфигурации задать свой цвет/текстуру итп для деталей.
Галку ставлю но все равно не получается, текстура копируется и все, хоть убей. Я прикреплю файл детали с текстурой, посмотри пожалуйста...!
SolidWorks 2014
1.rar
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
