Photoview 360/Photoworks
Если по деньгам не тянешь возьми игровую за 200-250 $.
У меня на работе Core i3 540 3.07 GHz, память 4Gb, видео Geforce GTS 450.
Сборки в 650 компонентов (и сообтетственно чертежи) более менее нормально вертит.
Рендерю в Maxwell'е (периодически). Немножко долговато на таком проце, но терпимо, потому как не часто приходится рендерить.
Пытаюсь отрендерить эффект подсветки стекла с торца. Как тут
Накидал нехитрую сборку: стекло, внутри которого лампочка и два блина из пластика сверху-снизу.
Результат превзошел все ожидания
1) Стекло вообще не светиться
2) Зато просвечивает лампочка через миллиметровый пластик
Вот настройки свойств материалов
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
Собственно вопрос: можно ли решить проблему по пункту 1 или хотя бы по пункту 2 (wtf?) и вообще, такой эфеект рендерится в принципе?
Возможно Вы находитесь непосредственно в солиде (без включенного "рилвью" или предпросмотра фотовью) и как такового отражения от пола нет?..
<noindex>как убрать этот отсвет?
материал тусклый, отделка матовая нули, зеркальность нуль, и вообще все что можно нуль, но что не так?</noindex>
Возьми лист бумаги (матовый) и приложи какой-нибудь объект цветной тоже матовый и увидишь что будет. Это физика раздел оптика.
попробуйте скомпенсировать источником света который направлен на полки тени станут мягче отсвет (который должен быть)
уменьшится
Они прикрутили фотовью к солиду как аддон, а заодно, что-то там нахимичили. Где-то читал, что теперь разве что текстурками-картинками придётся обходиться, или ковырять глубже и искать P2M файлы.
Солид сам создает P2M файлы.
Кликаем Appearance - > appearance file path -> browse.... в появившемся окне выбираем All image files, находим графический файл. Солид тут же предлагает сохранить его как *.p2m выбираем путь и соглашаемся. Конвертация занимает некоторое время.
Теперь материал p2m существует. Его видно на привьюшках.
Не все гладко в описанном процессе, но обычно это работает.
А может кто-нибудь выложить пак материалов с <noindex>http://www.luxology.com/asset/</noindex> ?
Зарегался там, а скачать он все равно не дает, говорит, загрузка разрешена только каким-то "modo 401/501/601 owners"
  • 3 месяца спустя...
Кто знает как убрать артефакты по центру картинки? SOLIDWORKS 2012 SP5.0
Вы забыли указать тип видеокарты.
Видеокарта GeForce GT540M/Core i5/6Gb
Но разве отрисовка на видеокарте происходит? Вроде на процессоре. Хотя я могу ошибаться.
Изменено пользователем Marvie
Не могу сказать про обработку фотореалистичных изображений в Photoview 360 или Photoworks, но в артефактах, при работе SW, обычно виновна видеокарта и (или) ее драйвера.
CTRL+B, CTRL+Q, если не помогают, и если артефакт появляется часто, поменять драйвера, необязательно на самые свежие.
Попробовать включить реалвиев, в теме про видеокарты есть рецепт, правда на мобильной может не прокатить.
Я наверное не совсем корректно задал вопрос, в окне редактора никаких артефактов нет, они появляются только при отрисовке. Причем, если сборку сохранить как деталь и отрисовать деталь, то все ок. Наверное что то с элементами импортированными из IGES и STEP.
Есть стена, которая состоит из нескольких панелей, то есть несколько отдельных поверхностей. Как наложить на всю стену одно изображение, что то вроде фотообоев. И можн ожно ли это сделать не в Photoview, а через Appearences в Solide-
Всем привет!
Подскажите где взять и как добавить текстуры типа как на рисунке.
Пробовал сделать как написано в  http://cccp3d.ru/topic/34257-photoview-360photoworks/?p=312664
но солид не видит эти текстуры
Использую SW 2011x64
Народ, может у кого получалось делать в Солиде "цветовой градиент", не уверен в правильности формулировки, другими словами, плавный переход цвета, скажем, в центре объекта - белый, по границе - синий. В общем, как в Корале.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
