Photoview 360/Photoworks
Как в PhotoView 360 2010 добавить свой материал? Т.е. то что называется - внешний вид.
изменено название темы.
Скачать тут <noindex>http://www.luxology.com/asset/</noindex>
Разместить в папке ...SolidWorks Corp\PhotoView 360\resrc\presets\materials\...
Или вы хотите сделать свой материал ?
Да, свой, у меня есть текстура со своим материалом и хотел бы использовать именно её.
вот тут посмотрите как сделать свой материал (для этого потребуется программа modo) а может проще наложить свою текстуру в фотоворкс ?
<noindex>http://www.n-gons.com/component/content/article/83.pdf</noindex>
streamdown
Про серийный номер не знал, извините
там на шару были материалы каменьев в фотовью они работают
<noindex>http://content.luxology.com/pv360/materials/Gemstones.zip</noindex>
а как назначить внешний вид детали? т.е. можно ли добавить свои, скачанные с luxology, внешние виды/сцены прям в правую панель солида? т.е. не через фотовью.
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста как создать свой материал в PhotoView , ссылка что выложил Lex TD не открывается... :blush:
еще материалы для PhotoView от www.luxology.com
124.34MB <noindex>Изображение</noindex>
и
3.56MB <noindex>Изображение</noindex>
Извините, но запрашиваемый Вами файл отсутствует на сервере
Возможно Вы воспользовались ошибочной ссылкой или файл был удален в связи с претензиями правообладателей, либо по истечению срока хранения файла.
Попробуйте поискать похожие файлы, поиск вверху страницы.
перезалейте плиз...
  • 3 месяца спустя...
Вообще класс...
modo materials are currently not supported in PV360 2011. Some of them do work in PV360 2010 standalone.
You can use any image file in PV360 2011 to create an appearance. Custom appearance are not supported in PV360 2010 standalone.
Значит только текстурки и натягивать. И смысл???
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста!
После окончательной отрисовки изображение получается 96 точек на дюйм можно ли это как то изменить?
SW2011 sp5.0 Win7x64
Спасибо!
Изменено пользователем kirass
Вроде жж не должно проблем быть с этим?
PhotoView> Options > Output Image Settings..
:confused_1: А можно по подробнее, а то я ни чего подобного не нахожу
Рисовал дом в солиде, сделал основу (круг - трава) на нее загрузил файл первого этада и зафиксировал. всё сделал. Рендер работает. Потом понадобилось поднять дом повыше - удалил круг с травой, добавил фундамент, добавил опять круг. Появилась проблемка при визуализации, а именно эти новые две детальки (фундамент и траву) не видит визуализатор...
Помогите, что сделать чтобы видно было. Вот скрин с экрана - в окошке пред просмотр рендеринга
Возможно вы их не приподняли, а опустили, посмотрите photoview -> редактировать сцену -> номинальный -> пол где он у вас находится, и или отключите отражения или выберете правильную плоскость для пола.
да, так и делал - от плоскости СПЕРЕДИ опускал вниз, но раньше тоже было что делал в две стороны от плоскости и было ОК.
был в самом низу (на нижней плоскости круга) подвигал и опять поставил на место - всё заработало.
наверное какой-то баг пробрался.
Спасибо!!!
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
