ИДЕаЛ-А -- новое приложение для AutoCad
И за что же Вы мне тогда двойку то поставили?
А возможно, и не за что! Впрочем, давайте подождем, что ответит MaximKl по поводу возможности работы в зоне повторяемости станка, а уж тогда сделаем окончательные выводы.
Спасибо за ответ.
Скажите, а если система измерения станка позволяет измерять величины с точностью выше, чем повторяемость станка, то что мы увидим на пульте? Или таких точных систем измерения на станках не бывает?
Измерительные линейки (наиболее точные средства измерения) безусловно точнее повторяемости, заявленной производителем станка. Поэтому, при настройке сервоприводов в параметрах устанавливают максимальное значение рассогласования, т.е. то максимальное отклонение от фактического положения, в пределах которого сервосистема не "ругается" на ошибку позиционирования.
Т.е., если я правильно Вас понял, станок специально настраивается таким образом, чтобы "не видеть" погрешностей меньше уровня повторяемости?
Спасибо за ответ.
Еще поконкретнее добавлю. Допустим, повторяемость станка составляет 0.02, а точность линейки - 0.001. Если станок окажется в положении +0.01 (или -0.01) по линейке, то сервосистема расценит, что станок пришел в позицию, и на экране загорится "0". Но сервосистема будет помнить, что фактически станок находится в положении +0.01 (или -0.01) и будет учитывать эту погрешность при дальнейших перемещениях.
В принципе - да. Просто все сложнее, т.к. мы еще многих прочих факторов воздействия не рассматриваем.
И я бы не сказал, что сервосистема настраивается так, чтобы "не видеть" погрешностей меньше уровня повторяемости. Она настраивается так, чтобы не реагировать на них.
Ну чтож, похоже все встало на свои метста, и мне остается только поблагодарить всех, кто отвечал на мои, возможно не всегда корректные, вопросы, а также принести Вам, Axel79, свои извинения за поспешно выставленную оценку!
PS. На концепцию ideal-a все это принципиального влияния не окажет, но кое-какие коррективы внести, по-видимому, придется.
Забыли-проехали
:blink:
Какой же, Вы, батенька упрямый то! Ваши "технологические базы" - суть пустая выдумка (надеюсь, хоть сейчас то Вы это поняли). От технолога, даже на листообработке Вам все равно избавиться не удастся, т.к. круг его задач значительно шире, чем просто получение уп. Движок, на который Вы базируетесь - нефункционален и бесперспективен (хотя бы из-за отсутствия параметризации), следовательно - конструктору он также не пригодится.
Послушайте доброго совета: КОНЦЕПЦИЮ Вам надо менять, а не заплатки на тришкин кафтан вешать (пожалуйста, не обижайтесь - искренне, от души советую)!
Ну вот, опять - двадцать пять! А как хорошо расстались!;))))
Ну нельзя нам, концептуальным разработчикам, без упрямости, нельзя!;))
Вы зря думаете, что я не услышал Ваших аргументов - услышал. Другое дело согласен ли я с ними? Нет - не согласен. С другой стороны, опровергнуть Ваши аргументы предъявив чудо-программу, я не могу, поскольку программа только в начале пути, а другие аргументы Вы не принимаете. Поэтому продолжать дискуссию пока что нет особого смысла. Давайте подождем, может мы найдем более убедительные аргументы...
Меньше ошибки рассогласования.
Ну, это уже Ваши проблемы... Да и явно завышаете свой вклад в мое познание проблем ЧПУ...;))
Отсутствие признательности - это никак не достоинство)).
Более того, это, практически единственная возможость их программировать.
Не приувеличивайте...
Да, согласен, можно помаяться дурью и подвигать нули. Забыл между "их" и "программировать" вставить слово "осмысленно". Просто для меня это по умолчанию, допустил что и для вас тоже. Был неправ, исправлюсь.
Да что в них может быть непонятного? Тоже мне нашли бином Ньютона (С). Вы попросту не там ищете причину моего упорства. Я пытаюсь выяснить распространяется ли действие Ваших "сентенций" на все случаи чпу-шной жизни, или есть исключения.
)) я тут перечитываю из вашего:
Да вроде очевидная вещь... Вы приходите в точку пробивки первого отверстия с дельтой (Д1), Пробиваете отверстие. Если бы в момент, когда инструмент находится в отверстии можно было бы обнулиться по G92, то это была бы абсолютно точная привязка к отверстию. Но поскольку функция G92 отрабатывается только после того, как инструмент пробьет отверстие и выйдет из него, то привязка к отверстию будет с некоторой погрешностью, равной разнице координат оси отверстия и оси поднятого инструмента. Это и есть Д2. Очевидно, что Д1 и Д2 никак не связаны друг с другом.
так не уверен на счет прочтения.
Ладно, чтобы не раззорить Вас ненароком, бессребренный Вы наш, задаю вопрос в лоб: Вы уверены, что невозможна ситуация, когда после выполнения размера "100", в результате совокупности воздействия всевозможных факторов, на пульте оператора появится, скажем, "99.85"?
Ответили что не, не может. Все "совокупности воздействия всевозможных факторов" ЧПУ будет по мере сил отыгрывать и бодро рапортовать, что координата в номинале.
Выложены обновления программы - IDEaL-A_2010-v1.01 от 13 февраля 2011 года. Обновления связаны с исправлением ошибки автоматического выбора фасок при сверлении резьбовых отверстий, а также другими небольшими улучшениями. Скачать обновления можно <noindex>здесь</noindex>.
Напоминаем, что для того, чтобы получать уведомления об обновлениях программы ИДЕаЛ-А, Вам необходимо зарегистрироваться в Личном Кабинете.
Выложены обновления программы - IDEaL-A_2010-v1.01 от 26 февраля 2011 года. Обновления связаны с исправлением ошибки при работе с утилитой сверления отверстий по прямоугольному контуру. Скачать обновления можно <noindex>здесь</noindex>.
Вам не жаль времени, как своего, так и чужого? :wallbash:
  • 1 год спустя...
На сайте <noindex>www.ideal-a.ru</noindex> выложена новая версия программы ИДЕаЛ-А (IDEaL-A_2012-v1.00), являющейся программной оболочкой для AutoCad. Начиная с этой версии программа распространяется в двух вариантах: бесплатном (публичном) и коммерческом.
Главным новшеством программы является расширение парка станков за счет включения в него вырубного станка. Этот станок позволяет получать модели деталей путем вырубки, высечки, и лазерной резки. Для перечисленных операций есть возможность 100% автоматической генерации программы для станка ЧПУ c использованием для этого журнального файла детали (модуль «Робот-программист CNC»). Имеется также модуль трекера движения инструмента, воспроизводящий траекторию движения инструмента по ранее сгенерированной программе для станка ЧПУ. С тем, как это все работает вы можете ознакомиться, просмотрев видео-ролики: <noindex>Робот-программист CNC</noindex> и <noindex>Трекер движения инструмента</noindex>.
На сайте <noindex>www.ideal-a.ru</noindex> выложен новый релиз программы ИДЕаЛ-А: "ИДЕаЛ-А_2012-v1.01". Главная "фишка" релиза - совместимость с AutoCad2013.
Я не знаю, актуальна ли еще тема, но авторам программы и этих роликов, выложенных на сайте, советую снести от греха подальше все что относится с сравнениям производительности и не позориться своими умениями моделировать в автокаде.
Если Вы умеете делать быстрее в Автокаде или другой программе, то, нет проблем, давайте посоревнуемся с Вами. А огульные советы - это не по-мужски...
Я что-то не понимаю... Предлагается посоревноваться в скорости заполнении параметров?
Извольте :smile: Предупреждаю, могу ещё быстрее :smile:
P.S. Скорость искуЙствено не завышал!
P.S.S Вспомнилась игра "Угадай мелодию"
clip0103.rar
Извольте Предупреждаю, могу ещё быстрее
улыбнуло... данный тест не для меня... больше думаешь, чем моделируешь, главное что бы не думать как эту мелочь с данными убогими возможностями сделать.
_SAP
И-деал, программа изначально на глиняных ногах.
Что касается данного пример, то это шаблон с "программированием" в t-flex. И хотя такое программирование достаточно просто, но это не базовая возможность и время на ее создание тоже нужно. А такой шаблон можно и для Автокада сделать...
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
