Простановка размеров
kot_1982
Как в Pro/E Wf 3 создать размер диаметра для окружности по ГОСТ 2.307 п. 2.17 (а)?
Должно получиться следующее:
Если необходимость сурово припёрла (а времени не жаль):
1. Создать эти размеры как радиусы.
2. Заменить 'R' на 'ф', а вместо значения радиуса вбить ссылку на диаметральный размер.
Можно немного Камасутры
Свойства вида - Видимая область - Местный вид
Обрезать участок где не нужна стрелка и повернуть размер в сектор обреза ...
Обрежешь мало - не поможет, много - не красиво... и с поворотом тоже самое
на любителя :doctor:
  • 4 месяца спустя...
Юзеры, помогите! =)
Создавая модель, в эскизе, при простановке размеров, по умолчанию создается сильный размер, окрашенный в белый цвет. Как сделать, чтобы по умолчанию создавался заблокированный размер, рыжий цветом??? Сильный размер то держит геометрию при возникновении конфликтов, но его можно изменить случайно подвинув линию... А постоянно блокировать через ПКМ неудобно... Версия WF4!
Сразу скажу, что так сделать можно, на работе у меня в WF3 ставится блокированный размер...
Подскажите please, если кто знает!
В файле конфигурации опции
sketcher_dimention_autolock
sketcher_lock_modified_dims
А файл этот как найти?? Файлы конфигурации с выбираемыми опциями я нашел тока Инструменты --> Конфигурация контроля модели, но там нет этих опций.... :unsure:
Sk1pper
Да даже на форуме уже не раз разбирали.
У Вас не лицензия, по этому читайте форум и настраивайте ПроЕ под свои задачи, прежде чем начинать работать.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=317194</noindex>
п.к. Как Вы до этого в WF3 работали? Почему не используете настройки от нее?
Инструменты - Опции
или можно
в эскизе жмакай
Эскиз - Опции.. - Первая вкладка ставь флажки на
Блокировать Измененные размеры
Блокировать Размеры пользователя
Это же азы.
Инструменты - Опции
если нет, значит надо добавить
Какая опция отвечает за число разрядов размера в эскизе, подскажите пожалуйста. Книгу скачал - там нет.
Извините, что по мелочам спрашиваю...
sketcher_dec_places - количество отображаемых цифр в эскизе
Спасибо, Руслан! Может я где-нить могу скачать перечень опций, чтоб не беспокоить вас по подобного рода мелочам??
Они есть в справке. А также в самом окне Настроек, есть поиск (как по имени, так и по описанию, знак * можно использовать). Описание опций - справа.
Есть сайты с опциями. <noindex>http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_config.html</noindex>
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
