Простановка размеров
kot_1982
Собственно, вопрос весь на картинке...
Ведь только ручками это можно в Проше (WF4)?
Нет никаких улучшений?
Что касается левого размера, то это в пятерке. В ранних версиях придется немного поработать, но ассоциативность от этого не теряется.
Насчет правого не совсем понял. Если это имеется в виду справочный размер, то зачем было устанавливать опцию ПроЕ parenthesize_ref_dim, в yes? При правильной локализации, автоматически ставится звездочка, вместо REF (еще с незапамятных имен).
Для левого вопрос был, по поводу правого это понятно.
Не подскажешь, можно ли, чтобы автоматом ставилась звездочка в английской версии?
Можно включить перевод строки сообщений отдельно от остального интерфейса.
Если нужно в чисто английской версии, то нужно исправить файл:
В английской версии за это отвечает файл \text\usascii\sectools.cmp.
Если локализация не установлена, и msg_translation установлен в yes, то достаточно воспользоваться моей программой по добавлению иконок (Локализация).
При наличии файла \text\russian\sectools.cmp, для изменения английского sectools.cmp, нужно временно удалить русский файл.
Воспользовавшись моей программой сделать изменение и переместить появившийся файл в английскую папку.
  • 1 год спустя...
Как проставить размер, как показано на рисунке слева?
В WF5 или в 4-ке?
WF 5 Всё нашёл. В свойствах размера во вкладке "Изображение" поменять линейный на центральная выноска
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток!
Подскажите можно ли поставить размер с обрывом?
Размер с обрывом выносной линии ставится по Show/Erase для тел вращения автоматом, можно любую стрелку и выносную линию скрыть, зайдя в свойство размера.
Опция чертежа clip_dim_arrow_style none
Спасибо!!!
Зачем в свойства, то? Достаточно выбрать выносную и по ПКМ Отсечь.
Еще вопрос если позволите, (уже "закипаю" в поиске, справка не дала ответа) как проставить размер диаметра? Построил модель тела вращения, а он ее видит как две полуокружности и бьюсь я уже битый час, что делать... Если знаете поподробней пожалуйста.
Справку читать по простановке размеров в ПроЕ.
Создание размеров диаметра
Создание размера диаметра для Дуги или круга
Нажмите Эскиз > Размер > Нормально (Sketch > Dimension > Normal).
Примечание: Вы также можете использовать эту команду с помощью нажатия кнопки Размер (Dimension) на панели инструментов Среда Эскиза (Sketcher). Дополнительно, вы можете нажать правую кнопку мыши в окне среды Эскиза и выбрать Размер (Dimension) из меню.
Нажмите на дуге или круге дважды.
Нажмите среднюю кнопку мыши, чтобы поместить размер.
Создание размера диаметра для Развёрнутого сечения
Примечание: Вы также можете использовать эту команду с помощью нажатия кнопки Размер (Dimension) в панели Среда Эскиза (Sketcher). Дополнительно, вы можете нажать правую кнопку мыши в окне среды Эскиза и выбрать Размер (Dimension) из меню.
Нажмите объект для образмеривания.
Нажмите на осевой линии, которая будет осью переворота.
Снова нажмите на объект.
Примечание: Размер диаметра для перевёрнутого элемента проходит за пределами осевой линии, показывая, что это размер диаметра, а не радиуса.
т.е. Размер диаметра везде проставляется как двойной щелчок на дуге (окружности) и СКМ для размещения размера.
Спасибо огромное, я читаю "Создание размера диаметра для сечения, образованного вращением" и пробую через осевую, и нормально, и концентрично ну все уже думаю приехали...
Спасибо Вам за оперативный и доступный ответ.
Изменено пользователем Flagman
  • 4 месяца спустя...
Как в Pro/E Wf 3 создать размер диаметра для окружности по ГОСТ 2.307 п. 2.17 (а)?
Должно получиться следующее:
Нет, такой возможности нет. Если не можешь на весь вид, поставь на другом виде где не нужно обрывать...
сработает ли команда "показ выносных - стереть" в свойствах размера?
Только для линейного размера. Если перевести диаметральный размер к линейному, и выставить примерно по центру... Но палочка, то останется у второй выносной...
В чем проблема поставить на другом виде или полный? Это так принципиально?
Простановка диаметра имеет три вида и не одна под ваш не подходит. С одной стрелкой но там размер снаружи и линии до центра нет.
ЕСКД - это конечно хорошо, но она, по-моему, заточена на плоские 2Д чертежи и рисование. Если есть возможность вставить детальный вид и вынести этот размер в нормальной форме, почему бы этим не воспользоваться?
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
