Простановка размеров
kot_1982
Как в Pro/E Wf 3 создать размер диаметра для окружности по ГОСТ 2.307 п. 2.17 (а)?
Должно получиться следующее:
Если необходимость сурово припёрла (а времени не жаль):
1. Создать эти размеры как радиусы.
2. Заменить 'R' на 'ф', а вместо значения радиуса вбить ссылку на диаметральный размер.
Можно немного Камасутры
Свойства вида - Видимая область - Местный вид
Обрезать участок где не нужна стрелка и повернуть размер в сектор обреза ...
Обрежешь мало - не поможет, много - не красиво... и с поворотом тоже самое
на любителя :doctor:
  • 4 месяца спустя...
Юзеры, помогите! =)
Создавая модель, в эскизе, при простановке размеров, по умолчанию создается сильный размер, окрашенный в белый цвет. Как сделать, чтобы по умолчанию создавался заблокированный размер, рыжий цветом??? Сильный размер то держит геометрию при возникновении конфликтов, но его можно изменить случайно подвинув линию... А постоянно блокировать через ПКМ неудобно... Версия WF4!
Сразу скажу, что так сделать можно, на работе у меня в WF3 ставится блокированный размер...
Подскажите please, если кто знает!
В файле конфигурации опции
sketcher_dimention_autolock
sketcher_lock_modified_dims
А файл этот как найти?? Файлы конфигурации с выбираемыми опциями я нашел тока Инструменты --> Конфигурация контроля модели, но там нет этих опций.... :unsure:
Sk1pper
Да даже на форуме уже не раз разбирали.
У Вас не лицензия, по этому читайте форум и настраивайте ПроЕ под свои задачи, прежде чем начинать работать.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=317194</noindex>
п.к. Как Вы до этого в WF3 работали? Почему не используете настройки от нее?
Инструменты - Опции
или можно
в эскизе жмакай
Эскиз - Опции.. - Первая вкладка ставь флажки на
Блокировать Измененные размеры
Блокировать Размеры пользователя
Это же азы.
Инструменты - Опции
если нет, значит надо добавить
Какая опция отвечает за число разрядов размера в эскизе, подскажите пожалуйста. Книгу скачал - там нет.
Извините, что по мелочам спрашиваю...
sketcher_dec_places - количество отображаемых цифр в эскизе
Спасибо, Руслан! Может я где-нить могу скачать перечень опций, чтоб не беспокоить вас по подобного рода мелочам??
Они есть в справке. А также в самом окне Настроек, есть поиск (как по имени, так и по описанию, знак * можно использовать). Описание опций - справа.
Есть сайты с опциями. <noindex>http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_config.html</noindex>
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
