Простановка размеров
kot_1982
Собственно, вопрос весь на картинке...
Ведь только ручками это можно в Проше (WF4)?
Нет никаких улучшений?
Что касается левого размера, то это в пятерке. В ранних версиях придется немного поработать, но ассоциативность от этого не теряется.
Насчет правого не совсем понял. Если это имеется в виду справочный размер, то зачем было устанавливать опцию ПроЕ parenthesize_ref_dim, в yes? При правильной локализации, автоматически ставится звездочка, вместо REF (еще с незапамятных имен).
Для левого вопрос был, по поводу правого это понятно.
Не подскажешь, можно ли, чтобы автоматом ставилась звездочка в английской версии?
Можно включить перевод строки сообщений отдельно от остального интерфейса.
Если нужно в чисто английской версии, то нужно исправить файл:
В английской версии за это отвечает файл \text\usascii\sectools.cmp.
Если локализация не установлена, и msg_translation установлен в yes, то достаточно воспользоваться моей программой по добавлению иконок (Локализация).
При наличии файла \text\russian\sectools.cmp, для изменения английского sectools.cmp, нужно временно удалить русский файл.
Воспользовавшись моей программой сделать изменение и переместить появившийся файл в английскую папку.
  • 1 год спустя...
Как проставить размер, как показано на рисунке слева?
В WF5 или в 4-ке?
WF 5 Всё нашёл. В свойствах размера во вкладке "Изображение" поменять линейный на центральная выноска
Доброго времени суток!
Подскажите можно ли поставить размер с обрывом?
Размер с обрывом выносной линии ставится по Show/Erase для тел вращения автоматом, можно любую стрелку и выносную линию скрыть, зайдя в свойство размера.
Опция чертежа clip_dim_arrow_style none
Спасибо!!!
Зачем в свойства, то? Достаточно выбрать выносную и по ПКМ Отсечь.
Еще вопрос если позволите, (уже "закипаю" в поиске, справка не дала ответа) как проставить размер диаметра? Построил модель тела вращения, а он ее видит как две полуокружности и бьюсь я уже битый час, что делать... Если знаете поподробней пожалуйста.
Справку читать по простановке размеров в ПроЕ.
Создание размеров диаметра
Создание размера диаметра для Дуги или круга
Нажмите Эскиз > Размер > Нормально (Sketch > Dimension > Normal).
Примечание: Вы также можете использовать эту команду с помощью нажатия кнопки Размер (Dimension) на панели инструментов Среда Эскиза (Sketcher). Дополнительно, вы можете нажать правую кнопку мыши в окне среды Эскиза и выбрать Размер (Dimension) из меню.
Нажмите на дуге или круге дважды.
Нажмите среднюю кнопку мыши, чтобы поместить размер.
Создание размера диаметра для Развёрнутого сечения
Примечание: Вы также можете использовать эту команду с помощью нажатия кнопки Размер (Dimension) в панели Среда Эскиза (Sketcher). Дополнительно, вы можете нажать правую кнопку мыши в окне среды Эскиза и выбрать Размер (Dimension) из меню.
Нажмите объект для образмеривания.
Нажмите на осевой линии, которая будет осью переворота.
Снова нажмите на объект.
Примечание: Размер диаметра для перевёрнутого элемента проходит за пределами осевой линии, показывая, что это размер диаметра, а не радиуса.
т.е. Размер диаметра везде проставляется как двойной щелчок на дуге (окружности) и СКМ для размещения размера.
Спасибо огромное, я читаю "Создание размера диаметра для сечения, образованного вращением" и пробую через осевую, и нормально, и концентрично ну все уже думаю приехали...
Спасибо Вам за оперативный и доступный ответ.
Изменено пользователем Flagman
  • 4 месяца спустя...
Как в Pro/E Wf 3 создать размер диаметра для окружности по ГОСТ 2.307 п. 2.17 (а)?
Должно получиться следующее:
Нет, такой возможности нет. Если не можешь на весь вид, поставь на другом виде где не нужно обрывать...
сработает ли команда "показ выносных - стереть" в свойствах размера?
Только для линейного размера. Если перевести диаметральный размер к линейному, и выставить примерно по центру... Но палочка, то останется у второй выносной...
В чем проблема поставить на другом виде или полный? Это так принципиально?
Простановка диаметра имеет три вида и не одна под ваш не подходит. С одной стрелкой но там размер снаружи и линии до центра нет.
ЕСКД - это конечно хорошо, но она, по-моему, заточена на плоские 2Д чертежи и рисование. Если есть возможность вставить детальный вид и вынести этот размер в нормальной форме, почему бы этим не воспользоваться?
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
