Рыдания об импортном автопроме
патч модуля впрыска " не глохнет"
А причем тут впрыск? Там вроде "электронное сцепление".
:rolleyes: БУСЫ тем и хороши, что тянут за собой переделку всего АВТО...  ...а уж "электронное сцепление" просто пестня!!! :bleh:  Под замену ВСЁ : педальный узел, МОЗГи (впрыск), МОЗГи ( тормозная система),  приборная панель, + МОЗГ (собственно эл.сцепления) и т.д...
а мб это хорошо?
Загнивающий Запад опять придумал интересную штуку: http://motor.ru/news/2013/08/30/neverstallagain/
Борис, да вроде ж ничего хитрого не придумано? Извращаются от делать нечего.
Может и не очень хитрое (зависит от уровня исполнения), но в большом городе вещь полезная. Пробки...
Для тех, кто любит быстро поездить - посмотрите ролики, особенно первый. Классно!
http://www.drive.ru/drive-test/bmw/52223e7894a656a60400004e.html
  • 1 год спустя...
Массовый выпуск летающих автомобилей запланировали на 2017 год http://www.inline.ru/hitech.asp?NewsID=352652
Вот интересно, а гаишники теперь будут на вертолетах?
позволяет ему пролетать при полном баке до 700 километров на скоростях от 60 (минимальной) до 160 (максимальной) километров в час
Что за фигня? Это что за скорость такая маленькая? Где это видано? Про скорость сваливания (или как она правильно называется) у авиаторов слышали конструктора этого чуда? Или журналюги напутали?
Что за такое волшебное крыло? Всё дело в хвостовом пропеллере? Судя по ролику на взлёте и посадке чисто визуально скорость не менее 150-200 км/час.
Неее... Не катит. Такой в воздухе в пробке "стоять" не сможет. (в том, что в нашей стране и  воздухе пробки быстро образуются, надеюсь, никто не сомневается? :bleh: )
Наши машины самые лучшие, ни разу ни одной машине не было отозванно из-за каких либо недочетов!)))
Неужели? http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB&lr=216
Баба с возу - кобыле легче :g:  http://tass.ru/ekonomika/1837723
Какой "кобыле" легче?
При закрытии завода теряется около 900 рабочих мест, плюс поставщики еще тысячи две.
Напоминает бородатый анекдот:
- А у вас все парашюты раскрываются?
- Конечно! Никто ещё жаловаться не приходил.
      Так зачем кого-то ещё принимать/обучать, если удастся заставить обойтись "собственными силами"? Общепринятый тренд...
      @zerganalizer тогда непонятно как твоя фраза соотносится с моей. Моя чётко содержит посыл что нужно обучить , а не стричь с них бабло.
      Вы не поняли - меня хотят заставить прогать станки. Так, в дополнение к проектированию, а не учить кого-то. Хотя кто их хотелки-то знает...
    • Poot
      Также находил на форуме Сименс, подобный пост. _______________________________________________________________________________________________________________________ "Любопытно, что если я вхожу в систему под другой учетной записью пользователя, TeamCenter запускается успешно, но под моей учетной записью он не запускается и появляется сообщение об ошибке. в обоих случаях я вхожу с одного и того же компьютера. кто-нибудь знает, что происходит?? Спасибо" Шринивасан Р. 2 года назад Привет, Попробуйте перезапустить pool manager в командной строке с опцией DcleanDB. т.е. mgrstart -DCleanDB Если вышеперечисленное не решило проблему, в качестве обходного пути можно попробовать раскомментировать и установить «shareSession=false» в файле %%TC_ROOT%portal plugins configuration_13000.2.0lsite_specific.properties. Это будет запускать новый сеанс клиента каждый раз. _____________________________________________________________________________ вот последнее еще не пробовал «shareSession=false» А запустить pool manager в командной строке У меня две службы Pool на сервере. Teamcenter Process Manager Teamcenter Server Manager TC_ROOT_PoolA Правильно я понимаю, что я отключаю именно последнюю и в командной строке TC перехожу по пути "TC_ROOT\pool_manager\confs\TC_ROOT\mgrstart.bat" и запускаю команду mgrstart -u=infodba -p=пароль -g=dba -DCleanDB что привет к запуску службы с очищенными сеансами?
    • Марсель
      ТФ17. 1. Проекции. Параметры/Основные/Угол...  Уважаемый SaprOnOff, скажите там, чтобы "поворота" добавили. 2. Вид/Проекция. Если с клавиатуры, то всё чётко: "слева" Ctrl+4, А почему при создании проекции (вид слева и др.) пиктограммы расположены не по ГОСТ 2.305 рис. 2?
    • Poot
      Добрый день. Впервые столкнулся с такой ошибкой. TC12.4 под Oracle12. Пользователь не может подключиться со своего аккаунта TC со своего PC к серверу.  Причем с других PC его учетная запись подключается, а так же другие учетные записи запускаются с его PC. Казалось бы ну просто сессия зависла. Но в консоли когда ее сбрасываешь, у пользователя ничего не меняется.  После перезагрузки сервера ничего не меняется. Чистка кэша не помогает.  лог когда пользователь пробует зайти на сервер из: \TC_ROOT\pool_manager\confs\TC_ROOT\logs\ServerManager\process\ServerManager.log INFO  - 2024/10/28-10:30:17,956 UTC - TC12 - "hostname-пользователя".13800.01.Anonymous.00001              - "пользователь"~"hostname-пользователя".SharedSession already has a TcServer assignment. Из консоли описание сессии: Server                                                PID      Lifecycle      User   Mode    Duration(sec) tcserver66@PoolA@9424@TC12     8100    Provisional  "user" Status    739 Обычно у сессий Lifecycle вместо временный, назначенный  Assigned:  false                        Assigned User: "user" Active: false Ready: true Abandoned: false Provisional: true Remove: false State: Stateless Last Message Number: 1 Last Message Time: Mon Oct 28 13:30:15 MSK 2024 Request Pipe Name: tcserver66@PoolA@9424@SERVERHOST Management Pipe Name: tcserver66@PoolA@9424@SERVERHOST Server ID: tcserver66@PoolA@9424@SERVERHOST Process ID: 8100 Refresh State    Shutdown Server Пробовал на сервере сбрасывать процесс по номеру PID. в tc_profilevars.bat set TC_USE_PREFS_SHARED_MEMORY=FALSE Если заново перезалить винду на PC, то никаких ошибок со входом появляться не будет... Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой? Как удалось ее решить?
    • Error in data cross check
      Добрый день! Есть 3х осевой фрезерный станок, стойка Fanuc 0i-md. Подскажите какой параметр задает максимальную скорость вращения шпинделя в любых режимах? Хотим снизить, чтобы продлить срок службы неоригинальных подшипников.
      просто ищут дешёвый зергозаменитель коорый им приготовит сам зерг. Это звоночек что уже не тянут тебя и твои хотелки. Мой сын недавно уволился вместе со всей своей группой проектировщиков, так никому из них даже прибавку к зарплате не предложили, сказали наймут 5-6 бестолочей которые за зарплату одного всё будут делать.
      @Ninja тут и думать не о чем
