Сложности при создание пресс-форм
barxus
Как? Ну думаю, вам знатоку Симатрона это объяснять не нужно.
Я, к сожалению, уже давно не знаток Симатрона...
Всем спасибо за ответы и коментарии. А я пока буду разбираться чего и как.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
