Сложности при создание пресс-форм
barxus
Доброго времени суток участникам форума.
При проектировании пресс-формы, в момент создания активных частей, у меня появляется ошибка следующего содержания:
"Cannot regenerate Cavity#1:Parting Export10 due to geometric limitation." То есть система ввиду каких то геометрических ограничений не может выполнить регенерацию. Этот этап мне удалось преодолеть только один раз когда я тренировался на одноместной форме. на двух местной же появляется ошибка. Делаю все по пунктам согласно туториалу. С той лишь разницей, что на шаге определения активных частей я не могу скрыть заготовку (Stock) в дереве разделения. Она там просто не отображается. Хотя вроде как должна.
В чем может быть проблема и какие есть пути её решения?
Так же буду очень благодарен если кто-нибудь сможет выложить пример многогнездной пресс формы с горячим каналом и знаками в качестве примера.
Думааю , что Вам стОит сделать видеоролик. Что бы было видно на каком этапе выскакивает ошибка.
А у вас тело сшитое
Так не разберешся можешь модель какую нибудь выложить или киношку. Судя по всему в что то с моделью такое чувство что она invalid.
А лучше и то и другое(модель и киношку)
В пятницу на работе забыл скинуть результаты своих "трудов" на флешку. Поэтому так долго.
Делаю я следующее:
1. Загружаю рабочую модель (Load work parts)
2. Размещаю детали
3. Активирую деталь и делаю QuickSplit
4. Переименовываю полученные компоненты.
5. Создаю линию разъема
6. Создаю поверхность разделения.
7. Далее нажимаю NewStock. На поверхности разделения создаю эскиз и вытягиваю его.
8. Потом нажимаю Define Active Parts. Присоединяю матрицу и пуансон к активным частям и нажимаю сохранить.
9. Нажимаю Create Active Parts. Указываю что матрица принадлежит неподвижной полуформе а пуансон подвижной. И затем нажимаю Switch to MD и получаю ошибку.
Прикрепил файлы формы.
test_MD.zip
Изменено пользователем barxus
То есть это накладывает некоторые ограничения на проектирование? Я должен делать не отдельные вставные матрицы а делать их на одной плите? Но тогда как например производить дальнейшую обработку на ЧПУ станке. В итоге должно получится нечто подобное:
form.zip
Но ведь можно оба цилиндра построить одним скетчером и тогда будет 2 цил-ра , но одно тело. Мне так "КАЕТСЯ". :smile:
Именно так я и делал. После того как вставил модель корпуса я проводил все манипуляции с одной моделью а вторая изменялась аналогично ей автоматически. Но ошибка все равно появляется. Причем не зависимо от гнездности.
И еще. Как можно разделить пуансон и плиту съема согласно картинке которую я прикреплял до этого. Просто в моем случае ее конечно можно нарисовать и руками. Но мне кажется подобный подход несколько кривым.
Помочь не могу до 9 ки не обновился... Можешь дать модель в 8.5?
Завтра , если будет время , переведу в Е8,5
Через универсальные форматы не передается дерево построений. Кроме как перечерчивать руками в 8.5 есть еще варианты экспорта? На всякий случай выложу файлы в формате *.sat, но не думаю, что это поможет.
А у вас тело сшитое
Что подразумевается под "сшитостью" тела и как это проверить? То есть имеется ввиду что у меня сток и 2 формообразующие должны быть одним объектом?
form_sat.zip
Дело в том что ориентация рабочей СКП не верная. От сюда и ошибка. Ось Z должна быть по направлению разъема.
Создать многоместную форму с одинаковыми вставками (т.е. например матрицы - это одна деталь) по такой схеме как делаете вы не реально. У вас будет много одинаковых матриц. Лучше делать разделение отдельно от сборки, а затем в сборку вставлять уже "активные части".
kvin спасибо Вам большое и всем кто откликнулся на мой вопрос тоже. Действительно проблема была в оси Z. Но что странно один раз у меня получилось сделать разделение даже при не правильной ориентации осей.
На счет этого я пока не уверен. Скорее всего зависит от того, как изначально вставлять компоненты в сборку. Потому что у меня обе матрицы находятся в одном файле. Но это тоже вызывает определенные трудности. Сейчас попробую импортировать и посмотрю что получится.
И еще небольшой вопрос. Как делать разделение на плиту съема и пуансон/матрицу. Просто в хелпе я нашел примеры системы съема только с толкателями.
barxus
Вручную. Рисовать плиты и делить.
Имелось ввиду как разделить непосредственно формообразующую поверхность
barxus
Делить поверхности сплитом, делать в квиксплите новое направление добавлять поверхности разъема, распределить их по нужным направлениям и т.д
Или в готовой полуматрице созадать тело(поверхность) разделения и поделить солид этими телами на куски...
Учитывая 1 и 2 кады которые у вас в профиле переход на Симатрон вам лучше осуществить не по хелпу и тутору, а со знающими людьми или на курсе. Есть нюаны специфичные только для Симатрона скажем для постороения форм вам вообще не нужено иметь твердого тела.
Стесняюсь спросить: а как иначе :rolleyes: ?
Примерно так я это себе и представлял. Но второй вариант мне почему-то кажется более оптимальным.
Помимо них я сталкивался так или иначе еще с UG, ProE и AutoCAD. Просто в отличии от них в Компасе и Солиде я работал достаточно много. В первом мне нравится 2d часть, а во втором - 3d.
Из людей знающих Симатрон достаточно хорошо под рукой есть один из активных участников форума, который мне его и порекомендовал. Но он хорошо знает CAM часть, а оснастку никогда не проектировал. Но в целом я уже практически адаптировался.
barxus
Зависит от ваших предпочтений. Я предпочитаю делить все в партинге. Так короче пути при обновлении к отдельным деталям, и уменьшает риск создания кросс-линков.
Sulla
Стесняюсь спросить: а как иначе ?
Довожу до вашего сведения, что в некоторых программах невозможно создать пресс-форму не имея изначальной геометрической модели, определяемой системой проектирования как твердое (Solid) тело. Симатрон может создавать прессформы из незакрытых листовых тел с зазорами или вообще частично потерянными поверхностями.
Как? Ну думаю, вам знатоку Симатрона это объяснять не нужно.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
