Сложности при создание пресс-форм
barxus
Как? Ну думаю, вам знатоку Симатрона это объяснять не нужно.
Я, к сожалению, уже давно не знаток Симатрона...
Всем спасибо за ответы и коментарии. А я пока буду разбираться чего и как.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
