Сложности при создание пресс-форм
barxus
Доброго времени суток участникам форума.
При проектировании пресс-формы, в момент создания активных частей, у меня появляется ошибка следующего содержания:
"Cannot regenerate Cavity#1:Parting Export10 due to geometric limitation." То есть система ввиду каких то геометрических ограничений не может выполнить регенерацию. Этот этап мне удалось преодолеть только один раз когда я тренировался на одноместной форме. на двух местной же появляется ошибка. Делаю все по пунктам согласно туториалу. С той лишь разницей, что на шаге определения активных частей я не могу скрыть заготовку (Stock) в дереве разделения. Она там просто не отображается. Хотя вроде как должна.
В чем может быть проблема и какие есть пути её решения?
Так же буду очень благодарен если кто-нибудь сможет выложить пример многогнездной пресс формы с горячим каналом и знаками в качестве примера.
Думааю , что Вам стОит сделать видеоролик. Что бы было видно на каком этапе выскакивает ошибка.
А у вас тело сшитое
Так не разберешся можешь модель какую нибудь выложить или киношку. Судя по всему в что то с моделью такое чувство что она invalid.
А лучше и то и другое(модель и киношку)
В пятницу на работе забыл скинуть результаты своих "трудов" на флешку. Поэтому так долго.
Делаю я следующее:
1. Загружаю рабочую модель (Load work parts)
2. Размещаю детали
3. Активирую деталь и делаю QuickSplit
4. Переименовываю полученные компоненты.
5. Создаю линию разъема
6. Создаю поверхность разделения.
7. Далее нажимаю NewStock. На поверхности разделения создаю эскиз и вытягиваю его.
8. Потом нажимаю Define Active Parts. Присоединяю матрицу и пуансон к активным частям и нажимаю сохранить.
9. Нажимаю Create Active Parts. Указываю что матрица принадлежит неподвижной полуформе а пуансон подвижной. И затем нажимаю Switch to MD и получаю ошибку.
Прикрепил файлы формы.
test_MD.zip
Изменено пользователем barxus
То есть это накладывает некоторые ограничения на проектирование? Я должен делать не отдельные вставные матрицы а делать их на одной плите? Но тогда как например производить дальнейшую обработку на ЧПУ станке. В итоге должно получится нечто подобное:
form.zip
Но ведь можно оба цилиндра построить одним скетчером и тогда будет 2 цил-ра , но одно тело. Мне так "КАЕТСЯ". :smile:
Именно так я и делал. После того как вставил модель корпуса я проводил все манипуляции с одной моделью а вторая изменялась аналогично ей автоматически. Но ошибка все равно появляется. Причем не зависимо от гнездности.
И еще. Как можно разделить пуансон и плиту съема согласно картинке которую я прикреплял до этого. Просто в моем случае ее конечно можно нарисовать и руками. Но мне кажется подобный подход несколько кривым.
Помочь не могу до 9 ки не обновился... Можешь дать модель в 8.5?
Завтра , если будет время , переведу в Е8,5
Через универсальные форматы не передается дерево построений. Кроме как перечерчивать руками в 8.5 есть еще варианты экспорта? На всякий случай выложу файлы в формате *.sat, но не думаю, что это поможет.
А у вас тело сшитое
Что подразумевается под "сшитостью" тела и как это проверить? То есть имеется ввиду что у меня сток и 2 формообразующие должны быть одним объектом?
form_sat.zip
Дело в том что ориентация рабочей СКП не верная. От сюда и ошибка. Ось Z должна быть по направлению разъема.
Создать многоместную форму с одинаковыми вставками (т.е. например матрицы - это одна деталь) по такой схеме как делаете вы не реально. У вас будет много одинаковых матриц. Лучше делать разделение отдельно от сборки, а затем в сборку вставлять уже "активные части".
kvin спасибо Вам большое и всем кто откликнулся на мой вопрос тоже. Действительно проблема была в оси Z. Но что странно один раз у меня получилось сделать разделение даже при не правильной ориентации осей.
На счет этого я пока не уверен. Скорее всего зависит от того, как изначально вставлять компоненты в сборку. Потому что у меня обе матрицы находятся в одном файле. Но это тоже вызывает определенные трудности. Сейчас попробую импортировать и посмотрю что получится.
И еще небольшой вопрос. Как делать разделение на плиту съема и пуансон/матрицу. Просто в хелпе я нашел примеры системы съема только с толкателями.
barxus
Вручную. Рисовать плиты и делить.
Имелось ввиду как разделить непосредственно формообразующую поверхность
barxus
Делить поверхности сплитом, делать в квиксплите новое направление добавлять поверхности разъема, распределить их по нужным направлениям и т.д
Или в готовой полуматрице созадать тело(поверхность) разделения и поделить солид этими телами на куски...
Учитывая 1 и 2 кады которые у вас в профиле переход на Симатрон вам лучше осуществить не по хелпу и тутору, а со знающими людьми или на курсе. Есть нюаны специфичные только для Симатрона скажем для постороения форм вам вообще не нужено иметь твердого тела.
Стесняюсь спросить: а как иначе :rolleyes: ?
Примерно так я это себе и представлял. Но второй вариант мне почему-то кажется более оптимальным.
Помимо них я сталкивался так или иначе еще с UG, ProE и AutoCAD. Просто в отличии от них в Компасе и Солиде я работал достаточно много. В первом мне нравится 2d часть, а во втором - 3d.
Из людей знающих Симатрон достаточно хорошо под рукой есть один из активных участников форума, который мне его и порекомендовал. Но он хорошо знает CAM часть, а оснастку никогда не проектировал. Но в целом я уже практически адаптировался.
barxus
Зависит от ваших предпочтений. Я предпочитаю делить все в партинге. Так короче пути при обновлении к отдельным деталям, и уменьшает риск создания кросс-линков.
Sulla
Стесняюсь спросить: а как иначе ?
Довожу до вашего сведения, что в некоторых программах невозможно создать пресс-форму не имея изначальной геометрической модели, определяемой системой проектирования как твердое (Solid) тело. Симатрон может создавать прессформы из незакрытых листовых тел с зазорами или вообще частично потерянными поверхностями.
Как? Ну думаю, вам знатоку Симатрона это объяснять не нужно.
    • Aiche
      Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
    • mmaag
      Сварные базовые детали станков и машин. Л.П.Черкассая, Л.М.Финкель, 1981
    • lux59
      Доброго всем дня! Подскажите, а можно в солиде поделить линию на равные отрезки, сделать я так могу 2 способами, на линии расставить точки и выставить равенство или сразу рисовать линию из нескольких отрезков и сделать им равенство, есть ли проще путь? В двух вариантах страдает редактируемость. В Sketch AP делается это просто, можно так же в солиде сделать?
      Если до решения сделать такой сдвиг, для вырожденной матрицы [К] [К]+w*[М], то эта матрица уже не будет вырождена. То после решения вместо нулевой первой собственной частоты, какую частоту мы получим?   Например w=100, какая будет первая собственная частота вместо нуля?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/LU-разложение  Вот что делается... :)   https://en.wikipedia.org/wiki/LU_decomposition
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
