Компеляция фонта из Акробата
Sulla
отя в Видовс все видно, как положено...
Видно где, в Таблице символов? Или просто двойной клик на файле шрифта.
Видно, где в Таблице символов?
Нет, просто когда в Explore дважды тыкаешь на файл, то он открывается как и другой нормальный фонт, т.е. все видно- и буквы, и цифры.
Это не показатель.
Попробуй через Таблицу символов Windows вставить, если найдешь там нужные символы.
Для редактирования и игр с шрифтом могу посоветовать fontforge (опенсорс и бесплатен вовеки веков) Могу выложить свою (дополнил одного японца) сборку (идёт на 7ке) под win32, работает через xming.
У меня Win XP 64 Bit. Можешь выложить?
Домой попаду - выложу. Можно пока погуглить по тегам: "fontforge minigw xming" слить билд японца, проверить у себя. Если вместо русских букв будут прямоугольники, то гуглить "xming fonts" потом качать шрифты от последнего билда и класть их в папку fonts что идёт в билде от японца.
<noindex>Будет лежать месяц.</noindex> - размер где-то 50 метров, около 35 это шрифты.
народ а как надпись накатать на цилиндр чтобы потом можно было гравировать в NC?
меня интересует чтобы надпись стояла в конкретном месте и не убегала при проецировании на цилиндр
я пробовал свернуть плоскую надпись с помощью тороидального изгиба, но тогда в NC нельзя выбирать такие буквы их надо предварительно скопировать и заново вставить по одной по другому не получается (это очень геморно, чтобы NC воспринимал как базовые кривые)
если использовать фичер спроектировать на цилиндр, то надпись немного съезжает, но зато спроектированную надпись мона сразу гравировать (переход гравировки выбрав базовые кривые)
sas0501
Лучше тебе отдельную темку смастерить или найти ту в которой способы нанесения шрифта на всякие криволинейности было.
all
Как на счёт прописывания/внесения символов из special.fnt в шрифты ttf/otf? Смысл там такой что ПТСшники юзают пустые-резервные ячейки юникода для своих символов диаметра и пр. У меня была мысль внести их внутрь ttf/otf шрифта и работать без special.fnt совсем. Никто такой путь не пробовал? (адреса ячеек видно при декомпилировании спешал.фнт)
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
