Компеляция фонта из Акробата
Sulla
Заказчик хочет надпись на изделии именно фонтом из Акробата. Оригинальный фонт называется AdobePiStd.otf . Мне его переделали на AdobePiStd.ttf . Но когда в ПРОЕ я пытаюсь его использовать, то получаю пустые квадраты вместо букв. Как мне его ''причесать'' :smile: , чтобы можно было работать им в ПРОЕ?
Прикладываю два файла: оригинальный фонт из Акробата и уже переделанный. Спасибо.
Font.zip
Доделать фонту нужно.
нет кодировок для русского языка
0x0400 - 0x04FF Cyrillic
и
1251 ANSI Cyrillic
Для сравнения возьми любой нормально отображаемый файл и с помошью просмотра F3 в Totalcommander посмотри свойства шрифта и сравни.
Я так проверял.
Мне совсем не нужен русский язык в ПРОЕ, но он мне и по-англиски печатать не хочет :smile: .
А что такое F3 в Totalcommander ?
Просмотр файла в зависимости от его типа.
Но это не чистый Тотал.
У меня версия PowerPack с подключенными плагинами.
Просто надо сравнить рабочий шрифт и не доработанный, посмотреть каких кодировок не хавтает и создать их.
Наверное, в следующей жизни смогу это сделать :rolleyes::smile: ...
а в Кореле или Иллюстраторе нет подобного фонта?
Если есть, то можно сделать надпись в Кореле, потом разложить её на линии и сохранить в dxf, который потом импортировать в модель или в эскиз.
Через жопу, но если заказчик очень хочет...
Спасибо, Андрей, попробую так сделать. После того, что недавно мне пришлось фрезеровать надпись по-арабски, так это вообще в удовольствие будет :biggrin: .
Sulla
А как должен выглядеть шрифт?
Там вообще на большинстве позиций, странный перечеркнутый прямоугольник, и только некоторые имеют геометрические фигуры.
Руслан, у меня нормально открываются оба файла, т.е. я вижу все буквы и цифры как положено :confused_1: ...
арабы не гнушаются заказывать у евреев? :))
А по поводу высказывания Ландау можно поспорить. Если говорить о расстоянии при приближении к женщине, а не при удалении от неё :)
Кушать-то хочется...
Конечно он это и имел в виду! Великий был человек... Его модуль по красивым женщинам для каждого города знаешь?
что "это"? Если при приближении к женщине она не престаёт быть красивой, то её красота равна нулю? ИМХО красота должна быть обратно пропорциональна расстоянию.
Во как - спорю с самим Ландау :))
Про модуль упругости знаю. Про модуль женщин не знаю :)) Модуль упругости женщин? :))
Мы, конечно отдаляемся сейчас от фонтов, но Ландау, думаю, стоит этого. Про красоту и расстяние имеется в виду следующее: Ландау утверждал, что издали ВСЕ женщины красивые. Но, по мере приближения к ним, только немногие из них остаются быть красивыми на самом деле. И, чем некрасивее женщина, тем при бОльшем расстоянии это обнаруживается :smile: . Отсюда и вытекает эта его закономерность. Т.е. чем бОльшее расстояние нужно, чтобы приблизиться к женщине для того, чтобы обнаружить, что она все-таки некрасивая, тем она красивее :smile: .
Теперь про модуль красоты. Ландау вывел, как он это называл, модуль по красивым женщинам. И для каждого города, где он бывал, он записывал себе значение этого модуля.
Итак, m=(Ж(о)-Ж(к))/Ж(к), где
m- искомый модуль;
Ж(о)- общее количество женщин;
Ж(к)- количество красивых женщин.
По-моему просто гениально.
Модераторы, если сочтете нужным, можете перенести мою болтовню в другое место :rolleyes: .
Ну не знаю. Но не в области ANSI (там пусто). Что хоть за надпись, какие символы?
С таким шрифтом, поможет только копирование Из таблицы символов Windows по символьно, нужных.
у нас с ним просто разные системы координат. Он считал расстояние, которое требуется преодолеть ему, подходя к женщине (оно при приближении к женщине увеличивается), а я рассматривал расстояние между мужчиной и женщиной (оно-то при приближении уменьшается).
Налицо явно эгоцентрическое мировоззрение Ландау :))
остаётся дело за малым - подсчитать количество тех и других в каждом городе :))
Руслан, когда я в Виндовс просто пикаю дважды на файл, то он открывается и я вижу все буквы и цифры. Извини меня, но я не знаю, что такое область ANSI :rolleyes: .
Я вначале думал точно так же, как и ты и тоже не понимал, почему так. И только потом допер все-таки. Что ж, то, что он думал именно так, лишний раз демонстрирует, что мы с тобой- это простые юзеры, а он- ЛАНДАУ...
Область ANSI это таблица первых 256 символов. И это те символы которые можно набрать с клавиатуры. Английские и язык системы, в моем случае это русские.
И хотя набор символов hebrew там вроде есть, для использования его в Прое этого не достаточно. Да и в Windows: иврит пусто.
А использовать те символы которые не видит Таблица символов Windows, не получится.
Понятно... В общем, труба дело. Спасибо тебе большое.
Последний символ к стати бесполезен, его не выдавишь (самопересечение).
Я надписи не выдавливаю. Просто я их делаю через косметику-- Groove. Тогда в CNC фреза умеет идти по контуру букв.
А то, что ты получил какие-то символы, то у меня вместо этого в ПРОЕ вообще пустые квадраты. Хотя в Видовс все видно, как положено...
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
