Спецификация
Не выходит, у меня в спецификации несколько моделей может в этом причина? Так же как и позиции не проставляет!
по моему я тоже с этим сталкивался в групповой спецификации. Там сначала сортировка происходит в пределах первой модели, потом в конец добавляется то чего нет в первой модели, не зависимо от обозначения.
Тут спасает только API. Так и поступил потом. В своей программе сортируйте как душе угодно и сортировка намного быстрее происходит.
beeraklio
Мы делаем так:
1. В генеральную сборку вставляем все исполнения моделей.
2. Создаём таблицу семейств сборки (например для трех исполнений 00, 01, 02).
3. Позиции на групповой сборке проставляем с помощью простых таблиц (количество таблиц = количеству исполнений). Таблицы связываем между собой с помощью параметра ПОЗИЦИЯ который есть в каждой модели.
4. В таблице для спецификации есть столбец шириной 0,2, который считывает количество моделей из генеральной сборки. Остальные столбцы считывают количество из исполнений сборки 00, 01 и 02 соответственно. В таком случае сортировка работает нормально.
formatki.zip
persona1980_1
Можете подробнее разъяснить, вот этот момент не понятен
Sergey___1978
А данным API можете поделиться?
Делиться бесполезно, ибо параметры в шаблонах разные и работать не будет.
Надо конкретно затачивать под определенные параметры.
В кратце смысл такой:
При сохранении сборки создается файл данных о всех необходимых параметрах для формирования спецификации (для групповой спецификации для всех сборок проделывается, при этом не обязательно чтобы все сборки одновременно находились в памяти).
Затем запускается сам генератор спецификаций и происходит ее автоматическое формирование (сортировка, автоматическая разбивка по страницам, присвоение позиций и т.д.).
Результаты работы генератора сохраняются в тех же файлах.
Затем с помощью кнопки макроса параметры переносятся в модель.
Применяю только для больших сборок и групповых спецификаций, ибо стандартная медленно работает.
Преимущество для групповых спецификаций заключается в том, что не обязательно открывать одновременно все сборки для создания файла данных (можно вообще ничего не открывать, если файлы данных уже созданы).
Спецификация создается сразу в виде PDF файла.
Beeraklio
В каждой модели есть параметр ПОЗИЦИЯ, значение которого соответствует номеру позиции (1, 2, 3 и т.д.). Регионы в таблицах спецификации сортируем по параметру ПОЗИЦИЯ. Номера позиций в сборочном чертеже берутся из параметров моделей ПОЗИЦИЯ. Посмотрите уравнения регионов таблиц, которые я выложил, там есть комментарии, почитайте.
Я так понял параметр ПОЗИЦИЯ это параметр компонента должен быть.
Если винтов допустим будет тысяча, то вбивать это ручками не реально просто.
Тут тоже АПИ надо использовать. Если на предприятии есть более менее шаристые программисты на СИ, то это не проблема для тулкита.
Щас применяем заполнение через WEBLINK, чуть медленнее тулкита работает конечно, но руками вбивать это самоубийство.
Если в одном компоненте среди одинаковых компонентов ошибешься хотя бы в одном или пропустишь его, прое будет думать что это разные компоненты и разделит их в спецификации на две позиции.
Не обязательно вбивать вручную номер для каждого компонента, можно автоматическое присвоение сделать. Где-то потом можно и в ручную вбивать.
Преимущество такого способа в том, что не надо заботится о синхронизации номеров в чертеже и в спецификации ибо номера берутся из модели уже. И не происходит никаких сдвигов при добавлении новых компонентов в сборку.
Я правильно понял, номер позиции для каждой модели в параметре ПОЗИЦИЯ вбиваю ручками?
У нас сборки небольшие и пользуемся макросом для заполнения параметров, т.е. ручками заполняем. С помощью макроса ищем модели (компоненты) в сборке и по правой кнопке Править параметры, с помощью фильтра отображаем параметр ПОЗИЦИЯ и заполняем. Если в сборке есть модели заимствованные из другого изделия, то создаём и заполняем параметры компонентов и сортировка в таблице уже по параметрам компонентов.
Подскажите пожалуйста. Не могу найти как отсоединить таблицу (в Creo) для дальнейшей правки "ручками"
Заранее благодарен.
Ни как. Можно сохранить для Excel.
п.к. В областях повтора, существует такое понятие как Комментарии. То есть ячейкам столбца можно назначить это состоянии и затем заполнять вручную, например для примечания.
Спасибо, приспособился несколько по другому; рядом другую таблицу вставляю и постепенно копирую содержимое.
Не пробовали удалит область данных? Как я понимаю, в ячейках таблицы останутся значения, которые правьте как угодно.
Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Не пройдет. У меня в том виде в котором есть не остаются, область повтора как бы раскрывается. Если бы она таблица была простой и без вложенных регион с минимумом параметров, может быть и прошло.
Если выбрать пункт меню "Удалить все области", то вроде как ничего не раскрывается даже со вложенными регионами.
Только создаются пустые строки на месте пустых регионов, но их легко удалить.
У меня система трубопроводов изрядно накрученных, требования SPDS,
Обозначения позиций нужны как в схеме, различия между сборкой и деталью весьма условны.
Да и нужен для вставки перечень элементов, а не спецификация.
Так, что подогнать под то, что мне нужно практически нереально.
Пока не увидишь, не поймешь. Если используется модуль трубопровода, то в таблице можно выводить и специальные параметры. В самой же сборке есть настраиваемый BOM.
Спасибо, в основном пользуюсь спецификацией модуля трубопроводов для себя и на этапе сопровождения проекта.
Я много раз подходил к вопросу автоматизации получения перечня оборудования изделий и материалов, но в итоге
каждый раз заканчивается тем, что открываю спецификацию (в сборке) и в Компасе или автокаде заполняю ручками.
В данном случае заполнял перечень оборудования для узлов сборки, причём "номер" должен соответствовать схеме.
