Спецификация
Всем привет!Спецификация вроде как работает неплохо,но когда генерирую спецификацию по сборке,получается в конце деталей две лишних строчки области данных,вроде бы все ничего,но если на последнем листе СП получается так,что список деталей доходит до конца 2 лишних строчки залезают на штамп,если перебросить их на новый лист,то не нравится,что появляется пустой лист.Ruslan помоги :surrender: пожалуйста))
от чего зависят эти строчки?Саму СП пока загрузить не удается,пишет ошибку с сервером(
Изменено пользователем Dmitrii13
На форум можно грузить только разрешенные расширения. Архивируйте.
Есть такое. Две последние строчки идентичны последнему отображенному региону по фильтрации, и соответственно выводятся.
Приведенный случай, говорит о том что во первых таблица в форматке разбита не совсем правильно.
Сначала нужно разбить по длине второго листа, а затем по длине первого (все на первом листе).
То что пустые строки появляются на не нужном листе (залезают на штамп) к сожалению не исключение и автоматом это не исправить.
После генерации спецификации, лишние строки можно гасить либо изменяя их фильтр либо добавив сегмент (там же в разбиении) с этими строками на текущей странице.
Что-то я не понял, а зачем вообще делать 2 пустые строки в регионе?
Там вообще наверно не должно быть пустых строк.
Я так делаю:
Что-то я не понял, а зачем вообще делать 2 пустые строки в регионе?Там вообще наверно не должно быть пустых строк.
Есть два случая оформления. Пропуск позиций между регионами (сам использую). Пустые строки между каждой позицией.
Последний случай будет трудно исправить.
Так если следующие регионы пустые, они же вообще исчезают автоматом, вместе со всеми строками.
Ура!Присоединилось,я не использовал пустых строк!Ruslan то есть мне надо заново прилеплять таблицу с базой данных на таблицу форматки??
spec.rar
Опять непонятно. А зачем в каждом раделе еще один пустой регион?
Каждый регион замедляет работу спецификации.
На больших сборках итак все тормозит из-за большого количества регионов и их вложенности.
Прикреплять не надо. Нужно отменить разбиение и разбить заново. Но саму проблему автоматом это не решает. Двойное разбиение дает правильное разделение таблицы по первому и последующим листам форматки.
В дополнительной строке региона Детали и Прочие, не задана фильтрация.
И в основной надписи тоже не имеет смысла использовать регионы для отображения параметров, за исключением некоторых.
Для обновления такой таблицы будет тратится много времени, ведь каждый регион фильтруется и сортируется.
А так были бы просто значения параметров сборки.
К сожалению имеет. Простые записи вида &Параметр слишком не устойчивы при замене и при отсутствии параметров. А потому я от них давно отказался, там где можно.
п.к. Есть тормоза с некоторыми спецификациями, до тех пор пока не подгрузишь используемую форматку явно. До сих встречающийся глюк.
Наоборот, когда не будет нужного параметра, который по идее должен быть всегда, при создании чертежа или спецификации выйдет сообщение и будет повод задуматься, а почему его нет.
Лучше пожертвовать устойчивостью, чем быстродействием, я так думаю.
Просто задолбало уже прыгать со страницы на страницу в спецификации из более 20 страниц больше чем по минуте на одну страницу.
Глаз алмаз у тебя Ruslan))фильтрацию поправил!
а можешь подробно описать как делать разбиение,а то не понимаю как его вообще делать.
Так как таблица спецификации имеет на первом и последующих листах разную длину, то:
Помещают таблицу на первый лист.
Задать предел, по высоте равный длине таблицы на последующих листах.
Подтверждение.
Задать предел на первой странице необходимый для первого листа.
Подтверждение.
Тогда таблица в спецификации будет корректно оканчиваться на каждом листе на нужной высоте.
Исключение составляет заголовок региона, он не может быть разорван на части, потому что это одна запись.
Так просто наверно разбить по страницам автоматом все равно не получится. Записи же могут быть разными по количеству строк, желательно же все строки одной позиции располагать на одной странице.
Всем привет! Может не в тему, но вопрос по спецификации. Кто нибудь в раздел "документация" добавляет строчку с обозначением 3Д модели? В ГОСТе прописаны постфиксы для различных электронных документов, для модели сборки будет постфикс ЭСБ. Это значит, что в мпецификацию после обозначения самой сборки, например XXXX СБ можно добавить строку такого содержания - XXXX ЭСБ. А вот как быть с деталями? Куда вписывать стрчки YYYY МД?
Добрый день!
Вопрос №1, как сделать, чтобы децимальный номер исполнения (-01 и т.д.) сортировался по порядку автоматом, а не через фиксацию?
Так сейчас автоматом выдает.
Так нужно автоматом.
Вопрос №2, по данной групповой спецификации.
Когда заношу в регион несколько моделей (исполнение -, 01, 02), то отказывается расставлять автоматически позиции спецификации на видах чертежа (пишет "Позиции
спецификации не поддерживаются для областей, данных с несколькими моделями").
Как решить данную проблему? С фиксацией позиций не подходит, только автоматическая расстановка нужна!
1. Зависит от сортировки региона и настроек опции чертежа sort_method_in_region
2. Групповую нельзя использовать для расстановки позиций, только отдельные таблицы. Это обойти нельзя.
Только если не использовать внешнюю (на API) спецификацию.
Beeraklio
Это связанно и порой зависит от конкретной таблицы, особенно с опцией по умолчанию delimited.
Значение trailing_numbers и pre_2001 должны делать как надо, если сначала сортируется по Обозначению.
В общем проверка нужна.
какая сортировка региона и настройки опции чертежа sort_method_in_region, должны быть, чтобы сортировало?
Была у меня такая сортировка,
помогло для sort_method_in_region значение string_only
сотрируется по обозначению
