Спецификация
У Вас, Руслан прямо доскональное знание, Вы часом не из разработчиков PTC ? :cool: Да и выдержка, повтрять каждому чайнику одно и тоже :wink: Спасибо.
Хочу только добавить что во втором случае после указания региона в окне спецификации, в окне чертежа нужно обновиться что-бы позиции появились, а то Я так 5 раз расставил одно и тоже :blink:
А вот расстановка всех срабатывает (у меня по крайней мере) только когда в таблице один регион (т.е нажимешь на листе спецификации - и поз. появляются на листе детали). Если два например детали и стандартные изделия - уже не работает почему-то.
И ещё по поводу фильтров вида &asm.mbr.параметр != "" . Вы их многим пишите как примеры - значит работает ? Но у меня почему-то не проходят категорически. А проходит с тем же (вроде) логическим эффесктом &asm.mbr.параметр == *. Странно...
Изменено пользователем ВОДОЛЕЙ
Почему не работает, такое вроде всегда срабатывало.
Это значит выводит значения всех параметров naimenovanie...(например naimenovanie, naimenovanie_1,...), если его значение не пустая строка.
&asm.mbr.param.value != ""
&asm.mbr.param.name == naimenovanie*
Офигенно громадная тема.
80% возникающих и обсуждаемых вопросов - от динозавренности нашей любимой советской спецификации.
Из них не было-бы половины вопросов, если действовать по последним редакциям ГОСТ 2.106-96
п 16.3 При заполнении форм текстовых документов машинописным способом горизонтальные строки допускается не проводить.
Я понимаю, что такую фразу каждый нормоконтролёр примет к сведению по-своему, но при хорошем понимании открывается возможность выделять под каждую позицию спецификации только одну строкографу.
Да, при "построчно-графном" заполнении - это пустые строки. Но если занести все параметры региона в одну графостроку, то "пустые" параметры - способ включения и выключения нужных (для конкротной позиции спецификации) параметров. Тогда пустые параметры просто не возникают (а высота графы подстраивается под наличное количество строк).
У меня при установке переноса строк возникает дополнительно смещение. Какие атрибуты стиля текста стоят на ячейку с переносом - шаг строки, высота шрифта? Значение высоты стоит автоматическим?
Что-то вы придумываете себе лишние проблемы.
Зачем использовать автоматический перенос, может неадекватно перенести.
Да проблема только в кабельных катушках.
Не могу их отфильтровать по примеру c
ASM.PARAM.NAME и ASM.PARAM.VALUE
Есть катушки с параметрами
harn.spool.НАИМЕНОВАНИЕ
harn.spool.НАИМЕНОВАНИЕ1
А есть в одну строку
И как такую обость сделать не знаю.
Как вы включаете отчёт по катушкам в спецификацию?
У меня дополнительный регион, куда я принудительно указываю деталь жгута для отчёта.
Для переноса всего остально использую ptstrim от поставщиков.
Попробую еще раз изложить. Итак, создаем регион для раздела "Детали". Он начинается с графы "Формат" и заканчивается в графе "Примечание". Высотой в одну строку.
Заполняем его согласно параметров используемых в моделях.
Например:
Формат — &Form
Поз. — &rpt.index
Обозначение — &asm.mbr.nomer
Для графы "Наименование" создаем вложенный (Nested) регион. Т.е. выбираем добавить регион (как обычно) и дважды кликаем на ячейку. В результате на экране увидите розовую окантовку этой ячейки внутри уже существующего основного региона.
Для него вводим: &asm.mbr.param.value
Идем в Table - Repeate Region - Filters - Выбираем этот вложенный регион - вводим фильтр: &asm.mbr.param.name == name* (в этом случае у вас в деталях должен применяться параметр NAME, NAME1, NAME2 и т.д. для формирования наименования модели). Теперь если в модели будет:
NAME — Заготовка
NAME — Такая-то
в результате получите в спецификации 2 строки для данной модели.
PS Я здесь опустил создание фильтра для основного региона. Он создается точно также как и для вложенного.
Господа, подскажите не нашёлся ли за это время и после смены нескольких версий про инженера другого способа сделать перенос наименований в спецификации? У меня стоит Creo Elements/Pro 5.0
Если нет, то споможите по этому способу:
1. Как сделать, чтобы при разбиение какого-то прибора на 2 строки их количество тоже прописывалось во второй строке, а не в первой.
2. При совершении манипуляций в цитате список отсортировался, как мне кажется, по обозначениям. Как вернуть сортировку обратно, чтобы составляющие встали по очереди, как в самой сборке?
Изменено пользователем Lerny
Creo Elements/Pro 5.0 это Wildfaer 5
1. Сильное усложнение структуры таблицы. И не вижу смысла.
2. В ПроЕ по порядку сборки не сортирует... И нет возможности использовать ID фичера в качестве параметра для сортировки.
Если в сортировке ничего не указано, то сортирует по первому использованному параметру, затем по второму. Смотреть в локальных параметрах региона.
Порядок сборки возможен только для технологической сборки с описанием шагов.
Спасибо, всё понял.
А скажите, можно ли в гибкой области данных управлять ячейками:шириной, слиянием и т.д.?
Т.е. если скажем сборка будет отображаться в строке, то все ячейки этой строки объединяться, если деталь, то останутся без разбиения.
Управлять нет. Хотя подстройку ширины ячейки под длину текста, можно включить для всего чертежа.
На счет второго, то для сборок и деталей придется делать разные регионы и фильтровать по типу компонентов.
Насчет второго так и делал и предполагал, но надежда жила в моей душе)
Жалко. Спасиб
Что-то я так и не смог отсортировать гибкую область данных по наименованию после манипуляций с переносом. Как это правильно сделать?
Не видя вашей таблицы, сложно что то сказать. Сортировка работает только при правильно записи и при наличии использованное параметра в Локальных параметрах региона.
Вид таблицы во вложении.
Во вложеном регионе фильтр: &asm.mbr.param.name==name*
Но само значение &asm.mbr.param.value забито не во вложеном регионе а в основном в поле Наименование. Как эту запись вбить во вложеный так и не понял, никак не хочет она у меня выделяться для работы. Может в этом дело?
Лучше бы выложили саму таблицу...
Не получается сортировка где, в пределах одного компонента по порядку name, name1, name2 или компоненты не сортируются по name?
&asm.mbr.param.name==name* это в уравнениях
&asm.mbr.name==Forward в фильтрах региона присутствует?
В общем делал я модель для пример для того, чтобы выложить и проблема разрешилась)
Эвристическим путём понято, что выстраиваются по name если в атрибутах на основной регион выставить Нет дубл/Уров вместо Нет дублиров.
Но! (как всегда), при таких атрибутах возникает другая проблема.
Есть у меня две компонента(в примере Прибор А) которые являются разными партами в сборке, но в таблице должны быть в одной строчке с суммированием количества. Причем, когда у этих двух приборов с разными партами одинаковое количество параметров они суммируются в одну строку в спецификации, но если добавить к параметрам одного из них ещё один параметр, то в спецификации они разделяютсяю. Как их в спецификации объединить?
primer.rar
Во первых так делать не правильно. Разные модели, разное обозначение.
Во вторых как вы себе представляете вывод в одно и тоже место разных значений? Все параметры используемые в регионе должны полностью совпадать, только тогда это будет одна строка.
п.к. purge.bat нет нужды копировать в каждую папку. ДОС комманда purge работает и так для текущей папки. Как из самого ПроЕ, таки из менеджера (TotalCommander)
У вас файлы от Wildfaer 5, поэтому в анкете не стоит указывать Creo.
Сортировка у вас отсутствует как класс. Какой параметр ПроЕ взял по умолчанию так и отсортировал (drw_index).
Нужно добавить в локальные параметры основного региона: asm_mbr_name1
Добавить сортировку основного региона, вида: &asm.mbr.name1 Forward
п.к. asm_mbr_name это имя модели, поэтому не стоит использовать параметр name в модели.
Отчего же тогда он их объединяет в одну строку если поставить атрибут Нет дублиров?
Ок, исправлено.
Сортировка у вас отсутствует как класс. Какой параметр ПроЕ взял по умолчанию так и отсортировал (DRW_INDEX).
Да, в данный момент её нету. Вот и вопрос, как вставить сортировку, чтобы он по наименованию приборы выставил, не смотря на то что он может и по умолчанию?
Гибкая область данных предназначена не только для разнообразных отчетов, а не только для спецификации.
В любом случае с точки зрения логики ПроЕ, одно Обозначение - одна модель (файл)
Ну вообще я согласен, что одно обозначение - одна модель. Так скорее всего и будет, просто сейчас такая ситуация возникла, хотя возможно и поиск её решения излишен (бывают такие долгие, а порой в дальнейшем ненужные поиски, конечно не от большого ума :) ).
Сделал сортировку как сказали, всё вышло. Спасибо. В локальные параметры области надо добавлять через окно уравнений ведь, или ещё как-то?
