Спецификация
Ну на документация использовать Стартовый индекс нет смысла, а на вывод она не влияет.
Не выводит Заголовок или раздел?
Ни то и не другое!!!!!!!!!!!!!!1
Хотел файл загрузить на форум, так не получается, прав не хватает. Может быть можно на мыло как-то?
my_test.doc
Все должно грузиться. Загрузка в полном ответе, загружайте в архиве (расширение имеет значение).
Для заголовка, вообще не использую регион. Ведь он всегда есть.
Параметры позиции и количества в документации, смысла не имеют.
Зайдите в уравнения региона, и выйдите. Остальное нужно смотреть в комплексе.
п.к. Скачайте спецификацию с форума и посмотрите как она сделана (топик Спецификация).
Только .doc нужно заменить на .frm
Могу еще шрифт выслать, что бы без гемороя можно было прочитать!
В фильтре региона записано
&asm.mbr.det_name == Документация
вместо
&asm.mbr.det_type == Документация
вместо
Руслан, спасибо большое, ну конечно. Блин просто уже по запарке так. А регион со слова "Документация" я убрал, он действительно там не нужен!
  • 4 недели спустя...
Такая ситуация, в сборке детали: ххх10.230, ххх10.290, ххх10.290-01, ххх10.290-02, ххх10.330
при создании спецификации (в регионе сортировка по Обозначению) располагает так: ххх10.230, ххх10.290, ххх10.330, ххх10.290-01, ххх10.290-02
как побороть?
и еще, возможно ли детали (ххх10.290-01 и тп) в спецификации получать как (-01 )?
Чему равна опция чертежа sort_method_in_region? Версия ПроЕ?
Можно, но будут проблемы в ситуации, когда такое Обозначение одно, без предыдущего основного.
значение опции delimited, WF3
значит будем полностью писать обозначение, спасибо)
delimited
Должно работать правильно. Возможно есть дополнительные параметры сортировки. Есть еще trailing_numbers
У нас решено так:
Обозначение пишем: &rpt.rel.number
В уравненях региона:
if asm_mbr_number_2 == ''
number = asm_mbr_number_all
format='А4'
else
number = ' '+asm_mbr_number_2
format=''
endif
Где: number_2 это -01, -02 и т.д.
number_all это параметр модели, получаемый так: NUMBER_ALL=NUMBER+NUMBER_2
Как видно, уравнение также управляет полем "формат"
Добрый день!
Люди, поделитесь ПЛЗ наисвежайшей форматкой групповой спецификации форма А по ГОСТ 2.113! Понимаю, тема не раз поднималась, однако все сообщения кот. я нашел по этому вопросу 2-3 летней давности. Может за это время, что то изменилось? Я новичок в Pro/e. Работаю в WF3, M200.
День добрый!
в спецификации в разделе "Детали" надо отобразить наименование детали и материал детали:
в фильтре - asm.mbr.Наименование, asm.mbr.Материал
в уравнения - оба параметра занесла
в сортировке -
asm.mbr.Наименование forward
asm.mbr.Материал forward
выводит в результате сначала материал, затем наименование детали
как побороть?
Сортировка в данном случае работает по алфавиту (имен параметров).
Для работы сортировки необходимо явное присутствие параметров сортировки в ячейке таблицы.
В принципе можно делать уравнение вида:
IF asm_mbr_param_name=="Материал"
Сортировка = " "
else
Сортировка = ""
endif
В ячейке:
&asm.mbr.param.value&rpt.rel.Сортировка
В Сортировке:
&rpt.rel.Сортировка Forward
Хотя я бы просто назвал этот параметр не Материал, а например Наименование4
спасибо, Руслан
я, в принципе, тоже думала так - создать в модели уравнение, которое будет присваивать значение Материала параметрам Наименование_2 и _3, тогда можно пользоваться единой форматкой спецификации
скорее всего тогда так и сделаю
Сортировка = " "
else
Сортировка = ""
endif
В ячейке:
В Сортировке:
попробовала, наименование стоит первым, затем материал
только вот у меня материал разбит на 3 строки, получилось АМц... потом Лист
ввела Сортировка_1, Сортировка_2, Сортировка_3 - все тоже
День добрый!
в спецификации с форматкой сделала фиксацию нескольких позиций, полученную таблицу копирую и вставляю в сборочный чертеж для простановки позиций - все фиксированные позиции сбросились
как быть?
Фиксировать по новой, так как перенос Регионов повторов не работает как копия. Таблица заполняется по новой, на основе модели чертежа.
а я так надеялась, так надеялась, что все-таки есть способ избавиться от двойной работы((
Способ есть - отказаться от фиксации позиций
