Спецификация
Если имеется в виду пустые строки между деталями, то просто так строку удалить из региона нельзя.
Регион повтора, нужно удалить и пересоздать заново (в виде одной строки), со всеми настройками и атрибутами.
Я подозревал (где-то здесь об этом уже читал)..
Странно вообще, почему добавить строчку можно без проблем, а удалить никак невозможно.
Пробовал пересоздать, но у меня почему-то не получается создать регион на всю строку.
Может, я что-то не так делаю (как я понял, регион создается заданием лев.верхн. и прав.нижн.углов?)
Да.
Просто нужно удалить оба региона (основной и вложенный). Вложенный тоже придется пересоздать.
Попробовал пересоздать, основной и вложенный. Вроде всё получилось.
Забил заново значения регионов, но получилось что-то не то.
Сегодня уже не успеваю разобраться, завтра отпишусь.
Этого мало, нужно перезадать все фильтры, сортировки, атрибуты и уравнения с параметрами.
Это для меня пока очень сложно..
Может у кого есть шаблон без пустых строк,
где бы только значения регионов переписать?
Заменить параметры на другие, еще сложнее. Спецификации выкладывались, в том числе и в этой теме.
Вот еще раз (WF3):specyf_auto.rar
Руслан, вы были правы: проще оказалось исправить уже имеющуюся у меня спецификацию.
Вроде со всем разобрался, спасибо.
День добрый.
Помогите советом.
Сделал что-то типа спецификации на сборку приспособления. Все было нормально, пока не стал собирать приспособы,
используя детали с таблицей семейств. В спецификации отображаются параметры родовой детали, а не конкретного исполнения.
Надо для специфицируемых параметров в таблице семейств колонки выделить. Либо в ручную заполнить, либо через рилэйшн. У меня, например "oboz" формируется из имени модели (добавляется фирменный префикс, а в местах, где у Pro/E в имени модели пишу дефисы меняется на точки). Но поскольку в таблице семейств я ПРОПИСЫВАЮ правильные названия для экземпляров (generic: 888-33-22-000 -> instsnce: 888-33-22-000-01 etc), то и параметр "oboz" получается для экземпляра-какой надо.
Скажите пож-та, почему у меня выводит кучу раз строку СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ, и только потом начинает заполнять содержание см. вложенный файл
Такое бывает при использование параметров компонентов (и лишних для заголовка параметров) и некоторых атрибутах региона.
Ну например? что именно может быть, ведь у меня 2 разных региона см. файл. Что нужно установить или что нужно удалить из атрибутов, чтобы такого не было
На тот регион, где написано просто "Сборочные единицы", какие атрибуты и фильтры нужно установить???
Атрибуты. Не дублировать. Остальные как у основного.
Сортировки быть не должно. В фильтрах только основные.
Также нужно зайти в ячейку региона и выйти. Зайти в уравнения региона, проверить отсутствие лишних для заголовка параметров (все кроме параметров для фильтрации) и выйти.
Иногда лучше делать таблицу в режиме чертежа (во всяком случае частично), с последующим вставлением ее в форматку.
Всё народ спасибо всем, всё получилось.
Такая еще проблема, как сделать так, чтобы вторая страница спецификации начала заполняться, а то у меня уже контент на штамп начинает налезать. Ведь в шаблоне специи я сделал 2 страницы.
Во второй странице спецификации регионы, должны быть такие же????
И вообще как нибудь можно, что бы листы спецификации выстраивались в ряд: 1 стр, 2 стр и т.д.
Изменено пользователем VovaNich1522
Таблица должна быть одна. В форматке ее нужно разбить Пагинацией на листы (Сначала указать разделение на уровне для второго листа, затем перезадать на уровне первого.).
Это все уже обсуждалось.
Опять трабл: вcе вывел в специю как следует: Сборочные единицы, Детали, Стандартные, Прочие и т.д. Решил вывести ДОКУМЕНТАЦИЯ, делаю всё тоже самое====> Документацию не выводит. В чём может быть причина ????
Может дело в Start Index???
Вот прикрепляю файл, посмотрите, в чём дело, почему раздел "Документация" не заполняется???
