Спецификация
Например деталь-1, ....материалы-8.
Такого разбиения в ProE нет, они вообще не разбивают детали не группы.
Есть только сборки, детали и негеометрические элементы (bulk).
Очень жаль.
Можно ли как-то объединить существующие параметры?
Хочу с корректировать filters и для этого надо как-то их объединить,
а база уже наработанная и ломать не хочется.
Lada
В любом случае придется вводить в детали параметр (или несколько параметров), при помощи которого можно будет отфильтровать детали по разделам спецификации.
Lada
А какие пользовательские параметры уже есть в деталях и сборках?
Например
Хотела описать filters региона детали в таком духе
&asm.mbr.type ==part
&asm.mbr.cтандартные !=...
Но параметры созданы, следующим образом
Обозначение,Наименование,Сборка,Деталь,Стандартные,Прочие,Материалы...
где уже (к примеру) в стандартные вбивается болтМ6х20 и т.д.
Я же не могу в filters перечислить всё-это маразам!
Сейчас спецификация разделяет по .asm и .prt это описано в filters сборки и детали других filters не создано.
Так вот хотелось бы создать что-нибудь, что бы объединить
Тогда может быть filters описать так
&asm.mbr.cтандартные !="что-нибудь"
или
&asm.mbr."что-нибудь" !=cтандартные
Lada
Насколько я понял у Вас в моделях забито несколько параметров (Сборка, деталь и т. д) и только один имеет значение, а остальные пустые. Тогда это плохо.
Потому как в фильтр нельзя забить
&asm_mbr_ХХХХХ == , без значения (пробел не считается за значение)
Если же они не пустые, а забито например: Нет, то тогда просто
&asm_mbr_Прочие != Нет
Хотя лучше было бы на оборот, один (два) параметра с различным значением для каждой модели (Сборка, Деталь и т.д.).
Придется открывать сборку верхнего уровня, добавить к дереву модели отображение столбцов нужных параметров модели (например Тип и Тип1) и в дереве для всех моделей задать значения (Например: Тип - Деталь или сборка, Тип1 - Монтаж или Оптика).
Тогда в фильтре
&asm_mbr_Тип == Сборка и т.п.
Ruslan, спасибо, за отзывчивость.
Но проблема, как раз в том, что много параметров в которых забиты уникальные значения для каждой модели.
И эти значения не возможно физически описать,теряется смысл.
Lada
Можете попробовать поэкспериментировать с:
&asm.mbr.param.value == значение
&asm.mbr.param.value != значение
Таким образом можно отсортировать стандартные детали от иных. Может еще какие зависимости отыщутся.
Lada
Так выложи на форуме или отправь на мыло файлы параметров для типичной детали и сборки, а то на словах очень трудно помочь.
Suslad, если я Вас правильно поняла, то вы предлагаете
создать параметр param.value, в котором нужно присваивать каждой модели значения стандартные изделия или прочие изделия, или материалы и т.д.
Так?
Ruslan, я пока попробую ещё поколдовать, если не получиться предприму новые попытки решения проблемы. Спасибо за помощь.
LADA
В фильтре repeat region для раздела Детали у меня записано:
&asm.mbr.type == part
&asm.mbr.model_type != std_part
&asm.mbr.model_type != bch_part
т.е. в данный регион входят все модели типа part (детали) кроме моделей со значениями параметра model_type :
std_part - стандартные детали
bch_part - детали без чертежа
В фильтре раздела Стандартные изделия записано:
&asm.mbr.model_type == std_part
AlexanderM
Вы описали правильную классическую схему. У меня ситуация такая, всё уже создано как создано и на этой базе я хотела сделать спецификацию корректно. Создавать ещё один параметр, когда их уже 15 штук не хочется. Просто дошёл слушок, что РТС по умолчанию классифицирует параметры.
Может кто читал об этом!?
Я пока в поисках.
LADA
Я свою базу стандартных начал создавать шесть лет назад.
Знаний почти не было, творил - как получалось.
Сейчас корректирую ее по мере потребности, т.е. вставил деталь в сборку, не увидил в спецификации что надо, открыл, добавил нужный параметр и сохранил. И все. Времени это занимает немного, а все элементы базы одновременно не используются. Таким образом можно откорректировать всю базу постепенно, по мере надобности.
Полностью согласна с Вами AlexanderM
Я сменила место работы, и теперь меня окружают гениальные мужи.
Какие-либо новшества продвигать очень тяжело. А существующая спецификация работает криво, но работает. Всё ведь познаётся в сравнении.
Спасибо за хлопоты, AlexanderM.
По умолчанию нет ничего. Могут дать разные варианты с разными настройками.
Все зависит от шаблонов и от того, как сфомирован бланк спецификации.
Там ничего страшногосложного нет. Кстати, мы с SAS17 свои настройки сейчас "синхронизируем".
Думаю, что я кину общий обзор по параметрам шаблонов и по тому, как работает спецификация сегодня вечером - если успею.
DIMA M
Не знаю, что Вы поняли... и куда звонить я без понятия.
Если Вы предлагаете классическую схему, как AlexanderM
То, пожалуй, напрягаться не надо. Если что-то уникальное есть,
очень интересно ознакомиться с Вашими достижениями
Заранее благодарна Lada
Так?
<{POST_SNAPBACK}>
Нет. &asm.mbr.param.value - это внутрення функция Pro. Если использовать в Repeat Region то выведутся все значения параметров модели. Можно использовать в фильтре (я применяю).
Для раздела стандартных деталей можно попробовать настроить фильтр так:
&asm.mbr.param.value == Винт*
&asm.mbr.param.value == Болт*
&asm.mbr.param.value == Гайка*
&asm.mbr.param.value == и т.д.
Соответственно для раздела "Детали" все наоборот:
&asm.mbr.param.value != Винт*
&asm.mbr.param.value != Болт*
&asm.mbr.param.value != Гайка*
&asm.mbr.param.value != и т.д.
Попробуйте, может поможет.
Suslad, спасибо за подсказку!
Может её получится реализовать, во всяком случае, она не лишена смысла в данной ситуации.
В понедельник попробую
Dima M, спасибо за информацию.
Действительно, я о такой форме ещё не слышала, спасибо за подробность.
Только можно ли всё это примениить в ProE 2001?
