Спецификация
а как вывесить специю свою можно??? А то у меня когда мало строк заполняется, получается, что в таблице не хватате строк. И как организовывается переход с одной страницы специи на другую?
И можно ли как то переместить репит регион к примеру на строку выше в таблице???
В форматке нужно сделать разбиение таблицы на страницы. Пагинация.
На первом листе сначала указывают разбиение, на уровне для последующих листов. Затем сдесь же изменяют разбиение для первого листа.
Насчет продления таблицы до границ, есть варианты.
Нарисовать в форматке сетку из линий.
Или иметь таблицу внузу форматки (распространяющуюся вверх). А в чертеже уже регулировать количество строк.
Для ручного переназначения позиций, не считаясь с сортировкой, существует Фиксация позиций.
Имеется в виду нарисовать линии, дублирующие границы ячеек таблицы????
А вот в таблице я задал репит регион. Потом еще, потом кучувсего наделал и в конце увидел, что первый регион мне надо сместить на 1 строку к примеру вверх(было пустых 3 строки, а мне надо 2). Можно ли это сделать? И как изменить размер репит региона???
И ещё беда: делал спецификацию путем редактирования специи Ruslana. Удалили какой то репит регион, а надпись asm.mbr.sort_name осталась. Я предварительно не убил сортировки. Что можно чичас с ней сделать?
Пагинация - это что?
Изменено пользователем Edvard
Количество строк внутри региона уменьшить нельзя, только пересозданием.
В моей специ, такого параметра нет.
При удалении региона, все его настройки тоже удаляются. Остается обычные ячейки с текстом.
Таблица > Разбить на страницы (Table > Paginate).
О таблице отчета с разбивкой по страницам
Вы можете разбить таблицы отчета на страницы, которые расположены на том же листе чертежа, и вы можете разбить таблицу на произвольно расположенные сегменты на том же листе. По мере того, как добавляется дальнейшая информация к таблице, система переносит информацию в каждый сегмент и добавляет дополнительные листы по мере необходимости, копируя формат таблицы (если такая имеется). Система выбирает сегменты для создания нового листа следующим образом:
Система копирует определения сегмента из формата, если эта таблица была скопирована из формата, таблица в формате была разбита на два листа, и таблица чертежа в настоящее время имеет только один лист.
В противном случае, она копирует определения сегмента из того, что ранее представляло собой последний лист таблицы.
Можно поподробнее как это делается??? У мня сейчас в процессе редактирования специи получилось так, что таблица налазит на основную надпись. А на втором листе таблицы нет. Что такое пределы? Сегменты? Разрывы?
Выбираю таблицу, нажимаю Таблица > Разбить на страницы
выбираю задать предел. Выбираю сначала таблицу, потом линию, по которой хочу обрезать таблицу. В хелпе написано, что оставшаяся часть таблицы пропадает, а у меня нифига не пропадает. И тем более не появляется на втором листе.
И как можно задать начальный индекс области данных, если предыдущая область данных находится на предыдущей странице?
а как быть с таким моментом, что бывает надпись к примеру материалы попадает в последнюю строку, а сами материалы на следующем листе? Как перенести надпись на след лист?
А подскажите пожалуйста еще вот что:
у спецификации есть total_sheets и current_sheet. Как написать, чтобы
Если total_sheets == 1
current_sheet = ""
current_sheet = ""
Там, где current_sheet, высоту текста сделайте 0,1 и видно не будет.
Можно сделать таблицу из одной ячейки, где указано &current_sheet. Таблицу поместить за поле чертежа и при необходимости перемещать в штамп.
Хотя руками писать, при необходимости, нет сложности.
Можно ли сделать позицию спецификации с несколькими выносками к одинаковым компонентам (см. рисунок)?
Если да, то как?
Поиск использовал, пол-темы просмотрел - не нашел.
Напрямую нельзя. Для позиций нельзя исользовать несколько выносок.
Сделать позиции от обоих компонентов и совместить их по сетке.
А другие способы совмещения/выравнивания есть?
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, как убрать пустые строки в спецификации между деталями, станд.изделиями и т.п.
Шаблон как-то был скачан с этого форума (см.прикрепление)
report_eskd.frm.rar
Изменено пользователем BizzKid
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
