Спецификация
Сделал сортировку как сказали, всё вышло. Спасибо. В локальные параметры области надо добавлять через окно уравнений ведь, или ещё как-то?
Да. Параметры региона, записанные непосредственно в ячейку таблицы (этого региона), попадают туда автоматом.
Отлично, спасибо за все советы.
Вот только одно наблюдение - похоже что по умолчанию в гибкую область данных ПРОе всё же выставляет компоненты как они следуют по очереди в сборке. По крайней мере пробовал двигать парты в сборке, в спецификации они тоже сдвигались. При условии конечно, что не имели место манипуляции с вложеными регионами, тогда он начинает по индексу сортировать.
Изменено пользователем Lerny
А вот вопрос в развитие темы:
Когда в раскатанный регион попадает ОДНА И ТА-ЖЕ ДЕТАЛЬ, но с разным значением гибкости, она тоже разбивается по разным позициям, хотя значение гибкости в регионе не фигурирует.
Хотелось бы устранить. Есть решение?
Ну вообще я согласен, что одно обозначение - одна модель. Так скорее всего и будет, просто сейчас такая ситуация возникла, хотя возможно и поиск её решения излишен (бывают такие долгие, а порой в дальнейшем ненужные поиски, конечно не от большого ума :) ).
Лучше еще как-то. Представьте себе если у Вас будет 1000 болтов и на кажом из них надо добавить локальный параметр.
Тут надо копать в сторону API.
Веб, жава или тулкит на ваш выбор.
По другому никак.
Вот что сказано в справке по поводу Не дубл/Уров :
Не дубл/Уров (No Dup/Level) — для выбранного уровня области перечисляет случаи дублирования параметра отдельно вместе с количеством, если вы используете символ параметра "&rpt.qty" в этой области. Данная команда позволяет вам перечислить повторяющиеся параметры только, если объект находится на разных уровнях сборки. На каждом уровне сборки дублирование отсутствует. Эта команда производит сортировку по значению параметра любых данных, сгенерированных при отображении по символу параметра "&asm.mbr.name".
И похоже, только в этом режиме без назначения сортировки наблюдается такое, и только при отсутствии дублирования.
Причем сдесь параметры моделей, речь шла о параметре региона. Подразумевается что сортируем по параметру уже имеющемуся в модели.
Разбивается только при использовании в регионе параметра, по которому они различаются... Обычно возникает при использовании в регионе параметров компонента.
Согласен, что это логично, но разные позиции получаются даже, если параметр не участвует в регионе, даже, если гибкость затрагиват только размер или компонент :(
В WF2 F000 вообще говоря без разницы, что стоит в атрибутах (нет дублирования или Нет дублирования/Уровень)
В WF3 При "Нет дублирования" позиция одна...
Причина того что происходит разделение в "Нет дублирования/Уровень" то, что запись &asm.mbr.param.value приводит к обработке и размеров, а они ведь тоже параметры...
п.к. Не нашел параметра asm_mbr_name_1 в локальных... Используется в сортировке...
Во обще с позициями для гибких элементов все утрясли только в WF4. (хотя в WF3 до 040 релиза тоже было все нормально).
Непонятна необходимость в таком количестве пустых параметров, тем более в стандартных...
asm_mbr_name_1 присутствует в оригинальных деталях, просто я сборку почикал перед передачей.
Стандартные - от вендора, почти не переделывал.
Насчет разделения позичий понятно - надо переходить на новую версию
Имеется в виду локальные параметры основного региона. Без этого параметра сортировка работать не будет.
Странно, его наличие никогда не проверял, потому, что сортировка РАБОТАЛА.
Однако, была одна неприятность: неправильно сортировались исполнения деталей - в обратном порядке. Возможно, именно на это влияло отсутствие параметра.
Надо бы проверить...
Это скорее всего нужно смотреть опцию сортировки в настройках чертежа.
Появился один вопрос. Не знаю к чему он больше относится, к аннотациям или спецификации, решил сюда написать.
Вопрос относительно гиперссылок. Можно ли сделать графы спецификации ссылками на какие-либо детали в чертеже? К примеру есть в спецификации Деталь1, нажимаем на неё и перемещаемся на n-нный лист где эта деталь располагается. Да и вообще можно ли гиперссылкой аннотации перемещаться в какую-то часть поля чертежа?
Помогите пожалуйста с exel-вской спецификацией. В хелпе написано, что "Можно вставить спецификацию на основе таблицы прямо в сборку или деталь." Но в кнопка вставки не активна (серая). Про то, в какой последовательности какие действия выполнять в руководстве ничего не написано. как это сделать? :helpsmilie:
jon_nik
Вы случайно разделом не ошиблись? Вам наверное нужно задать вопрос в разделе SW.
точно :blush: извиняюсь.
День добрый! может у кого есть работающая Групповая спецификация Вариант Б, параметры поправлю сам, заранее спасибо
panasoniccc
Таблица оформленная по Групповая вариант Б, не предназначена для простановки позиций.
Реализация самой спецификации возможна, но есть трудности с сортировкой и полностью автоматической она не будет:
Возьмите обычную таблицу спецификации, добавьте столбцов количества, и измените ширину столбца примечания.
При создании спецификации придется добавить в нужные столбцы каждого региона &rpt.index.
Затем посредством атрибутов региона, назначить для каждого столбца свое исполнение.
По другому это не работает.
