Спецификация
используется вложенный регион с фильтром &asm.mbr.param.name == Наименование*, Стандарт
на вывод - соответственно - &asm.mbr.param.value
в этом случае список (например, деталей) идет сплошняком; сказали - это нечитабельно, надо вставлять пустую строку между соседними деталями. может кто делал такое?
Да это возможно, но пропуска позиций не будет.
Основной регион делаешь на 2 строки. В столбце Наименование делаешь 2 региона.
В верхнем регионе все как обычно.
В нижнем регионе нужно зайти в уравнения и выйти. В атрибутах установить количество повторов равное количеству пустых строк.
Для примера, я выкладывал ВП где так и сделано. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=104901</noindex>
NataZha
можно в к параметрам модели добавить еще один, скажем "Наименование_4" и оставить его пустым, в этом случае после детали будет пустая строка
Так лучше не делать, так как это отразится и там где не нужно. То что можно сделать средствами таблицы, нужно делать именно в таблице.
NataZha
я над этим думала, можно и так, но лучше параметр обозвать "Пустая_строка", чтобы действительно ничего лишнего не "вылазило" :)
Спасибо ...
... но обнаружился глюк:
если наименование идет в 1 строку, то 1 пустая строка есть, а если в 2-3 строки, то опять все идет сплошняком
может я чего-то неправильно делаю?
оба вложенных региона "Нет дублирования", верхний - мин повторов=0 (ставила и 1), нижний - мин повторов=1 (т.к. нужна 1 пустая строка)
Иначе пустые строки при вставке таблицы пропадут. И пример желательно глянуть.
To Ruslan:
делала так - зашла в уравнения, вышла и обновила таблицу - все равно съедает строки
пример могу сбросить, как? (сюда что-то не отсылается)
Я тебе отослал адрес электронной почты.
По поводу таблицы, то ее лучше создавать и редактировать в режиме форматки. При создании в режиме чертежа, по детали, будут пропадать.
  • 5 месяцев спустя...
Есть ли возможность вывести в репит регион COMMON NAME'ы из family table? Если есть, то как - какую переменную писать?
Для готового!!! проекта требуется создать ведомость спецификаций (перечень всех сборок).
Вот на чем я споткнулся:
Используя параметры моделей удалось заполнить все столбцы ведомости, кроме столбца КУДА ВХОДИТ
(напомню, должны быть указаны все сборочные единицы, куда входит какая-либо сборочка и в соответствующем количестве)
На данный момент известный вариант, однозначно дающий правильное решение - это использование региона с параметрами компонентов!!! сборки.
Однако, перелопатить все сборки (около 200 шт.) на предмет создания параметров компонентов, чересчур трудоемко.
Всё-таки, есть ли способ сослаться в репит регионе на все сборочные единицы, в которые входит данная подсборка?
PS
Хотелось бы что-то вроде параметра модели данного уровня...
Нет. Средствами репит-регионов (а если быть точнее то средствами Pro/ENINGEER) этого получить нельзя. Вообще, это проблема других систем.
Значит выход только один: в создании региона с параметрами компонентов сборки?
В общем-то да, но придется вручную перечислять сборки куда входят компонент.
По моему так
&asm.mbr.ptc_common_name
Такие там не живут. Можно ли уточнить? - всё поперетыкал уже, ptc_common_name не встречабтся вообче. При этом надо common names из детали, а не из asm.
&asm.mbr.ptc_common_name - это для вывода в спецификации
&mdl.generic.ptc_common_name - это для вывода в чертеже модели для основного исполнения.
Для вывода common_name из таблицы исполнений, параметра пока нет. Придется вручную загружать каждое исполнений и писать &ptc_common_name.
По поводу параметра, просто набери. (&asm.mbr.User_definied)
Это получается надо подгрузить все исполнения в оперативку? мдя... это не наш метод (у меня не влезут банально будет больше 2Гб), можно тогда сделать переменную "Обозначение" и прописать в ней, а потом её вывести в репиты.
Ещё такой вопрос, как правильно организовать вычисления? Например у меня есть столбец с выведеными значениями А, мне нужен 2й столбец с автоматически посчитанным С, при Этом С=1000/A.
Какой репит организовывать? Многостолбцовый (не путать с 2Д)? Можно ли сделать если А выводятся как &fam.inst.param.value с наложенным фильтром &fam.inst.param.name == A ?
Попытался сделать на одностолбцовом репите, поместил в Parameters - &rpt.rel.C в релэшаны положил конструкцию:
C=1000/fam_inst_param_value
Вот тут я остановилсяю Не понимаю как организовать зависимость fam_inst_param_value и занчений А.
Хотелось бы знать как вообще грамотно организовывать конструкции типа С=число[действия]А, С=число[действия]A[действия]Б. Если можно то сразу с примерами.
VitAl2013
Я не работаю с Common Name, так как это в основном относится к Интралинку и Виндчилу. Использую параметр Обозначение.
Целесообразно параметры типа ....param.value использовать во вложенных регионах.
Эти два столбца должны принадлежать одному региону, в данном случае к вложенному.
В этом регионе в первом столбце пишите:
&fam.inst.param.value естествено с фильтром на этот регион &fam.inst.param.name == A
Во втором столбце пишите &rpt.rel.C
В уравнениях этого региона:
C=1000/fam_inst_param_value , так как в каждой строке выводится только одно значение, то именно оно и будет обсчитываться. Каждая строка обрабатывается независимо.
Это абсолютно нормальный метод. Если не хотите грузить все (в Мастер-представлении) то подгрузите их в упрощенном -- и не будет проблем.
:smile: однако хитрый ход... но всёж не автоматический. Хотел использовать это в связке с репит регионами, но при таком подходе каждая ячейка будет содержать выражение типа &ptc_common_name:n, где n - не всегда ясно к какой детали относиться. И соответственно при добавлении нового исполнения в фэмили эту конструкцию надо будет дополнять догрузом и допиской.
