Pro/cabling
Diotekh
Lelik_Gomel
Топик - это тема. Ссылки я давал выше. Где скачать тоже и через личные сообщения отправил.
Ясно, спасибо.
Вопрос относительно терминатора.
Можно ли с помощью его оформить следующую вещь.
Есть разъем (коннектор) и мне необходимо
соеденить один выход этого разъема с другим выходом это-го же разъема.
В жизни это производиться с помощью перемычки.
Как это можно реализовать в Прое - терминатором или компонентом (или другим методом)?
Может быть расскажите как распушить провода !
Сделал Схему сделал кабель , провел кабель - Но он от порта до порта .
А как сделать чтобы проводки подключались к контактам разъема.
Cabling.zip
Так, порты (СК) должны находиться на контактах, туда куда провода паяют.
Или имеется ввиду жилы кабеля?
Нажмите ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ > Проложить (CABLING > Route).
Выберите объекты для прокладки. Появляются меню ВЫБОР КАБЕЛЯ, ДОБАВИТЬ КАБЕЛИ и ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ (CABLE SEL, ADD CABLES и ADD CBL SEL).
Выберите Проводники (Conductors) из меню ДОБАВИТЬ КАБЕЛИ (ADD CABLES).
Нажмите Выбрать (Select) из меню ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ (ADD CBL SEL). Открывается диалоговое окно ВЫБОР (SELECT).
Выберите провод или кабель, из которого будут прокладываться проводники и нажмите OK. Появляется меню ВЫБРАТЬ ПРОВОДНИКИ (SEL CONDUCTORS).
Проверьте поля для проводника или проводников, для которых вы хотите выбрать порты входа. Чтобы проложить провод к порту входа, сначала проверьте провод. Если вы хотите проложить несколько проводов к одному порту входа, то проверьте несколько соответствующих поля.
Нажмите Выбор завершен (Done Sel) и ВЫБОР КАБЕЛЯ > Выбор завершен (CABLE SEL > Done Sel). Появляется меню ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ (CBL ROUTE).
Нажмите Порт входа (Entry Port) и обозначьте соединитель и порт входа, к которому вы хотите подсоединить провод. На порте входа устанавливается точка расположения.
Нажмите Точка расположения (Location) и нажмите на точке расположения на конце сегмента кабеля, из которого должен выходить проводник. Проводник протягивается до порта входа.
Повторите операции, начиная с шага 1 для каждого отдельного прокладываемого проводника.
Да я хочу проложить ЖГУТ так чтобы от каждого контакта разъема проходили проводнички (жилы кабеля) .
Вручную получается проложить каждый проводочек кабеля (Как рассказанно в хелепе и как написал Руслан)
Но они как то отдельно идут (проводники) не вместе ...
И еще хотелосьбы не в ручную а с диаграммы всё это получать - Как то не совсем потнято Как с диаграммой работать.
Вроде подключаю диаграмму - Прое разъемы видит - всё нормально (А ЖГУТ то как проложить ?)
Получатся пока в ручную вот так
А когда автотрассировку пытаюсь запустить вываливает кучу ошибок
CABLE0004: Недостаточная информация порта входа. См. #3 ниже.
CABLE0004:WIRE0013: Недостаточная информация порта входа. См. #3 ниже.
CABLE0004:WIRE0014: Недостаточная информация порта входа. См. #3 ниже.
CABLE0004:WIRE0015: Недостаточная информация порта входа. См. #3 ниже.
CABLE0004:WIRE0016: Недостаточная информация порта входа. См. #3 ниже.
Заметки:=============================================
1) Кабель уже закончен.
Непрерывный сегмент уже существует между двумя портами входа разъема.
2) Логическая информация проводника не согласована.
Кабель был полность проложен, за исключением логической информации определяющей
что проводники кабеля будут проложены к отдельным портам входа разъемов.
Удалите сегменты кабеля ближайщие к разъему с помощью
Удалить часть (Del Portion) и перепроложите каждый проводник вручную.
3) Недостаточная информация порта входа.
Кабель невозможно автопроложить, потому-что система не может определить
куда присоединить разъемы. Или нет отмеченных портов входа или
более чем один отмеченный порт входа не имеет значения параметра
сигнала контакта ENTRY_PORT.
4) Логические и физические порты входа не согласованы.
Кабель может прикрепляться только к двум расположенным разъемам
(исключение при прокладке через стык). Для данного кабеля, система
не может корректно определить разъемы От (From) и До(To),
потому-что эти два логически корректных разъема в добавление к одному или двум
физически проложеным сегментам кабеля, проложенны из другого разъема.
5) Никакой путь через Сеть не найден.
Приоритеты расположений из имеющихся может быть установлены как
требуемые или запрещенные расположения мешающие построению пути. Автопрокладка по
сети в которой не все соединено может означать отсутствие пути между
разъемами. Если касательность существующих расположений сети не позволяет
проложить путь между разъемами, Вы должны добавить дополнительные сегменты
сети и попробовать снова автопрокладку.
6) Кабель имеет слишком много концов для разводки.
Кабель имеет слишком много независимых сегментов сети в системе,
чтобы определить, который должен использоваться для разводки.
7) Ошибка Регенерации в автоматически разведенном кабеле.
Например, кабель мог нарушить минимальный радиус изгиба.
Кто расскажет как бандаж делать ?
Чего за файл ему нужен . Как это файл сделать ?
Как вообще выглядет бандаж и зачем его делают, Где его можно сделать ?
Можно ли наложить бандаж на проводники кабеля ?
Еще интересно можно ли в Диаграмме создать ленточный кабель ?
Если нельзя то как проводить ленточный кабель (чтоб можно было распушать проводники)?
И очень интересен этот пункт хелпа
To Add a Ribbon to the Database by Reference
After creating or activating a harness part, click CABLING > Feature > Create. The CABLE FEAT menu appears.
Click Ribbon to create a ribbon and associate parameters with it. The CREATE CBL menu appears.
Click From Logical, select one or more ribbon names from the list of names in the REF CABLE menu, and click Done Sel to select the referenced cable or wire.
Note: The list of names on the REF CABLE menu is generated from the logical information that is imported as an XML file from Router Systems Designer.
Click Done/Return on the CABLE FEAT menu.
Что за CBL, CABLE FEAT, REF CABLE ?
а нельзя ли сообщения этой темы перенести в тему "про/каблинг-кабельные сборки"? зачем дублировать тему?
А про эту ошибку кто нибудь что нибудь знает ?
ребус какой-то, а не вопрос, в чем ошибка то?
Вот мой туториал
В нем рассказанно создание кабеля из схемы. И создание плоского кабеля.
Если интересно дальше - пишите, сделаю еще один туториал.
Tutorial-Cabling.zip
Вот так выглядет Бандаж (Красного цвета).
Что бы создать бандаж нужно создать катушку банажа.
Провести несколько проводников вместе любым способом.
Выбрать создать Бандаж выбрать проводники.
Потом нажать по траектории и выделить две точки траектории - Начало и конец бандажа - ВСЁ
да, надо ставить WF5 - весь про/каблинг уместился на 3 страницах. мне кажется вы пишите слишом кратко из-за этого многое не понятно.
А что в WF5 не надо уже переходить в режим Электропроводка? смотрю целое боковое меню есть - здорово.
1. что такое лента? это изоляц. трубка или косметический какой-то элемент? или вообще шлейф?
2. не понятно, если вы делаете из схемы зачем тогда создавать катушки? почему не импортировать их из схемы?
3. проложить/выбор через Ctrl+F - не понятно где вы его ищите. у вас создан фичер кабеля в дереве модели или вы его создаете после поиска?
я создаю фичеры проводов вот так - "в меню Менеджер меню выбрать команду Элемент/Создать/Провод/По схеме", а потом "в меню Менеджер меню выбрать команду Проложить" и выбираю непосредственно в дереве модели.
John Silver. Серьезная критика!.
Я расчитывал что первый Туториал прочитан. Туториал для WildFire5 сделан для некоторых уточнений. Просто мне сообщение в личку пришло что в 5-ке что то не получается.
John Silver я думаю Вы каблингом лучше чем я владеете, из моих Туториалов Вы ничего не вытянете.
Да наверное надо сделать детальный туториал под 5-ку.
прочитан, конечно. давайте тогда и по нему пройдемся.
1. сама по себе не понятна задача - зачем преобразовывать круглый кабель в шлейф и почему это касается только 3Д? а в схеме не надо менять катушку с круглого на шлейф?
2. для меня было новым что можно использовать встроенные параметрические разъемы. это конечно хорошо.
но у вас нет связи УГО с моделью разъема. если бы вы ее установили, в 3Д у вас бы автоматически определились разъемы при логическом связывании -
8-ми контактный сразу, вам осталось бы только указать один из 4-х контактных, а второй 4-х контактный определится автоматически.
3. это не замечание конечно. на картинках модель у вас в оттенках серого. Ruslan писал, как это исправить - "В окне Опции ввести значение параметра dim_inactive_components. Установить значение never.
Вот уже ближе к истине !
Расскажите пожалуйста как сделать в схеме катушку RIBON (Ленту) !
шлейф не делал в схеме. сейчас попробовал - снаскока сделать не смог. непросто как все здесь.
Но я менял катушку если ошибочно проводил провод не той катушкой. это просто работает.
Изменено пользователем John Silver
Ищем ответ на вопрос КАК СОЗДАТЬ ЛЕНТУ В СХЕМЕ !
А пока выкладываю видео WildFire5 как проложить кабель.
Так же из схемы прокладывается круглый кабель, а потом меняется на плоский.
cablingW5.zip
