Pro/cabling
Diotekh
С cabling пытаюсь разобраться самостоятельно. Надо просто проложить провода в сборке. Тыкаю Applications-Cabling дальше что? В руководстве написано, что в выпавшем меню надо выбрать Feature, но она у меня серая, неактивная, и вообще в выпадающем меню активны только Harness, Spools, Terminators, Channel, Logical Refs. Что надо делать, чтобы все остальные компоненты этого меню были доступны? Кто с Cabling возился, подскажите.
Для начала почитать руководство или хотя бы справку по Каблингу. В топике Документация, есть.
Для начала нужно создать Жгут (Harness) (модель, где будут храниться провода).
Загрузить катушки (Spools), или создать.
Logical Refs нужны только если у вас есть схема сделанная ПроЕ или RDS.
Именно с Harness Вы и начнете свой путь в удивительный мир Каблинга. У Вас ещё впереди! :smile: Здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2569</noindex> Вы найдете много полезного!
Ребята, форматка для диаграммы, создания схемы , берется обычная, что для чертежа, или какая-то особая.?
И еще, если на А3 не помещается принципиальная схема, как сделать 2 листа А3, сохранив связи электрические всей схемы в целом?
А 2 делать не могу, так как не на чем распечатать
Изменено пользователем Васильевич
Форматка обычная, она будет отличаться только содержанием.
Листы можно добавлять также как и в обычном чертеже или непосредственно при прокладке провода.
При рисовании пути и автоприсоединении доступно Сменить лист.
Ребята выручайте, терминатор- это как понять, что-то у меня нет определенного понимания этого термина.
Это на одном изделии группы контактов выполняющие разные функции, или это можно рассматривать как колодку для соединения проводов.
О заглушках и таблицах заглушек
Терминатор (заглушка кабеля) - это объект прокладки кабеля с набором параметров. Заглушки подсоединяются к контактам соединителя, чтобы представить контакт, обжим или другую информацию контактного типа. Параметр term_name используется для задания заглушки на контакте.
Чтобы создать заглушку воспользуйтесь командой ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ > Заглушки > Создать (CABLING > Terminators > Create). Для данного наконечника вы можете создать произвольное количество определяемых пользователем параметров с помощью диалогового окна Электрические параметры (Electrical Parameters).
Сначала вы должны создать заглушку кабеля и затем связать ее имя либо с контактом, либо с таблицей заглушки. В большом проекте, вместо того, чтобы вручную связывать заглушки кабеля с каждым контактом, вы можете создать таблицу заглушек, чтобы автоматически задать определенные заглушки кабеля на определенную группу контактов.
Таблица заглушек кабеля определяет критерии для концевой заделки кабеля в соответствии с характеристиками контактов. Задайте таковые критерии в диалоговом окне Таблица заглушек (Terminator Table) и запустите таблицу. Чтобы включить параметры любого соединителя, клеммы, бухты или жилы в связке, вы можете прибавить или изменить заданные по умолчанию критерии. Определяя комбинации параметров в таблице заглушек кабеля, любая клемма, которая отвечает заданным критериям, автоматически связывается с определенной заглушкой кабеля.
Не совсем. Это скорее параметры разделки кабеля в зависимости от контакта (в наконечнике, клеме?..).
То-есть терминатор это тоже что и наконечник , клема?
наоборот, ПроЕ считывает к чему подведен данный проводник и из таблицы терминаторов, которую вы сами составляете, задает параметры, отвечающие за подготовку проводника к сборке с СОЕДИНИТЕЛЕМ. Например - СОЕДИНИТЕЛЬ подразумевает обжим проводника, или его пайку, или винтиком с шайбой прижимается проводник, следовательно и провод нужно готовить соответствующим образом.
Таблицы терминаторов сбрасываются на диск и используются для всех кабельных сборок.
Ничего сложного в этом нет, в ХЕЛП прилично всё расписано. Один раз попробуете и поймете.
Вопрос - а почему Pro/DIAGRAM? Ведь РТС перешли на RSD ... там возможностей много больше, но проблема с шрифтом конечно удручает!!!
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Помогите кто чем может!
Я занимаюсь электрикой. Глянул в ProE и понял что благодаря ему можно в разы сократить время на разработку документации. По началу я думал что в ProE можно только прокладывать жгут как оболочку от точки A к точке B, и вычислять его длину. Сейчас же я узнал что с помощью ProDIAGRAM+ProCABLING+ProHARNESS можно создать проводку с нуля и до готовой продукции. Стал искать справку, но они все не русские или про отдельные моменты создания. Иностранных языков я не знаю поэтому Help ProE не помогает.
Я распологаю ProENGENEER Wildfire 2.0. Приложения только стандартные (RSD нет). Посмотрел на картинки и чертежи с Вашего сайта и других источников - просто обалдел. Хотел бы научится так же.
Пожалуйста дамы и господа поделитесь ссылкой или, если у кого есть, сбросте эл. книгу как создать с нуля изделие. Я предполагаю Схема->3Dмодель->Плоскость. В которой бы пошагово говорилось от чего к чему переходить и что где значит. С чего начать? С чего Вы начинали?
Буду благодарен любой помощи и совету.
С уважением Lelik4444@tut.by
P. S. если кто знает реальную толковую книгу именно о модуле Electrical Design для ProENGENEER подскажите автора и название.
Изменено пользователем Lelik_Gomel
Lelik_Gomel
Есть тема по Pro/cabling, приаттачена к началу. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2569</noindex>
В топике по Документация, есть руководство на русском, для начала хватит. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=164411</noindex> пост 233 там и адрес дан.
А что такое топик? Где его найти?
По ссылке:
1. Создаём 3D модель --Как?
2. В режиме работы CABLING подключаем в кабельную сборку управляющую СХЕМУ и формируем состав кабельной сборки. Создаем NETWORK - сеть возможных вариантов прокладки кабелей. -- Как подключить? Как схему нарисовать? Как формировать? Что за сеть?
и так по каждому пункту. Я не понимаю этого.
Вы скачали обучающие материалы по каблинку? Там уроки и модели.
Для начала лучше изучить каблинг в wf2/3/4, а потом перейти уже на wf5, так как в 5 вф новый интерфейс, но если вы будете понимать логику работы перейти будет не сложно, тем более в вф5 справка лучше и на русском языке.
Спасибо.
А где их взять?
Уже писали в теме Документация, трейнинги, хэлпы...., Кто чем богат...Сюда!
На 12 странице, но к сожалению ссылки там померли уже, у меня есть но на работе... но я на ней буду только через месяц.
Попросите там, может кто перезальет.
Спасибо.
Я в принципе кабель провести могу. Я бы просто хотел узнать процес перехода от одного к другому. Например нарисовал я схему в ProDIAGRAM а дальше куда? В каблинг или наоборот?
И сбросте пожалуйста ссылки при первой возможности. Спасибо.
Lelik_Gomel
Топик - это тема. Ссылки я давал выше. Где скачать тоже и через личные сообщения отправил.
