Pro/cabling
Diotekh
С cabling пытаюсь разобраться самостоятельно. Надо просто проложить провода в сборке. Тыкаю Applications-Cabling дальше что? В руководстве написано, что в выпавшем меню надо выбрать Feature, но она у меня серая, неактивная, и вообще в выпадающем меню активны только Harness, Spools, Terminators, Channel, Logical Refs. Что надо делать, чтобы все остальные компоненты этого меню были доступны? Кто с Cabling возился, подскажите.
Для начала почитать руководство или хотя бы справку по Каблингу. В топике Документация, есть.
Для начала нужно создать Жгут (Harness) (модель, где будут храниться провода).
Загрузить катушки (Spools), или создать.
Logical Refs нужны только если у вас есть схема сделанная ПроЕ или RDS.
Именно с Harness Вы и начнете свой путь в удивительный мир Каблинга. У Вас ещё впереди! :smile: Здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2569</noindex> Вы найдете много полезного!
Ребята, форматка для диаграммы, создания схемы , берется обычная, что для чертежа, или какая-то особая.?
И еще, если на А3 не помещается принципиальная схема, как сделать 2 листа А3, сохранив связи электрические всей схемы в целом?
А 2 делать не могу, так как не на чем распечатать
Изменено пользователем Васильевич
Форматка обычная, она будет отличаться только содержанием.
Листы можно добавлять также как и в обычном чертеже или непосредственно при прокладке провода.
При рисовании пути и автоприсоединении доступно Сменить лист.
Ребята выручайте, терминатор- это как понять, что-то у меня нет определенного понимания этого термина.
Это на одном изделии группы контактов выполняющие разные функции, или это можно рассматривать как колодку для соединения проводов.
О заглушках и таблицах заглушек
Терминатор (заглушка кабеля) - это объект прокладки кабеля с набором параметров. Заглушки подсоединяются к контактам соединителя, чтобы представить контакт, обжим или другую информацию контактного типа. Параметр term_name используется для задания заглушки на контакте.
Чтобы создать заглушку воспользуйтесь командой ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ > Заглушки > Создать (CABLING > Terminators > Create). Для данного наконечника вы можете создать произвольное количество определяемых пользователем параметров с помощью диалогового окна Электрические параметры (Electrical Parameters).
Сначала вы должны создать заглушку кабеля и затем связать ее имя либо с контактом, либо с таблицей заглушки. В большом проекте, вместо того, чтобы вручную связывать заглушки кабеля с каждым контактом, вы можете создать таблицу заглушек, чтобы автоматически задать определенные заглушки кабеля на определенную группу контактов.
Таблица заглушек кабеля определяет критерии для концевой заделки кабеля в соответствии с характеристиками контактов. Задайте таковые критерии в диалоговом окне Таблица заглушек (Terminator Table) и запустите таблицу. Чтобы включить параметры любого соединителя, клеммы, бухты или жилы в связке, вы можете прибавить или изменить заданные по умолчанию критерии. Определяя комбинации параметров в таблице заглушек кабеля, любая клемма, которая отвечает заданным критериям, автоматически связывается с определенной заглушкой кабеля.
Не совсем. Это скорее параметры разделки кабеля в зависимости от контакта (в наконечнике, клеме?..).
То-есть терминатор это тоже что и наконечник , клема?
наоборот, ПроЕ считывает к чему подведен данный проводник и из таблицы терминаторов, которую вы сами составляете, задает параметры, отвечающие за подготовку проводника к сборке с СОЕДИНИТЕЛЕМ. Например - СОЕДИНИТЕЛЬ подразумевает обжим проводника, или его пайку, или винтиком с шайбой прижимается проводник, следовательно и провод нужно готовить соответствующим образом.
Таблицы терминаторов сбрасываются на диск и используются для всех кабельных сборок.
Ничего сложного в этом нет, в ХЕЛП прилично всё расписано. Один раз попробуете и поймете.
Вопрос - а почему Pro/DIAGRAM? Ведь РТС перешли на RSD ... там возможностей много больше, но проблема с шрифтом конечно удручает!!!
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Помогите кто чем может!
Я занимаюсь электрикой. Глянул в ProE и понял что благодаря ему можно в разы сократить время на разработку документации. По началу я думал что в ProE можно только прокладывать жгут как оболочку от точки A к точке B, и вычислять его длину. Сейчас же я узнал что с помощью ProDIAGRAM+ProCABLING+ProHARNESS можно создать проводку с нуля и до готовой продукции. Стал искать справку, но они все не русские или про отдельные моменты создания. Иностранных языков я не знаю поэтому Help ProE не помогает.
Я распологаю ProENGENEER Wildfire 2.0. Приложения только стандартные (RSD нет). Посмотрел на картинки и чертежи с Вашего сайта и других источников - просто обалдел. Хотел бы научится так же.
Пожалуйста дамы и господа поделитесь ссылкой или, если у кого есть, сбросте эл. книгу как создать с нуля изделие. Я предполагаю Схема->3Dмодель->Плоскость. В которой бы пошагово говорилось от чего к чему переходить и что где значит. С чего начать? С чего Вы начинали?
Буду благодарен любой помощи и совету.
С уважением Lelik4444@tut.by
P. S. если кто знает реальную толковую книгу именно о модуле Electrical Design для ProENGENEER подскажите автора и название.
Изменено пользователем Lelik_Gomel
Lelik_Gomel
Есть тема по Pro/cabling, приаттачена к началу. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2569</noindex>
В топике по Документация, есть руководство на русском, для начала хватит. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=164411</noindex> пост 233 там и адрес дан.
А что такое топик? Где его найти?
По ссылке:
1. Создаём 3D модель --Как?
2. В режиме работы CABLING подключаем в кабельную сборку управляющую СХЕМУ и формируем состав кабельной сборки. Создаем NETWORK - сеть возможных вариантов прокладки кабелей. -- Как подключить? Как схему нарисовать? Как формировать? Что за сеть?
и так по каждому пункту. Я не понимаю этого.
Вы скачали обучающие материалы по каблинку? Там уроки и модели.
Для начала лучше изучить каблинг в wf2/3/4, а потом перейти уже на wf5, так как в 5 вф новый интерфейс, но если вы будете понимать логику работы перейти будет не сложно, тем более в вф5 справка лучше и на русском языке.
Спасибо.
А где их взять?
Уже писали в теме Документация, трейнинги, хэлпы...., Кто чем богат...Сюда!
На 12 странице, но к сожалению ссылки там померли уже, у меня есть но на работе... но я на ней буду только через месяц.
Попросите там, может кто перезальет.
Спасибо.
Я в принципе кабель провести могу. Я бы просто хотел узнать процес перехода от одного к другому. Например нарисовал я схему в ProDIAGRAM а дальше куда? В каблинг или наоборот?
И сбросте пожалуйста ссылки при первой возможности. Спасибо.
Lelik_Gomel
Топик - это тема. Ссылки я давал выше. Где скачать тоже и через личные сообщения отправил.
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
